Страница 3 из 12
maclein писал(а):
просто человек который который разрабатывает профиль кулачка валов сначало работал в ММ потом в динамике потом в окб двигатель
Это я знаю, что Рожков проработал в ММ и Динамике, пока не открыл своё ОКБ. Вопрос то стоял по другому, хотя в общем это не важно уже.
Вовчик52
х123ас писал(а):
Рожков
из камеди Smile который с Пирожковым Артуром отжигает.
bagzzzmdg
Солекс ставить не буду.Будет ОЗОН 24х26(механика второй камеры).С каких жиков начинать?
mastervictor
Вовчик52
bagzzzmdg
карбюратор к-172 тебе ставить надо.там 23х25 или 26...не помню и заслонки 32х36. когда я поставил парню на шаху 1500 эстонец+ и этот карб он разогнал её по спидометру 180 Smile И вжаривает она с этим карбом зачётно! за 2 года ни одной поломки и засора Good
Последний раз редактировалось: Вовчик52 (03 Февраля 2011 19:48), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
http://stas467.narod.ru/VAZ2104/motor/ozon.html
а это юношеский онанизм.никогда не расточишь(ну очень тяжело) чтоб заслонка плотно прилегала.
bagzzzmdg
Вчера ковырялся с машинкой и заметил такую ерунду.При скидывании шланга вакуума(который в салон на эконометр идёт) с коллектора,холостые резко поднимаются.Это значит что смесь богатая на Х.Х.?
Ну по идее да.
Вовчик52
на валах нужно на газике смотреть параллельно.там на ХХ до 3,5%СО допустимо как бы чтоб свечи не коптило.680 вал я считаю лучшим из гражданских на 1600 и выше моторах со стоковым мотором.дальше-распил и вложения.
bagzzzmdg
Вообщем с жиками определился.Первая Т130-В150,вторая Т162-В150.Теперь советуйте про трамблёр.
Вовчик52
подавится.чёт очень жирно.130 ставится на 23 большом диффузоре и веберовском малом с сечением отличным от твоего. 162 со 150 жиком не ставится-давиться будет. не веришь-попробуй открой 2 камеру и послушай как заработает мотор-с перебоями захлёбываясь а должен ровно.Если 2 камеру хочешь оставить такую жирную то нужно обеднить первую иначе не хватит кислорода для такого потока смеси. много-не значит мощно,нужно это ещё сжечь быстро и эффективно.
bagzzzmdg
Вовчик52 писал(а):
подавится.чёт очень жирно.130 ставится на 23 большом диффузоре.
Диффузоры распилены 24х26
Так посоветуй как лучше?Я же не просто так спрашиваю.Просто на ваз.ее практически все такие конфиги жиков.
Вовчик52
bagzzzmdg
ну если пиленый-тогда сорри... тем более на валу.вообще я не стал бы пилить 1 камеру-нет смысла если заслонка на 28. Я бы поставил карб К-172 и пЫсал от удовольствия! там ничего не надо пилить,дрочить,там всё уже сделано.Озон это шляпа... Хотя я его настраивал и под валы-но это нужно с оборудованием.так жики на глаз подкидывать-больше бензина спалишь.вот если солекс 24х24 на 680 валу-я могу сказать,потому что сам его откатывал.в твоём случае я пас.
bagzzzmdg
Почитал про к172.Отзывы вроде неплохие.В нём ничего дорабатывать не надо я так понимаю.
Вовчик52
ну можно малость.зато точить ничего не надо
mastervictor
bagzzzmdg
mastervictor писал(а):
ppc
Чем жувать попкорн,лучше бы по делу что нибудь посоветовал. Wink
Вовчик52
ставьте не бойтесь этот карб.и на сток тоже! за 2 года ни одного отказа!
mastervictor
Я советовал,да в теме чистку сделали.По озону ничего не скажу,ни одного не было.Один Solex на три машины,за последние 7 лет. Pardon
Поищи в классике темку про К-172,там мнения расходяться.
Вовчик52
у солекса заслонки малы по сравнению с пекаром как ни крути.да и капризный как сволочь.правда для тюнинга запчастей валом.А пекар надёжен как наган.Вот сравнивайте-вкусное с полезным.
mastervictor
Это автор пусть сравнивает,мне никчему.Только срач разводить,в единственной теме про классику. Drinks or Beer
Вовчик52
тогда валяй по теме.что предложишь?нуждина? Wink
mastervictor
Так тут вроде больше по карбу!?Да и автор уже вал выбрал.
На свой вал не жалуюсь,5 тык без выроботки,для гражданской езды годиться,и валит хорошо,что в принципе мне и надо.
Этакий середнечок! Good
Вовчик52
mastervictor
с какого то? Smile
мне нуждин по качеству не нравится.а твой вал на низаж вообще полная ж если на карбе и на моторе 1500.ну тут дело вкуса.Мне больше понравился 1й эстонец на инжекторной 1500. я поставил,чипанул и с низу до верху валил как зверюга.У классики предел кручения 7500 чего не ставь.а терять низы из-за большего подхвата в диапазоне 3000 для гражданки-это глупо. хотя эта тема баян. mastervictorкак голову дорабатывал?
mastervictor
Вовчик52 писал(а):
а терять низы
Ну у меня и не Нива.По городу норм.Да и по снегу на второй,об.2000-снег горнул фартуком. Pardon
Вовчик52 писал(а):
хотя эта тема баян.
Это как обсуждать женщин.
Да ничего особенного,как и все на этой ветке,шкурка и шарошки,и без особого фанатизма.
Хотя если бы пришлось сейчас снимать,многое бы поправил.
Страница 3 из 12
