drive1
Уже давно заметил на своём авто люфт в переднем колесе. Если покачать колесо за верх то чувствуется как в руку слегка отдаёт, такое ощущение что колесо болтается вместе со ступицей. Появилось несколько вопросов.
1. Чему у меня хана, подшипнику? Или гайку ступичную попытаться затянуть..
2. Как правильно пользоваться сьёмником подшипника ступицы для его выпресовки/запресовки, может у кого то есть инструкция.
3. Где найти пыльник ступичного, он ставиться в поворотный кулак. Старый у меня сплющился совсем, можно где то его заказать?
Flyman
Если люфтит вправо - влево (перпендикулярно движению) это может болтаться шток амортизатора в сапоге. Просунь руку между витков пружины (если не влезет рука возьми газовый ключ) и покачай за верх сапога. Там поймешь....
drive1
Flyman
спасибо! было уже один раз такое, гайка отворачивалась, я доворачивал газовым ключём просто поддонкратив авто(стойки не заводские, со своей гайкой, забыл название).
А болтается у меня оно если шатать за верх и низ колесо. Влево вправо всё нормально(т.е. как поворачивает руль).
Bombilkin
Похоже на шаровую....Проверял?
АРКАША
Конкретизировать что люфтит можно так .
Пробуем так , как ты пишешь - имем люфт .
Просим кого нибуть нажать на тормоза , качаем колесо ...
Люфт пропал - подшипник .
Люфт уменьшился но непропал совсем - подшипник и детали подвески .
Люфт не изменился - детали подвески .
Ну мудрёного то ни чего нет , и всяк делает посвоему
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-9-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-suspension-front-8.html
Страшный мудрила
боюсь что это не совсем прокатит, т.к. супорт плавающего типа и не имеет жосткой связи с поворотным кулаком как на классике. т.е. супорт будет качатся в месте с торм диском.
Dsoftgroup
у меня откручен развальный болт был откручен, тоже колесо болталось, вычислил не сразу... как потом оказалось - резьба сорвана была
Flyman
Именно так у меня умер Бельштайн. Шток стал болтаться в патроне в максимально выдвинутом состоянии. По сему вывеси колесо и поболтай за гайку
Irakli
автор как решил проблему болтающего штока в патроне??? у меня также
drive1
подтянул гайку каторой крепился патрон к стакану. У меня была болтанка самого патрона в сапоге, но шток не болтался в патроне.
