Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
mexanik82 писал(а):Да это со второй камерой на 3 передаче при 3,5 тыс. Оборотов рывки пропадают. Когда легкие подергивания иногда глубокие провалы, в это время педаль в пол реакции нет. Хочу тут бензонасос перебрать. Уже не знаю что может так влиять на работу
a с зажиганием всё в порядке? Может это банальная детонация? Может вакуумный залип в натянутом состоянии? Попробуй чуть в минус трамблер покрутить. Если у меня поставить опережение градусов 10, то будет тоже самое, на малых оборотах детонирует жестоко, движок сам себя тормозит, хотя хх ровный и после 2-3 тыс тоже нормально, даже если на месте газ дать на полную, а под нагрузкой...
kazak1102 писал(а):61-й есть,
62-й
kazak1102 писал(а): 31-го не вижу и какие там тарировки не знаю..
31-ый и 35-ый клоны.Отличие 35-го в установке полуавтомата от 62-го.
Карбюратор ДААЗ-21083-1107010-31 предназначен для автомобилей ВАЗ-2108, -2109 и -2110 с двигателями рабочим объемом 1,5 л. Главное его отличие от карбюраторов серий ДААЗ-2108 и ДААЗ-21081 - установка полуавтоматического пускового устройства и несколько иные тарировочные данные.
Карбюратор ДААЗ-21083-1107010-35 устанавливают на те же модели автомобилей, что и ДААЗ-21083-1107010-31, по тарировочным данным полностью ему идентичен и отличается лишь двухступенчатым (зима-лето) полуавтоматическим пусковым устройством.
А здесь таблица доз. систем
http://solex2108.narod.ru/solex.htm
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
зажигание стоит на 5 градусов. Детонации нет. Даже если поверну трамблер до отказа на раннее то детонации тоже не будет. Но это только зимой. Летом детонация есть. Я ставил в 1 камеру ТЖ на 97,5 рывков менее заметно и тяга получше на малых оборотах.
kazak1102 писал(а):И 61-й..
Да.Такой же клон 62-го.
Только 62-х с Акстек полно по реэкспорту шло,а 61-ый ни разу не видел.
mexanik82 писал(а):зажигание стоит на 5 градусов.
5 градусов по какой шкале?По стробоскопу?
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
да по страбоскопу
mexanik82 писал(а):да по страбоскопу
Уже хорошо.Пусть так и стоит.
Теперь сними с карбюратора вакуумную трубку и плавно и медленно всоси из нее воздух.Обороты ХХ также плавно и медленно должны повыситься,а заткнув трубку языком,должны остаться на том же уровне.
Если повышаются скачками - неисправен подшипник в трамблере.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
т808 писал(а):Теперь сними с карбюратора вакуумную трубку и плавно и медленно всоси из нее воздух.Обороты ХХ также плавно и медленно должны повыситься,а заткнув трубку языком,должны остаться на том же уровне.
Трамблер у меня новый. Я проводил экспиремент подключал страбоскоп к разным свечам и давал газу, думал может искра как попало идет. Но частота мерцания одинаковая на всех режимах. Проверял мембрану опережения в трамблере, держит нормально. опережение работает. Но на всякий случай еще проверю как написали.
Но самое интересное, что перестала работать она на ходу. На перекрестке сбросил газ и обратно набрать обороты она отказалась. ехал метров 300 на выдернутом подсосе. потом кое как добрался до дома и с тех мучаюсь.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
разобрал карб. посмотрел в него. собрал. лить перестало. что было - хз... все ищу верхнюю часть. клапан пока держится немного. подмотал нитку по резьбе. на винт качества реагирует как-то вяло. но вроде нормально выставил ХХ и разряжения в трубке к вакуумнику трамблера нет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Механик82 один в один моя проблема. Точно тебе говорят ищи мусор в под ТЖ 1.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
НЕСТЕР писал(а):Механик82 один в один моя проблема. Точно тебе говорят ищи мусор в под ТЖ 1.
Может там чем поковырять
nestor
Я сейчас с мобилы. Поищи выше страниц 5,там т808 давал мне ссылку,как устроены топливные каналы. Может и залезишь чем. Я правда не знаю какого они диаметра. Но мужики сказали не реально. Может чем то гибким. Типа тонкого тросика.
У тебя кастрюля не ржавая?
mexanik82 писал(а):Может там чем поковырять.
Только отсасывать!Вывинтив и воздушные жиклеры,и достав топливные.
