Сюда сходи для начала...
Страшные вещи описаны, даже не знаю... Не могу понять как конденсат попал во внутрь помещения (на фото)?
В сказки не верь, обычная "буржуйка". Людям хочется верить что она греет лучше - пусть верят. Из практики - в армии обычная печка, сделанная из бочки протапливала огромную казарму. А этот буллерьян домик на 100 метров не протопит. Испытано на себе. Домик из бруса, размер 6х9. Утеплён. Температура за бортом -26. Тепло только в комнатке с печкой.
Алексей 123
Мне собственный опыт дороже отвлечённых умозаключений. Спорить не буду.
Отличительные особенности и преимущества бутакова:
Рекордно развита площадь поверхностей нагрева, одной стороной контактирующих с пламенем, а другой — с воздухом отапливаемого помещения.
Большой герметичный топливник и система вторичного горения позволяют эффективно использовать печь в режиме длительного горения.
Конвективные теплообменные трубы по всему поперечному сечению и по всей длине, от начала до конца, находятся непосредственно в пламени.
Топливник относительно длинный, высокий, неширокий и усечен в верхней части. Такая форма наиболее полно соответствует форме тепловой эпюры свободно сжигаемого твердого топлива.
Передняя и задняя поверхности, на которых размещены конвективные трубы, полноценно участвуют в конвективном теплообмене.
Течение пламени и горячих дымовых газов направлено вдоль конвективных труб, от самого их начала до самого их конца.
На верхней горизонтальной поверхности, контактирующей с пламенем, можно разогреть или даже приготовить пищу.
Большой сменный колосник обеспечивает равномерное горение. При необходимости он позволяет резко форсировать горение для быстрого подъема температуры или просушивания сырого топлива.
Емкий выдвижной зольный ящик позволяет одним движением, не прерывая горения, удалить золу.
Входные отверстия конвективных теплообменных труб находятся на значительном удалении от пола, что благоприятно для циркуляции воздуха. Котел имеет устойчивое основание с отверстиями для дополнительного крепления его к полу.
Печь Сибиряк предназначена для обогрева помещений всех типов. Везде где есть необходимость обогревать воздух. Время от времени или круглосуточно, жилых или нежилых, холлах или хлевах, теплицах и гаражах.. Везде печь Сибиряк быстро, безопасно и очень недорого обогреет Вас и ваше помещение. Ненужно подводить электричество или центральное отопление, газ и нефтепродукты тоже не нужны. Самое простое – дрова. При этом очень немного дров.
Печь металлическая, цельносварная, твердотопливная. Конструкция печи Сибиряк- это БУЛЛЕРЬЯН. (Подробно о конструкции www.bullerjan.ru)
К преимуществам можно отнести следующее
- Мощный нагреватель воздуха
- Быстрая растопка и выход на режим обогрева
- Не зависит от электричества, нефти и газа.
- Равномерно обогревает все помещение.
- Работает на всех видах твердого топлива, картонажных изделиях и их отходах.
- Экономичен, прост в обслуживании.
- Контролируемое горение, высокий КПД.
- Используется на дачах, в жилых домах, мастерских, гаражах, теплицах.
- Время работы на одной закладке - до 12 часов.
- Сертифицирован. (сертификат ЗДЕСЬ).
- Ресурс практически бесконечен.
- Не занимает много места.
- Термически перегруженные поверхности выполнены из жаропрочной хромистой стали.
- Качество гарантировано.
- Несколько моделей разной мощности.
- Не «выжигает» воздух.
- Стенки не прогорают и не прогорят никогда.
- Доступно несколько цветов специальной термостойкой краски.
- Дожигание газа СО дополнительно увеличивает КПД.
- Быстрый нагрев большого объема воздуха.
- Возможно оборудовать печь съемным дополнительным баком для нагрева воды
- Дымоход можно усложнить и разветвить для отопления нескольких независимых помещений
- Удобная и надежная транспортная упаковка позволяет отгружать печь и набор сопутствующих материалов в любую точку мира с минимальными транспортными затратами
- Несложный монтаж печи вполне возможно выполнить самостоятельно без привлечения.
Покупка печи не представляет сложности. Выбираете печь и набор труб для дымохода, если нужно, то выбираете также готовую подставку или водогрейный бак. Делаете заказ. Получаете счет, оплачиваете его удобным Вам способом и через 3-5-10 дней (зависит от удаленности места Вашего проживания) Вам звонит администратор транспортной компании. Он сообщает где Вы можете забрать несколько ящиков. Распаковали, поставили печь, собрали дымоход и ГОТОВО.
И вообще, как устроена в Булерьяне газосжигательная камера? Как обычную буржуйку превратить в Булерьян?
Алексей 123
Пофилософствуем на отвлечённые темы? Возьмём отдельно взятое полено и увеличим его время горения, ограничив приток кислорода и теплоотдачу тоже?
Из минусов, может обогреть только то помещение, в котором стоит, кирпичную можно построить на несколько комнат или этажей. Но имхо, если строить кирпичную, то только с котлом для воды и системой батарей и труб.
Из минусов: требует наполнения дровами раза 2 в сутки.
- Использовать трубу жестяную двойную, с внутренней прокладкой из минеральной выты, они продаются специально для Булеранов..
- Трубу собирать на печной герметик, герметизировать как внешнюю, так и внутреннюю трубы.
А по дымоходам - это ой. Как сажей и дегтем зарастет, а потом загорится - сгорит всё.
В общем, лучше займитесь нормальной просушкой дров - в два раза калорийность поднять можно
Хотите дальше дальше извращаться - тогда уж пиролизник городите. Там КПД под 89%.
... "Нормальную просушку дров" плохо представляю? Это как просушка строительной древесины? Но это дорогостоящий процес... какое тут нафик КПД в итоге. ...
Это да. Особенно пункты о ТО. ТОлько у нас страна не та. И многие не понимают, что любой косяк с дымоходом или приточкой может закончиться смертью.
Энергии только меньше в 2 раза с того же веса дров - всего ничего.
КПД он лучше. Примерно на 10%. Описалово на сайтах Будерус, Виссманн и т.п. - производителей одним словом.
