Slavny
А счетчики квартирные какого типа? Если старые совдеповские - легко можно смотать ночью трансом то что нагорело за день.
Еще можно посмотреть кто подозрительно мало платит и понаблюдать ночью или поздним вечером за их счетчиками , не крутится ли диск в обратную сторону.
Если не секрет, а для чего ты стараешься?
МВт в месяц на 250 квартир, это по 10р с кваритры. Честно, мне бы в лом было из-за этого напрягаться.
ЗЫ
Я не осуждаю, наоборот рад что есть активные люди. Просто интересно.
Вечером ноль открути.
У кого свет останется - тот и жулик.
Учите ТОЭ, плеать!
Slavny
Если нет соплей, вычислить ооочень сложно.
Ну попробуй пройдись по вертушечным счетчикам и внимательно осмотри все пломбы. Вертушечный счетчик накалывается на раз-два. Если найдешь подозрительный, попробуй выяснить, в каком году его заменили. Было одно время такое, что сбыт заставлял четырехзначные менять на пятизначные, а в магазине все еще продавались вертушки
По идее тебе даже не надо искать два провода. Тебе нужно найти только одну жилку провода, фазу, которая кинута в обход счетчика. И еще можно попробовать вынести вопрос об установке видеонаблюдения в подьездах, или мониторинга показаний каждые два дня, чтобы выявить отмотчика, если показания сматываются.
есть сведения, что "леваки" делались на этапе прокладки проводки в доме, по договорённости с будущими хозяевами
Учите ТОЭ, плеать! ful
И ты думаю не увидишь, так как кто то дома кто то нет, у кого то чайник включен у кого то нет, как ты получишь одинаковую нагрузку?
А по замерам видел и такое: 25-70-120 и еще много как
И ты думаю не увидишь, так как кто то дома кто то нет, у кого то чайник включен у кого то нет, как ты получишь одинаковую нагрузку? А по замерам видел и такое: 25-70-120 и еще много как
При неравномерной нагрузке фаз правильность изменений показаний счетчика теоретически должна сохраняться. Однако на практике наблюдается другая картина. Причин несколько:
1) неравенство вращающих моментов создаваемых отдельными вращающими элементами. Для уменьшения этой составляющей лабораторным способом добиваются равенства моментов каждого элемента.
2) наличие компенсационного момента. обмотка напряжения того элемента в котором отключена последовательная обмотка (нет нагрузки), остается включенной. Следовательно, компенсационный момент этой цепи продолжает действовать на подвижную часть счетчика. Чем меньше нагрузка, тем выше компенсационный момент. Положительная погрешность.
3) наличие моментов собственного торможения рабочим потоком последовательной цепи. При равномерной нагрузке на подвижную часть действуют моменты собственного торможения рабочими потоками последовательных обмоток элементов. При отключении одной из фаз один из этих моментов становится равным нулю, а остальные уменьшаются пропорционально снижению скорости вращения подвижной части. В результате появляется положительная погрешность счетчика, численно равная отношению момента самоторможения последовательной цепи одного элемента к его рабочему вращающему моменту. Данная погрешность увеличивается с ростом нагрузки. Эта погрешность является основной составляющей погрешности счетчика от неравномерной нагрузки фаз. Может достигать 1-1.5 %.
