Страница 1 из 7
aman.51
вот и вопрос к знатокам? хочу узнать мнения. сразу спасибо!
Последний раз редактировалось: aman.51 (03 Февраля 2011 14:34), всего редактировалось 2 раз(а)
aman.51
Сильно большой не влезет Razz
Gloom
ниче не будет,
больше прокруток сможешь сделать зимой
genek163
Страшного ни чего, а смысл? У меня 3 года стоял штатный, сейчас взял новы 55 А.ч и ни че в мороз уже опробован крутит норм Pardon
aman.51
емкость в не в размерах а в мощнастях- А*ч.спасибо.
Найдешь аккум на 100 А*Ч который встанет в стандартное место? supercool 75 и то не все влезают.
21см удовольствия
стоял на предыдущей 12 на 74 720 пусковой ток чтоль, крутил как бешенный, до него стояли два акума, быстро выдыхались зимой
щас на нынешней машине поставил на 65 ампер и 630 пусковой ток, тоже крутит отлично, 74 не стал ставить потому что напугали что не залезет в свежую двинашку потому что приорошный телек мешать будет Smile
aman.51
ну если он крутит в -25-30 с кпп,автозапуск,55-ке ой как будес сложно.
aman.51
при покупке конечно размеры тоже смотришь,чтоб на штатное место.
21см удовольствия
при покупке смотри пусковой ток чтоб был большой, чем больше тем лучше, на акуме лучше не экономить Wink
aman.51
все ответы нашёл вот- сылка ниже! чёто здесь она невысвечивается смотрим через письмо.
Последний раз редактировалось: aman.51 (03 Февраля 2011 15:16), всего редактировалось 1 раз
Milly
Помнится на 3-ке был у нас такой, чё то длинный очень, толи от автобуса, толи ещё от чего. Стоял в багажнике, провод шёл через салон под ковром в капот. Ему было абсолютно всё пофиг. Пока раз не случился казус. Еду - вдруг заглохла и дымище в салоне попёр. Я пересрал, капот открываю, а там этот провод плюсовой прикоснулся к выпускному коллектору, прожёгся и замкнул на массу. А поскольку акум мощный, то провод стал гореть. Жуть!
aman.51
AMAROCK
aman.51 писал(а):
вот она http://slidercar.blogspot.com/2010/01/blog-post_19.html
Хорошая статья. Но, насколько я ошибаюсь, зимой, пока АКБ не прогреется до 20С, он не будет заряжаться. И тут вопрос. Зависит-ли время прогрева АКБ от его емкости ?
aman.51
А вобще зимой на машине стоит,и если дубак,генератор только и спасает при езде, все нагрузки чтоб акб несела,а акб возьмёт всё ровно свое получается,что отдал то взял назад.
aman.51
Да я думаю,время увеличевается. при зарядке акб для домашних приборов и то на некоторых акб с разной емкостью,разное время.
Alexvaz2112
может и емкость маленькая будет 55, 60 а пусковой ток большой то крутить здорово будет
AMAROCK
А теперь представь себе короткие поездки+трудности заводки (несколько прокруток, которые на сколько разрядят АКБ ?). Малая емкость прогреется и зарядится. А большая ?
От размеров конечно зависит.
Проведи эксперимент. Возьми два пальчиковых аккумулятора разной емкости. Заряди их до упора. Вставь один аккум в фонарик и включи на 10 минут. Потом второй. Потом вставь их обратно заряжаться и засеки время. Как думаешь, они зарядятся одновременно? supercool
Merain
Для большой батарейки нужна большая зарядка, в данном случае гена мощный нужен, чтоб за одинаковый промежуток времени зарядить батарейку.
Gloom
бред, не будет АКБ брать даже 10А для зарядки.
так что 80А гены хватит.
AMAROCK
Согласен. Мощности генератора хватит. Вопрос в том, на сколько быстрее прогреется АКБ меньшей емкости и начнет принимать зарядку.
Должно быть соотношение емкости к прогреву. Чуем чую, что должно.
Я для кого пример придумывал - чтобы вы тут свои бредовые бездумные мысли излагали и путали всех? lol1
А соотношение прогрева к скорости воздуха под капотом?
А соотношение прогрева к теплопроводности воздуха/влажности?
А соотношение прогрева к теплопроводности корпуса?
А соотношение прогрева к температуре? lol1
Ты это все рассчитал? Молодец, тогда рассчитвай соотношение с емкостью ROFL
Страница 1 из 7
