Yura199
Авто: 2114
подскажите пожалуйста по схеме по номерам контактов именно, что куда подключать если куплю реле TRY-12VDC-S-4C или на этом реле не пронумеровано?
~@ndrey~ писал(а):Если не сложно, можешь схему нарисовать?
Схема самая простейшая.При нажатии и удержании не фиксируемой кнопки срабатывает обычное одноконтактное реле,которое своими контактами дает "плюс" на поворотники.У кого стоит сигнализация с выходом на лампы через два развязывающих диода,то цепляем к этому выходу.У кого двухвыходная или совсем никакой - через два дополнительных диода на ток не менее 5А к каждому борту.Взять их можно с кнопки аварийки или переключателя - где ближе и удобнее.
~@ndrey~ писал(а): можно ли эту схему реализовать с таким алгоритмом:
Нажал на кнопку- аварийка сработала
Отпустил кнопку- аварийка работает еще секунд 5 и сама отключается?
Конечно можно,например использовав реле задержки выключения заднего стеклоочистителя,оно без переделок на 5 секунд,только не вижу смысла усложнять. Удобно и так - можно раз зажечь фонари,можно сколько угодно.Сам определяешь.
Yura199 писал(а):куда подключать если куплю реле TRY-12VDC-S-4C или на этом реле не пронумеровано?
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_86936_1285179767.gif_128.gif
Здесь подробнее
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181607&start=400
Yura199
Авто: 2114
Yura199
Авто: 2114
Yura199 писал(а): эта схема правильная?
Да.На 17 стр. этой темы я
lexikon уже отвечал.
Если хочешь,чтобы и на приборной панели мигал значок аварийки,то нужно проложить отдельный провод с красной колодки приборной панели контакт 12 на твое новое реле к его контакту 6.
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Спасибо за информацию
Появиться свободная минута-постараюсь воплотить одну из схем.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
меня эта кнопка не перестает радовать )))
чем на заводе думали я фиг его знает(( но теперь не надо корячится..благодарить стало много проще на дороге!
осталось кожух от калины и руль 10ый...чтобы избавиться от отверстия пустого в штатном кожухе((
Yura199
Авто: 2114
при схеме про которую я спрашивал стандартную кноаку надо разбирать, в отжатом положении она должна остаться, включенном или нет? если на приборке 2 окошка, то там есть треугольник?
Yura199 писал(а):стандартную кноаку надо разбирать,
Стандартную - это новую что-ли?А зачем?
Yura199 писал(а): в отжатом положении она должна остаться, включенном или нет?
Всегда в отжатом.А когда аварийку нужно включить,ее и нажимаешь.
Yura199 писал(а):если на приборке 2 окошка, то там есть треугольник?
Должен быть.
Yura199
Авто: 2114
нет старую, её разбирать надо или нет?
Yura199 писал(а):нет старую, её разбирать надо или нет?
А старая тут причем.Ее можешь выбросить или в гараже положить.Она больше не нужна.Все провода от нового реле идут в разъем,который на старую кнопку одевался.
Yura199
Авто: 2114
помогите пожалуйста найти кнопку аварийки эту,не где не могу найти. мож даж кто купит встречусь отдам денег
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
amduscias
Сначала профиль заполни! А то как тебе кто-то подскажет, если неизвестно откуда ты?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
amduscias писал(а):Зарегистрирован: 11.11.2010 Сообщения: 16777215
Art-M писал(а):amduscias писал(а):Зарегистрирован: 11.11.2010 Сообщения: 16777215
эм....многовато
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
serge-singer писал(а):Ни для кого не секрет, что, тот, кто придумал место размещения кнопки аварийной сигнализации, был идиотом, с руками ,растущими из 5 точки и коэффициентом IQ, ниже "0", так как нажимать её крайне не удобно, и если повернуть руль и нужно поблагодарить кого то, что пропустили, сделать это просто не возможно.
Вообще то эта кнопка для "спасибо" не предназначалась, так что не надо тут про IQ, а нажать в случае нештатной ситуации вполне приемлемо.
zOnk
Авто: Два японских
Многие говорят что кнопка неудобно стоит.а мне наоборот удобно.практически руки с руля не нужно убирать.быстро руку просунул и нажал.и спасибо без проблем можно сказать.пропустили выровнялся и жми.или может у меня руки не оттуда растут
Yura199
Авто: 2114
Я всё соединил как по схеме на 17 странице и реле просто щёлкает и всё ничего не мигает, там точно правильная схема или чтото поменять надо? может я чтото напортачил?
~@ndrey~
Все, передумал я делать кнопку "спасибо" и решил полностью перенести кнопку аварийки. Сегодня, в радиомагазине приобрел реле TRY-12VDC S-4C 5A 220VAC 5A 28VDC (вроде должно подойти). Но вот найти кнопку в нашей большой деревне - это полная утопия
. Обошел оба авто рынка - нигде нет и даже не слышали про нее. В интернет магазинах предлагают только оптом, в розницу не нашел
Ставить другую кнопку - это полный колхоз. Ребята, может кто-нибудь купить и перешлет кнопку, а я деньги на телефон скину + компенсацию за неудобства.
Yura199
Авто: 2114
видно та схема немного другая, так как у лексикона реле TRY-12VDC P4-CL а у меня TRY-12VDC S-4C помогите с правильной схемой пожалуйста
