BPSNSK
+ мильон!
Да, действительно, давайте тут ещё перетрём немного, каким образом и когда нужно эту тему почистить и убедимся, что и правда не совсем всё относится к названию темы.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
х123ас писал(а):тему пора закрыть
В чём проблема?
BPSNSK писал(а):Знание ошибки даст хотя бы элементарное понятие о том
Но только при наличии элементарных знаний, а не наличия уверенности их наличия.
BPSNSK писал(а):Но, чтобы узнать ошибку, нужен БК - это доп. траты, а заставить проморгнуть лампу по нужному алгоритму для обозначения ошибки - было бы полезной штукой.
Только тогда производителю к инструкции по эксплуатации придется приколадывать талмуд по автоделу
BPSNSK писал(а):И просто примите это молча.
Ага, дай угадаю, "вы все пи-сы - а я Д'Артаньян"?
BPSNSK
raven_
Ну талмут по наличию разъёма не прикладывают, то и мигание лампы без замыкания определённых контактов не началось бы, всё было бы скрытой инфой.
raven_
Цитата:Ага, дай угадаю...
А клемму я всё же просил скинуть
Иначе опять какие-то домыслы попёрли.
raven_
BPSNSK
Ага, каждая домохозяйка должна может быть диагностом
BPSNSK писал(а):А клемму я всё же просил скинуть
У меня энергонезависимая память.
BPSNSK
BPSNSK писал(а):Речь была ОБ ОШИБКАХ, а не про диагноз в целом.
Andrew White
Авто: FM4
Вот ещё вечерняя работа... Два вечера ушло по 3-4 часа каждый
БиэМВе друга Е36. Попросил сделать "колечки". НА все мои убеждения продать свое ведро и купить машину не повелся. Пришлось делать
Очень понравилась конструкция фар. Стекло вклеено на термо герметик.
НО что бы разобрать фару не надо вырезать стекло. Сам корпус состоит из 2х половинок...
Кстати фары он дал разные: одна родная, другая DEPO. По фото это видно.
Я этому дурачку долго говорил снять ксенон из галогеновой оптики. Он не соглашался никак. Поэтому без его ведома шторки линз доработаны под ксенон. Маленькая ступенька, вместо галки.
IMGP6648_новый размер.JPG |
Это пример как работает. Фара ещёразобрана. |
142.28 KB |
281 раз(а) |
IMGP6651_новый размер.JPG |
НУ и вот так получилось все вместе. |
142.75 KB |
271 раз(а) |
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Денис Латий писал(а):Я тоже добавлю. Может просто первый раз фото выкладывает,а получается плохо ?
Во, правда из меня художник не очень:
Так надо выкладывать фотки.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
да ладно просто занят был супругу с работы и с ребенком погулять так что начнем
что мы имеем изначально
сеточки были сняты разобраны и на просвет через них не было ни чего видно так как в магазинал я нашел только 1 сеточку то придеться их очистить
затем паралельно компрессором ( растворителем) были очищены сама крышка и все внутри
затем так как все делалось не в домашних условиях а в цеху сеточки были помещены в муфельную печь и нагреты до 600 градусов затем были опущены в холодную воду что бы отошло всё лишнее и очищены рарщеткой вот что получилось и сколько мусора было при первом нагреве в печке
затем для профилактики были нагреты 2 раз и что бы вы думали одих хрен больше стало шлака с них
и наконецто стали они просвечивать как новые
вывод перестало травить масло со шланга и как бы почище стало
и напоследок фото любимого мангала из нержавейки
Zibnow
богданgtn писал(а):все проверено
Кем?
Вот увидишь у тебя там гореть никуя не будет.
Почему ксати с торцов нет отверстий и пазов под шампура?
Последний раз редактировалось: Zibnow (30 Апреля 2011 23:44), всего редактировалось 1 раз
lelik68
Авто: Ведровер
maximk писал(а):богданgtn писал(а):думаю не чистилось всё это со дня рожденя машины и 103000 км
свечи откручивал все в полном порядке
Фигасе, тогда все ж таки лили в машинку какую-то каку. Или меняли редко. Или и то и другое. Для тачки такого года и пробега сетка уделана сурово.
а вот моё говнище через 118 тыков
масло только настоящее у проверенных людей
lelik68
Авто: Ведровер
maximk писал(а):lelik68
Ну, а чего тут, нормально, отложения есть, но дырки-то не забиты вроде. Для 118тык в-принципе неплохо, думаю. Хотя, конечно, была бы синька то и было бы еще чище.
Так я и так на синьке с новья и масло (марку) никогда не менял.
Замена масла 10-12 тык.
Пару раз заезжал за 14 тык.,но не парюсь по этому поводу.
Эксплуатация авто ежедневная,но не такси.
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
у меня тоже масло из патрубка.. вывел вниз.. не в кастрюлю... масло мало ест.. кольца..кольца
Онотоле
Авто: какашка
Подниму-ка тему.
Помню на форуме была тема, как люди колхозили отражатели под лампочку заднего хода, найти её не смог потаму отпишу тут.
Вобщем была у меня вспышка СЭФ 3м
Давно покушался на неё, т.к. там интересный отражатель, но всё рука не поднималась. Ну вобщем по неосторожности разбил я вспышку, и появился материал для "тюнинха"
Отражатель подошёл как родной. Прилепил его на попавшийся под руку казанский герметик
поставил в правый фонарь. теперь появилось что-то типо пучка света, как от противотуманок. правую сторону освещает ярче и дальше.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Онотоле писал(а):Вобщем была у меня вспышка СЭФ 3м
Я скотчем фольгированным всё обклеил .Светить стало намного ярче. Проверял в солнечную погоду. А то повороты слабо видно было на солнце.
dimm33
ОСРАМ вам в помощь...
эстетика - сугубо личное
за 2 года ни одна лампа не перегорела и ни одна не отошла, короче вообще туда не лазил
ДААЗ - гАвно
Онотоле
Авто: какашка
goltmax писал(а):Онотоле писал(а):поставил в правый фонарь.
Сфотай как на авто смотрится
да никак не смотрится, отражатель-то не видно.
или зафоткать как светит?
вот днем фоткал дрожащими руками и на тилипон.
вроде заметно разницу.
ночью лучше стало видно
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
UP!
Вы чего тут все забыли Борискина!?
торантино
богданgtn писал(а):и наконецто стали они просвечивать как новые
На каком масле ездил? Сколько пробег у авто.
volokh
Yasha05 писал(а):Вы чего тут все забыли Борискина!?
Да ты археолог!
Это Борискин всех забыл.
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ололо
игипидская сила.Борискен собственной персоной.
ща ещё и Штормег нарисуется ?
мертвая голова
Что про турботаз не могу найти.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
мертвая голова писал(а):Что про турботаз не могу найти.
он уже давно пропит
