Mick2004
В общем ситуация непонятна. Были подтеки с районе термоса, шланга расширительного бачка, все это устранил, ну само собой на поддоне остались следы. До этого мучался с печкой, не греша и шуршал воздух.
Теперь как то не так все равно греет, но вопрос в следующем. Смотрим на радиатор со стороны двигателя, и там где крепится вентилятор (не по середине радиатора а по середине крепления вентилятора) видно на поддене свежие подтеки. У знакомого недавно такое же наблюдалось но само собой прошло. Что там внизу радиатора:технологические отверстия или что еще?
genek163
Нет там отверстий и еще чего там тоже нет, если ударов от камней или шипов нет, то смотри боковые бачки радиатора. Прям по обоим краям радиатора просмотри будет заметна влага или грязь скапливаться будет сильнее
booroda
пробку проверь. и затяжку патрубков на радиаторе. если текет то текет по углам за кожухом вентилятора может не видно быть
SS 220
У меня тоже там потеки. Нижний патрубок радиатора подтекает. А хомут можно подтянуть только сняв защиту. Забил до весны.
Mick2004
с побкой порядок- менялась в том году меред летом....
патрубки все затянуты, подтеков нет.
а потек виден на поддоне, снизу радиатора как бы вытекает.
Rover_61reg
Можно и воздухан снять.
по утру на холодную пальцем проводить по низу каждого патрубка и пробовать на вкус.
если хомуты затянуты (даже на холодную), а всё равно течёт - помогает подмотка фумки на патрубок.
SS 220
Не, сверху не получается, у меня хомут снизу закручен.
MikhaylenkoPA
с патрубка если б текло, то прямо под ним мокрило бы... это радик, скорей всего трубки с правой стороны, по ним сочиться и вытекать может где угодно...
Rover_61reg
А там сильно и не видно, с патрубка по телевизору, потом по защите (полузащите).
Маленькой оловкой с удлинителем (кардачнчиком) с трещёткой- можено попробовать.
Mick2004
в общем сцаки как я понял с нижнего патрубка радиатора было....подтянул хомут, протер поддон, довел до кипения ....не течет....тосол ушел с бачка ниже мин....долил до макс, завел шуршание в печке исчезло, дует на стекло горячим воздухом....впринципе кагбэ трабла решена.
SS 220
Что то переклинило, что там можно только отверткой орудовать. lol1 Трещеткой не подлез, накидной ключ на 8 рулит! Good Спасибо за подсказку! Drinks or Beer
Rover_61reg
Сам такой Pardon Но при наличии специнструмента и подсказок на форуме - порой невозиможной становиться возможным. Drinks or Beer
Mick2004
в общем проблема патрубков и хомутов....мороз дал и они потекли...цас все подтянуто, не течет....пасибо всем.
