Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Mitiok писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):На люстре может фаза быть. К розетке 2 фазы на один 0 замыкается.
Не понял, что значит "на люстре может фаза быть"
Из потолка висит три провода 1фаза и 2 на выключатель 0-0. В розетке все отсоединяешь, включаешь пробки и смотришь на каком из потолка фаза она распаралелится на лампы люстры, потом соберется в 2-а фазных идущих к выключателю. Когда лампа прикручена на выключателе 2фазы и О. Соответственно собираем выключатель. Это у меня в квартире так, если конечно не попутал что
Alex-vs-VAZ
НЕСТЕР писал(а):Затем что он хочет 1 плюс 2 лампочки сделать. На потолке обычно 1 фаза и 2 нуля. Хотя это от строителей зависит. По законам жанра на разрыве должна стоять фаза. Ох если там ещё и ноль с наводкой или выключатель с индикатором. Помолимся за САНИ. Зачем побежал. Контрольку бы лучше соорудил.
+1. так и есть 1 фаза и 2 нуля от розетки
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
DAI писал(а):Я почему то подумал про спецсигнал первым делом))
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Делайте ставки господа! - шандарахнит САНИ или люстру?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
НЕСТЕР писал(а):Делайте ставки господа! - шандарахнит САНИ или люстру?
- Еб@нёт?
- Да не должно.
Цитата:Сидят два электрика на столбе и о чем-то оживленно спорят!
Мимо идет старушка!
Один из них: "Бабуль, видишь провод лежит, подай-ка нам"!
Бабулька провод поднимает, подает!
Другой электрик: "Я ж тебе говорил ноль, а ты фаза, фаза"!
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Февраля 2011 17:03), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
шандарахнут саню птамушта оставил весь дом без света и тепла
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да пофиг на фазу-нефазу.
Сколько из люстры проводов выходит?
Из потолка три. Тебе надо найти один общий, и два других на отдельные ветви люстры. Определить можешь тупо лампочкой или каким-нить светильником, подтыкая аккуратно к проводам из потолка.
3 провода из потолка и два с лампы = 3 возможных варианта.
только это, хотя бы двумя руками на хватайся...
да, тоже про спецсигнал подумал...
idd
кстати, что-то мне подсказывает, что размыкать выключателем ноль как-то не совсем правильно...
Люстра-то по сути под напряжением тогда остается. Любая протечка и пипец... но это уже оффтоп в данном случает.
nestor
По правилам на разрыве фаза. У меня было наоборот. Строители мать их ети. Просто перекинул в щитке местами и всё.
idd
НЕСТЕР
а ты уверен, что у тебя теперь в других комнатах фаза отключается, а не ноль?
Mihalych78
у проводов то длина не разная?
nestor
Я особо этим не заморачивался,но в розетках полярность поменялась.
