aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
вот и вопрос к знатокам? хочу узнать мнения. сразу спасибо!
Последний раз редактировалось: aman.51 (03 Февраля 2011 14:34), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aman.51
Сильно большой не влезет
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ниче не будет,
больше прокруток сможешь сделать зимой
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Страшного ни чего, а смысл? У меня 3 года стоял штатный, сейчас взял новы 55 А.ч и ни че в мороз уже опробован крутит норм
aman.51
емкость в не в размерах а в мощнастях- А*ч.спасибо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aman.51 писал(а):емкость в не в размерах а в мощнастях- А*ч.спасибо
Найдешь аккум на 100 А*Ч который встанет в стандартное место?
75 и то не все влезают.
стоял на предыдущей 12 на 74 720 пусковой ток чтоль, крутил как бешенный, до него стояли два акума, быстро выдыхались зимой
щас на нынешней машине поставил на 65 ампер и 630 пусковой ток, тоже крутит отлично, 74 не стал ставить потому что напугали что не залезет в свежую двинашку потому что приорошный телек мешать будет
aman.51
ну если он крутит в -25-30 с кпп,автозапуск,55-ке ой как будес сложно.
aman.51
при покупке конечно размеры тоже смотришь,чтоб на штатное место.
aman.51 писал(а):при покупке конечно размеры тоже смотришь,чтоб на штатное место.
при покупке смотри пусковой ток чтоб был большой, чем больше тем лучше, на акуме лучше не экономить
aman.51
все ответы нашёл вот- сылка ниже! чёто здесь она невысвечивается смотрим через письмо.
Последний раз редактировалось: aman.51 (03 Февраля 2011 15:16), всего редактировалось 1 раз
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Serg_x писал(а):Найдешь аккум на 100 А*Ч который встанет в стандартное место?
Помнится на 3-ке был у нас такой, чё то длинный очень, толи от автобуса, толи ещё от чего. Стоял в багажнике, провод шёл через салон под ковром в капот. Ему было абсолютно всё пофиг. Пока раз не случился казус. Еду - вдруг заглохла и дымище в салоне попёр. Я пересрал, капот открываю, а там этот провод плюсовой прикоснулся к выпускному коллектору, прожёгся и замкнул на массу. А поскольку акум мощный, то провод стал гореть. Жуть!
aman.51
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Хорошая статья. Но, насколько я ошибаюсь, зимой, пока АКБ не прогреется до 20С, он не будет заряжаться. И тут вопрос. Зависит-ли время прогрева АКБ от его емкости ?
aman.51
А вобще зимой на машине стоит,и если дубак,генератор только и спасает при езде, все нагрузки чтоб акб несела,а акб возьмёт всё ровно свое получается,что отдал то взял назад.
aman.51
Да я думаю,время увеличевается. при зарядке акб для домашних приборов и то на некоторых акб с разной емкостью,разное время.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
21см удовольствия писал(а):смотри пусковой ток чтоб был большой, чем больше тем лучше
может и емкость маленькая будет 55, 60 а пусковой ток большой то крутить здорово будет
AMAROCK
aman.51 писал(а):Да я думаю,время увеличевается. при зарядке акб для домашних приборов и то на некоторых акб с разной емкостью,разное время.
А теперь представь себе короткие поездки+трудности заводки (несколько прокруток, которые на сколько разрядят АКБ ?). Малая емкость прогреется и зарядится. А большая ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):И тут вопрос. Зависит-ли время прогрева АКБ от его емкости ?
От размеров конечно зависит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Проведи эксперимент. Возьми два пальчиковых аккумулятора разной емкости. Заряди их до упора. Вставь один аккум в фонарик и включи на 10 минут. Потом второй. Потом вставь их обратно заряжаться и засеки время. Как думаешь, они зарядятся одновременно?
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Для большой батарейки нужна большая зарядка, в данном случае гена мощный нужен, чтоб за одинаковый промежуток времени зарядить батарейку.
Gloom
Merain писал(а):Для большой батарейки нужна большая зарядка, в данном случае гена мощный нужен, чтоб за одинаковый промежуток времени зарядить батарейку.
бред, не будет АКБ брать даже 10А для зарядки.
так что 80А гены хватит.
AMAROCK
Gloom писал(а):Merain писал(а):Для большой батарейки нужна большая зарядка, в данном случае гена мощный нужен, чтоб за одинаковый промежуток времени зарядить батарейку.
Согласен. Мощности генератора хватит. Вопрос в том, на сколько быстрее прогреется АКБ меньшей емкости и начнет принимать зарядку.
Должно быть соотношение емкости к прогреву. Чуем чую, что должно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Merain писал(а):Serg_x
Я для кого пример придумывал - чтобы вы тут свои бредовые бездумные мысли излагали и путали всех?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Должно быть соотношение емкости к прогреву. Чуем чую, что должно.
А соотношение прогрева к скорости воздуха под капотом?
А соотношение прогрева к теплопроводности воздуха/влажности?
А соотношение прогрева к теплопроводности корпуса?
А соотношение прогрева к температуре?
Ты это все рассчитал? Молодец, тогда рассчитвай соотношение с емкостью
