drive1
Авто: Калина
Уже давно заметил на своём авто люфт в переднем колесе. Если покачать колесо за верх то чувствуется как в руку слегка отдаёт, такое ощущение что колесо болтается вместе со ступицей. Появилось несколько вопросов.
1. Чему у меня хана, подшипнику? Или гайку ступичную попытаться затянуть..
2. Как правильно пользоваться сьёмником подшипника ступицы для его выпресовки/запресовки, может у кого то есть инструкция.
3. Где найти пыльник ступичного, он ставиться в поворотный кулак. Старый у меня сплющился совсем, можно где то его заказать?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
drive1 писал(а):Если покачать колесо за верх
Если люфтит вправо - влево (перпендикулярно движению) это может болтаться шток амортизатора в сапоге. Просунь руку между витков пружины (если не влезет рука возьми газовый ключ) и покачай за верх сапога. Там поймешь....
drive1
Авто: Калина
Flyman
спасибо! было уже один раз такое, гайка отворачивалась, я доворачивал газовым ключём просто поддонкратив авто(стойки не заводские, со своей гайкой, забыл название).
А болтается у меня оно если шатать за верх и низ колесо. Влево вправо всё нормально(т.е. как поворачивает руль).
Bombilkin
Авто: 2114
Похоже на шаровую....Проверял?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
АРКАША писал(а):Просим кого нибуть нажать на тормоза , качаем колесо ...
боюсь что это не совсем прокатит, т.к. супорт плавающего типа и не имеет жосткой связи с поворотным кулаком как на классике. т.е. супорт будет качатся в месте с торм диском.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у меня откручен развальный болт был откручен, тоже колесо болталось, вычислил не сразу... как потом оказалось - резьба сорвана была
Flyman
drive1 писал(а):стойки не заводские, со своей гайкой
Именно так у меня умер Бельштайн. Шток стал болтаться в патроне в максимально выдвинутом состоянии. По сему вывеси колесо и поболтай за гайку
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
автор как решил проблему болтающего штока в патроне??? у меня также
drive1
Авто: Калина
подтянул гайку каторой крепился патрон к стакану. У меня была болтанка самого патрона в сапоге, но шток не болтался в патроне.
