Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
В общем ситуация непонятна. Были подтеки с районе термоса, шланга расширительного бачка, все это устранил, ну само собой на поддоне остались следы. До этого мучался с печкой, не греша и шуршал воздух.
Теперь как то не так все равно греет, но вопрос в следующем. Смотрим на радиатор со стороны двигателя, и там где крепится вентилятор (не по середине радиатора а по середине крепления вентилятора) видно на поддене свежие подтеки. У знакомого недавно такое же наблюдалось но само собой прошло. Что там внизу радиатора:технологические отверстия или что еще?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Нет там отверстий и еще чего там тоже нет, если ударов от камней или шипов нет, то смотри боковые бачки радиатора. Прям по обоим краям радиатора просмотри будет заметна влага или грязь скапливаться будет сильнее
booroda
Авто: 2123
пробку проверь. и затяжку патрубков на радиаторе. если текет то текет по углам за кожухом вентилятора может не видно быть
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня тоже там потеки. Нижний патрубок радиатора подтекает. А хомут можно подтянуть только сняв защиту. Забил до весны.
Mick2004
booroda писал(а):пробку проверь. и затяжку патрубков на радиаторе. если текет то текет по углам за кожухом вентилятора может не видно быть
с побкой порядок- менялась в том году меред летом....
патрубки все затянуты, подтеков нет.
а потек виден на поддоне, снизу радиатора как бы вытекает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SS 220 писал(а):. А хомут можно подтянуть только сняв защиту. Забил до весны.
Можно и воздухан снять.
Mick2004 писал(а):а потек виден на поддоне, снизу радиатора как бы вытекает.
по утру на холодную пальцем проводить по низу каждого патрубка и пробовать на вкус.
если хомуты затянуты (даже на холодную), а всё равно течёт - помогает подмотка фумки на патрубок.
SS 220
Rover_61reg писал(а):SS 220 писал(а):. А хомут можно подтянуть только сняв защиту. Забил до весны.
Не, сверху не получается, у меня хомут снизу закручен.
MikhaylenkoPA
с патрубка если б текло, то прямо под ним мокрило бы... это радик, скорей всего трубки с правой стороны, по ним сочиться и вытекать может где угодно...
Rover_61reg
MikhaylenkoPA писал(а):с патрубка если б текло, то прямо под ним мокрило бы.
А там сильно и не видно, с патрубка по телевизору, потом по защите (полузащите).
SS 220 писал(а): у меня хомут снизу закручен.
Маленькой оловкой с удлинителем (кардачнчиком) с трещёткой- можено попробовать.
Mick2004
в общем сцаки как я понял с нижнего патрубка радиатора было....подтянул хомут, протер поддон, довел до кипения ....не течет....тосол ушел с бачка ниже мин....долил до макс, завел шуршание в печке исчезло, дует на стекло горячим воздухом....впринципе кагбэ трабла решена.
SS 220
Что то переклинило, что там можно только отверткой орудовать.
Трещеткой не подлез, накидной ключ на 8 рулит!
Спасибо за подсказку!
Rover_61reg
SS 220 писал(а):Что то переклинило, что там можно только отверткой орудовать.
Сам такой
Но при наличии специнструмента и подсказок на форуме - порой невозиможной становиться возможным.
Mick2004
в общем проблема патрубков и хомутов....мороз дал и они потекли...цас все подтянуто, не течет....пасибо всем.
