Страница 1 из 3
drive1
Подскажите правильно ли я у становил ремень ГРМ. Вроде по меткам установил, смущает то что поведение авто изменилось, и раньше нужно было трамблёр крутить в - чтобы не гремели пальцы а теперь в + стоит.
Размер файла: 214.73 KB
Просмотрено: 503 раз(а)
Размер файла: 165.62 KB
Просмотрено: 344 раз(а)
Размер файла: 141.91 KB
Просмотрено: 327 раз(а)
Правильно всё, вроде...
Такого не было никогда... Токо проверял свои 4 градуса УОЗ, ну мож чуток крутнуть трамблёр, и всё... Smile
ЗЫ... А чё, стробом не пользуешься...???
drive1
а просто нету его у меняSad
Живу в райцентре у нас про страбоскоп и не слышал никто, а теперь тут ещё эра инжектора кому нужен страб.
drive1
ипать пипец ,полный ахтунг wwow wwow wwow
всё в масле, и ремень тоже , дак ему же не долго так жить.
Может стоит занятся отмывания двигла и устанением течей.
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Января 2011 15:46), всего редактировалось 1 раз
БэТэР
А смазка - для лучшего соскальзывания-проскальзывания ремня ? Wink
Maratos
Dranik писал(а):
drive1
Так и хотел написать... но спец из Кемерова меня опередил hehe Good
Действительно двиг чумазый- не люблю.. но и слишком увлекаться не стоит..
Срочно на мойку движка + смотреть все прокладки и ссальники!
Последний раз редактировалось: Maratos (30 Января 2011 16:46), всего редактировалось 1 раз
Чем...??? О вредных привычках речь...??? hehe
Maratos
Часто мыть двиг не стоит- заржавеет hehe
на самом деле просто может электрика ипать моск после мойки
у меня девятка была на год моложе чем у топикстартера- когда пришли покупатели в 2008 - они когда капот открыли- от блеска чуть не ослепли gpn
Последний раз редактировалось: Maratos (30 Января 2011 16:49), всего редактировалось 1 раз
Storma
Dranik в своем стиле gpn
zlexx
Все в норме, т.е. в пределах допуска.
блин нут действительно страшно на фото, просто ужас wwow
всё в масле , абсолютно всё и ремень по маслу бегает, жесть ей богу Pardon
Bromal
Как один знакомый говорит:"Помою двигло-нифига не едет, пусть так будет зато прёт как танк"
drive1
У меня масло откуда то подтекает, похоже что из пол сальника кв который за КПП. но его менять это гемор ещё тот. Ремень в масле возможно после того как сальник РВ тёк, я сменил а ремень не вытер. может ещё и сальник КВ который под шестернью гонит, всё в масел даже непойму откуда течётSad
А мойка двига денег стоит, а у меня их всё нету.
Sashkins
drive1
пензину в бутылку, в крышке дырочку сделал и обливай струйкой, соблюдая безопасность.Пару литров вполне достаточно будет я думаю.
Страшный мудрила
drive1
а в какую сторону ролик натянул? просто очень часто по работе сталкиваюсь с неправильной натяжкой роликом. даже на " youtube" ролик неправильно повернули, потом все смотрят и делают так-же. nea
Страшный мудрила
http://www.youtube.com/watch?v=IJYNVD9BPVc&feature=related
вот ссылочка на неправильную регулировку.
Найди друга радиолюбителя и покажи ему это (третья схемка,но вместо 9-ти светодиодов можно поставить всего один) http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Сергей 22
ремень в таких условиях долго не проживет
drive1
Так тоже бывает... Захотел совет получить, и получил по полной программе... Терь терпи... supercool
ЭД*
Sashkins писал(а):
drive1
Только не забудьте клеммы с аккума скинуть!!!
Да и мытье головы не вылечит насморк!
Smile
ТС устраняй течь! Ремень этого не простит!
drive1
Знать бы ещё наверняка откуда течёт.Сальник РВ если заменил то осталось сальник КВ поменять(со стороны ремня).
Живёт уже так давно Smile Может оригинал БОШ попалсяSmile
Страшный мудрила уже и не помню в какую сторону крутил, товарищь советовал натягивать в нужную.
Надо запомнить в какую правильно, напишите в какую точно нужно затягивать.
Страшный мудрила
правильно против часовой стрелки (ролик с гайкой тянутся в разные стороны)
raven_
Страшный мудрила
И какая разница? Ролик то круглый.
Только не надо говорить "мне один опытный слесарь рассказал..." ROFL
помоему покласть как.
Пробывал и по часовой и против без изменений каких либо или шумов.
Но всётаки натянул как было с завода-против часовой.
Я когда такой вопрос задавал тут в чом прикол натяжки ролика по часовой стрелке а не как типо положено против часовой,
ответ мол типо если ролик езженый то он уже приработался на такое положение крутится, поэтому нестоит его перекручивать по другому чтоб незасвистел или не так заработал Pardon ,
ну я и проверил-всё так же.
Итог вывел что без разницы, хотя всегда видел тока против часовой натяжку.
nedvik
Я думаю несколько по иному, когда натягиваешь ролик по часовой:
1 когда гайку затягивать будешь, можно ремень перетянуть;
2 натяг ремня пытается провернуть ролик против часовой стрелки, и если ролик затянут плохо, то в теории ремнем его может слегка провернуть и, соответственно, ремень ослабнет.
Страница 1 из 3
