Страница 2 из 2
Alex-vs-VAZ
Mitiok писал(а):
Alex-vs-VAZ писал(а):
На люстре может фаза быть. К розетке 2 фазы на один 0 замыкается.
Не понял, что значит "на люстре может фаза быть"
Из потолка висит три провода 1фаза и 2 на выключатель 0-0. В розетке все отсоединяешь, включаешь пробки и смотришь на каком из потолка фаза она распаралелится на лампы люстры, потом соберется в 2-а фазных идущих к выключателю. Когда лампа прикручена на выключателе 2фазы и О. Соответственно собираем выключатель. Это у меня в квартире так, если конечно не попутал что Pardon
Alex-vs-VAZ
НЕСТЕР писал(а):
Затем что он хочет 1 плюс 2 лампочки сделать. На потолке обычно 1 фаза и 2 нуля. Хотя это от строителей зависит. По законам жанра на разрыве должна стоять фаза. Ох если там ещё и ноль с наводкой или выключатель с индикатором. Помолимся за САНИ. Зачем побежал. Контрольку бы лучше соорудил.
+1. так и есть 1 фаза и 2 нуля от розетки
lml-83
DAI писал(а):
Я почему то подумал про спецсигнал первым делом))
nestor
Делайте ставки господа! - шандарахнит САНИ или люстру?
Sprite
- Еб@нёт?
- Да не должно.
pst
Сидят два электрика на столбе и о чем-то оживленно спорят!
Мимо идет старушка!
Один из них: "Бабуль, видишь провод лежит, подай-ка нам"!
Бабулька провод поднимает, подает!
Другой электрик: "Я ж тебе говорил ноль, а ты фаза, фаза"!
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Февраля 2011 17:03), всего редактировалось 1 раз
133
шандарахнут саню птамушта оставил весь дом без света и тепла ROFL
idd
да пофиг на фазу-нефазу.
Сколько из люстры проводов выходит?
Из потолка три. Тебе надо найти один общий, и два других на отдельные ветви люстры. Определить можешь тупо лампочкой или каким-нить светильником, подтыкая аккуратно к проводам из потолка.
3 провода из потолка и два с лампы = 3 возможных варианта.
только это, хотя бы двумя руками на хватайся... hehe
да, тоже про спецсигнал подумал...
idd
кстати, что-то мне подсказывает, что размыкать выключателем ноль как-то не совсем правильно... Smile Люстра-то по сути под напряжением тогда остается. Любая протечка и пипец... но это уже оффтоп в данном случает.
nestor
По правилам на разрыве фаза. У меня было наоборот. Строители мать их ети. Просто перекинул в щитке местами и всё.
idd
НЕСТЕР
а ты уверен, что у тебя теперь в других комнатах фаза отключается, а не ноль?
Mihalych78
у проводов то длина не разная? supercool
nestor
Я особо этим не заморачивался,но в розетках полярность поменялась.
Страница 2 из 2