НЕСТЕР писал(а): Может и залезишь чем.
Нет!
Последний раз редактировалось: т808 (31 Января 2011 15:17), всего редактировалось 1 раз
nestor
т808 писал(а):Только отсасывать!
Жестоко.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
НЕСТЕР писал(а):Я сейчас с мобилы. Поищи выше страниц 5,там т808 давал мне ссылку,как устроены топливные каналы. Может и залезишь чем. Я правда не знаю какого они диаметра. Но мужики сказали не реально. Может чем то гибким. Типа тонкого тросика.
Да ржавая немного. Теперь думаю надо ее почистить
drive1
Авто: Калина
если газ нажать на половину примерно то авто начинает на ходу поддергиваться и чихает это что значит? Почистить опять нужно карб?
mexanik82 писал(а):Да ржавая немного. Теперь думаю надо ее почистить
Он не просто так спросил... С кастрюли очень запросто хлам попадает в ПК через компенсационные отверстия (под поплавками при перевёрнутой крышке...
Ну, если выдернуть заглушки... Но не советую... Оно и не надо...
Да... Тяжела жизнь пользователя карба...
kazak1102 писал(а):Ну, если выдернуть заглушки...
Ага!Это типа проглотил пуговицу - давай разрежем живот и вытащим!
kazak1102 писал(а):Но не советую... Оно и не надо...
Во!!!
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Да я толькошто понял какой мусор я высасывал из канала 1-й камеры
Готовлю ФАК... Готов от народа получить интересные ссылки и положить их в архив...
Готовлю 1-ю страницу фака... Будет достаточно инфы, открываю тему...
Кстати, всех касается...
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
kazak1102 писал(а):т808
Петрович, я думаю что можно открывать тему и с твоим ФАКом, а ссылки потом докладывать.
ARC писал(а):Петрович, я думаю что можно открывать тему и с твоим ФАКом, а ссылки потом докладывать.
Само собой... Но не хочется, чтобы жидко выглядело в начале...
Так как траблёр к карбу имеет НЕКОТОРОЕ отношение, то ВСЁ о нём тоже представляется интересным...
Интересные посты тоже думаю туда выкладывать...
Вот, например
Методика проверки ВСЕЙ цепи зажигания
Проверяется так:
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы(этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрава в нем).Включаешь зажигание.Снимаешь разъем с датчика холла.Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема(там зеленый провод),а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы.При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе.Если скачет - меняй Датчик Холла.Если нет,то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки,если она подключена на блокировку зажигания....Если искра есть,а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет,то это пробит бегунок трамблера.
Если при прокрутке стартером искры нет( команду ДХ дает),а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания,мы искру получаем,то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера(часто перетираются подвижной пластиной),или мама в разъеме ДХ разболталась.
Поэтому категорично сказать меняй,я может и поспешил.Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
Этот способ ценен тем,что ДХ наиболее трудно меняется,а тут сразу видно его цепь ли виновата.
ARC
Тоже об этом хотел сказать, и про блок ЭПХХ. Если обороты после прогазовки сначала падают а потом поднимаются, то возможно ЭПХХ сгорел.
В общем - про карбюратор, и все что около
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Mirage 22 писал(а):Тимофеевич161 писал(а):Такое очущение,что карбюратор неправильно собран был
проверю конечно, но вроде все на места ставил. что там можно не правильно собрать то
Признаюсь,я это сказал с иронией...но доля правды там большая..Просто когда правильно всё соберёшь,то и проблем по части карбюратора нет,да есть уверенность в том,что не надо туда лезть ни самому ни "антисоветчикам"....
И с конца не будет капать и с подошвы сосать не будет..ИМХО
Ведь сам пишешь,что обороты долго падают,с писюна капает и т д...Обороты могут медленно падать только по причине подсоса воздуха помимо карбюратора в цилиндры двигателя.Если деформирована подошва,то при сборке надо было привести этот нюанс в соответствие требованиям(допуск кривизны по большому счёту 0,10_ну 0,15)...Но если она так изогнута,что сосет воздух,то ХХ не было бы.Наверно,будет правильным перебрать карб по науке..И не лезть туда больше несколько лет.Заливай бензин БЕЗ ВОДЫ и гарантия на год, полтора...
Что касаемо капанья из писюна,то в моей практике такого не наблюдалось,хотя мысли есть на этот счёт,но как я понял,что это происходит на ХХ...Тут много вариантов может быть
