Лёха В
Подскажите что смотреть.На холодную запускается плохо,сначало начинает двоить,троить а помере прогрева двигателя выравнивается.А если на холодную газонуть,то начинает работать нормально.
Свечи новые,форсунки чистили,бронепровода новые,давление насоса 3., Д.Т новый,ДМРВ новый,ошибок БК нет.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Знаешь,причин может быть масса.Мож,поэтому народ не отвечает,потому, как тема заезженная.Попробуй поиском,мол плохо заводится, так и так.Удачи
VicLis
VicLis писал(а):Свечи новые,форсунки чистили,бронепровода новые,давление насоса 3., Д.Т новый,ДМРВ новый
И,знаешь,как-то подозрительно много нового.Зачем менял?Мож,вот она,где собака порылась(старое бывает лучше нового).
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
почисти ДУ. Там есть отверстие калиброваное, на него одет шланг на отсос картерных газов. Как чистить надешь в ФАКе.
P.S. и профиль заполни и то вопросов много будет наводящих.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Rexroth писал(а):почисти ДУ. Там есть отверстие калиброваное, на него одет шланг на отсос картерных газов. Как чистить надешь в ФАКе.
Не будет из-за малой вентиляции троить, ее можно вообще заглушить и ничего не измениться, только полная гофра масла будет.
Как вариант модуль, но не могу связать "подгазовку", ведь после нее все нормально становиться. Прям чудеса какие-то.
133
Авто: пишихот был
рхх
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
И неработающие цилиндры заработают.
Скорее всего там вообще машина не троит, а неустойчиво работает, тогда возможны и ДУ и РХХ.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Лёха В писал(а):Подскажите что смотреть.На холодную запускается плохо,сначало начинает двоить,троить а помере прогрева двигателя выравнивается.А если на холодную газонуть,то начинает работать нормально.
Если ДМРВ новый -это еще не значит что нормальный (как у меня)-АЦП ДМРВ-его смотри , или как часто бывает его массу,контакт в разьеме . Переливает на пуске.наверное.
xander-ras
Авто: ВАЗ-21124
У меня такая же беда как и у ТС, при минусовых старт двигателя происходит с неким провалом. Стартер бодро крутит, потом не ровные вспышки, затем двигатель пытаясь заглохнуть колбасится на 1000 об/мин, затем в течении 3-5 секунд начинает поднимать обороты до прогревочных. сегодня ко всему загорелся чек.
ТС разберешся раньше отпишись.
Лёха В
ДУ чистил,рхх менял впервую очередь,модуль тоже пробовал менять, мне кажется как будто переливает.газанешь пару раз и становится нормально,мне кажется какая нибудь мелочь и не пойму какая.
Vild
x-soft
Авто: 21103 2001гв
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
xander-ras писал(а):Стартер бодро крутит, потом не ровные вспышки, затем двигатель пытаясь заглохнуть колбасится на 1000 об/мин, затем в течении 3-5 секунд начинает поднимать обороты до прогревочных. сегодня ко всему загорелся чек.
Один в один у меня! Только чек не загорался еще) менял датчик температуры, дмрв, рхх, свечи - на заведомо исправные - бесполезно)
Есть еще одна идейка - у меня на шестерне коленвала сломана выемка, которая служит для центровки шкива коленвала. Поэтому шкив относительно шестерни может прокручиваться градусов на 20. Как выздоровлю - буду менять.
vickk
Авто: Kia Ceed SW 2009
Цитата:Стартер бодро крутит, потом не ровные вспышки(смотри свечи), затем двигатель пытаясь заглохнуть(смотри фильтр воздушный,и топливный) колбасится на 1000 об/мин, затем в течении 3-5 секунд начинает поднимать обороты до прогревочных(быстрее всего ДМРВ и РХХ живые). сегодня ко всему загорелся чек(может бенз куевый).
да ну,куйня какая то,не думаю что так глубоко лезть надо!тут быстрее всего нужно посмотреть свечи,почистить ДУ (с датчиками РХХ и ДПДЗ), сетку бензонасоса посмотреть может забита.вряд ли там что то в движке может быть, думаю если бы зубы какие то были сломаны уже бы заметил что то серьезное!Была у меня такая батва, выше я описал то что я у себя смотрел, сейчас вроде все путем.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
У меня тоже самое, так и не могу понять что это, чистил Д/У, менял РХХ на заведомо рабочий, проблема не исчезла
EnG1nE
а мне казалось, что я один такой..)
EnG1nE
Один очень думающий человек поставил мне скобочку на рыжачок дроссельной заслонки туда, где он упирается в органичитель. Таким образом в коллектор стало проходить чуть больше воздуха минуя РХХ.
И что вы думаете - сегодня завелась как миленькая, обороты сразу на 1500!
Но это конечно борьба со следствием... Причину нужно искать..
Цитата:Мож,вот она,где собака порылась(старое бывает лучше нового).
супер-мысль :-D
Цитата:сегодня ко всему загорелся чек.
ошибку не считал?
А почему не спросил одинаковое ли давление в шинах и соответствует ли оно норме?
VicLis
EnG1nE писал(а):Мож,вот она,где собака порылась(старое бывает лучше нового).
супер-мысль :-D
Дык,я и говорил,что скобочка-это НОВОЕ.А СТАРОЕ-это без скобочки
И оказалсу прав
EnG1nE
VicLis
да нее, там не было скобочки. просто он искуственно приоткрыл дроссельную заслонку.
Вывод - машине не хватает воздуха. Ее расчетные перетечки воздуха минуя дроссельную заслонку больше, чем реальные. Хочу завтра вытащить фильтр и без него завести, потому что я его еще ни разу не менял :-D
Если нет - видимо, придется упор ДЗ выкручивать немного, ну или скобочку оставлять :-D
Gennadiy K
EnG1nE писал(а):придется упор ДЗ выкручивать немного, ну или скобочку оставлять
Если винт ещё не тронутый и законтрен краской, то лучше оставь скобочку, сломать всегда успеешь.
Temosha87
Автор, у тебя канал то РХХ не засран?
EnG1nE
Gennadiy K, как-то некошерно со скобочкой :-D
у кого-нибудь была вообще такая проблема? может с завода криво отрегулирована заслонка??
Temosha87 писал(а):Автор, у тебя канал то РХХ не засран?
нет, я же писал, что мыл дроссель.
EnG1nE
В общем, моя неисправность заключается в бракованном дросселе
он пропускает воздуха при закрытой ДЗ меньше, чем должен. Отсюда переобогащение и низкие обороты и колбасня сразу после пуска.
Поставил другой дроссельный узел - проблема ушла.
Вот видимо придется мне на свой (неисправный) скобочку ставить
Gennadiy K
EnG1nE писал(а):В общем, моя неисправность заключается в бракованном дросселе он пропускает воздуха при закрытой ДЗ меньше, чем должен. Отсюда переобогащение и низкие обороты и колбасня сразу после пуска.
А он после каких событий бракованный стал? В смысле - ты его недавно менял и он оказался бракованный? Или пять лет ездил, а на шестой год он стал бракованный?
Меня интересует из-за чего уменьшились перетечки через закрытый дросель.
salgal
Мыть ДУ можно по разному-я знакомому подсказал помыть надо,хорошо сам к нему заглянул,он и помыл то что видел глазами-до блеска и ставить собирался,вообщем до результата сам минут 40 еще вымывал, скорее продувал ,правда потом обмывали уже вместе.
