мы не отключали совсем генератор, а только два провода от блока управления трёх уровником.
контрольная лампа зарядки сначала загорелась потом потухла на всегда)
ток разрядки составляет 3,78 Ампера
Вопрос: Почему?
один из положительных диодов имеет КЗ)
ток покоя трёхуровневика около 0.7А (когда он напрямую на АБ кинут, т.е. нет ограничивающей ток лампы).
кушал он 3 с лихом ампера,
Какие 0,7А?
Сейчас ток покоя 30 мА.
Под нагрузкой, включен ближний , печка 13,2 13,6 14,2.
Но такая большая просадка скорее всего чисто мой трабл.
не твой,но решаемый Wink
реле?
обмотки к мосту паянные,то есть мост болтами к корусу генератора только крепится
есть мнение, что болтовое соединение лучше
у меня если что трёхуровневый запасным висит, а так торн рулит
У Богатых Свои Причуды.
