ivan84
Авто: ВАЗ 21124, 1,6 16V
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: ВАЗ 21124, 1.6, 16V, независимо от скорости движения, температуры окружающей среды и температуры двигателя, после выключения скорости очень часто глогхет двигатель . Очень неприятный дефект, особенно в плотном потоке движения. Машина 2008 года, пробег 14 тыс.км, бензин 95 Лукойл. Заезжал по гарантии в сервис, но сервис чисто "ВАЗовский": мастер говорит, проблема не наша, плохой бензин льешь, меняй заправку. После этих слов и выражения физиономии мастера, у меня вопросы все отпали. Может у кого была проблема такая, подскажите!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Баян. Начать с чистки ДУ и проверки РХХ. Если там грязно, то менять заправку
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
temych_p писал(а):Баян. Начать с чистки ДУ и проверки РХХ. Если там грязно, то ...
... почистить для начала.
Грязно там через 20-30 тыс. будет по любому и от заправки это не зависит.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
ivan84 писал(а): после выключения скорости очень часто глогхет двигатель
Я,так понимаю,что когда выключаешь передачу, двигатель должен перейти в режим холостого хода.А,у тебя-глохнет.Попробуй проверить ВУТ или шланг к нему и т.д.Когда-то, и у меня было такое,один к одному
Legont
Авто: ВАЗ 21124 "Снежная Королева"--ВАЗ 2172 "Снежная Королева"
Очень быстро лечится сменой прошивки ЭБУ. Раз и навсегда... А что-то там промывать и менять рановато, однако. При таком пробеге-то! У меня точно также было, один в один. Порылся в нэте, скачал на флешку нужную прошу, потом взял у знакомого кабель-переходник, подключил мозги машины к ноуту, и залил туда новую прошивку. Всё... Проблема исчезла. Ничего не мыл, не чистил, не менял... Пробег был где-то 10-12 тысяч. Точно уже не помню...
Сейчас такие услуги на каждом шагу предлагают. Главное, чтобы мастер был толковым, и понял, о чем идет речь...
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
ivan84 писал(а):Здравствуйте! мастер говорит, проблема не наша, плохой бензин льешь, меняй заправку. После этих слов и выражения физиономии мастера, у меня вопросы все отпали. Может у кого была проблема такая, подскажите!
Ф топку мастера. Езжай на другой сервис, пусть устраняют по гарантии. А то накой она вообще нужна тогда, если так паркуют да ещё с бешенными ценами на ТО. И жалобу я бы ещё в АвтоВАЗ накатал о некачественной работе СТО, чтобы не расслаблялись там такие мастера-незнайки. Это так можно по любой проблеме отфутболить, плохой бензин льёш, по плохим доргам ездишь...
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
согласен про смену прошивки. Как купил тоже стал такое замечать.
Промыл ДУ, поменял РХХ. Пофиг. Проявляется когда едешь с горки на скорости без газа, потом внизу горы нажимаешь сцепление и всё заглохла. Просто мозги не успевают включить ХХ. Если внизу горы газку дать чуть и потом сцепу нажать - не глохнет. Это проблема мозгов. Сам пока не прошивал.
coup16v
Milly писал(а):согласен про смену прошивки. Как купил тоже стал такое замечать.
Да, проблема мозгов...Какой то дурной тон. Чуть что - едь на перепрошивку. Только с одинаковыми мозгами у одних есть проблема, а у других нет. Странно, не правда ли?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ivan84 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: ВАЗ 21124, 1.6, 16V, независимо от скорости движения, температуры окружающей среды и температуры двигателя, после выключения скорости очень часто глогхет двигатель . Очень неприятный дефект, особенно в плотном потоке движения. Машина 2008 года, пробег 14 тыс.км, бензин 95 Лукойл. Заезжал по гарантии в сервис, но сервис чисто "ВАЗовский": мастер говорит, проблема не наша, плохой бензин льешь, меняй заправку. После этих слов и выражения физиономии мастера, у меня вопросы все отпали. Может у кого была проблема такая, подскажите!
Яб для начала поставил пластинку толщиной 1мм. между упором на заслонке и рычагом на секторе.
Серый110
Авто: лачетос
А просто на холостых как работает? Машина завелась, прогрелась, и?..
temych_p
AMAROCK писал(а):Яб для начала поставил пластинку толщиной 1мм. между упором на заслонке и рычагом на секторе.
Колхоз. некторые еще сверлят ДЗ
Расскажу немного про свои чудеса. Имел стоковую прошивку E65. Поменял РХХ (думал что мой уже старый, кпуил новый, поставил). проблем как не было, так и нет, провалов оборотов нет и не глохла. Но, поставил я другую прошивку V33 , от нивы. И тут начались чудеса. Обороты при включени нейтралки и остановке на светофорах проседали до 500-600 и иногда машина глохла. Ну, я изменил тарировку РХХ в прошивке, подправил график. Проблема ушла. Кстати, сперва подложилкк ты и советуешь пластинку под упор ДЗ, убедился, что машине тупо не хватает воздуха. Но я был уверен на 100%, что новый РХХ косяичть так не может. каково было мое удивление, когда я вернул старый РХХ и прошился прошивкой от нивы еще раз - никаких проблем с оборотами. Вывод - новый РХХ - не значит рабочий.
Milly
Серый110 писал(а):А просто на холостых как работает? Машина завелась, прогрелась, и?..
У меня на хх работает отлично!
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
У меня такая фигня с новья было, мыли чистили, меняли.....все бестолку. Не помню уже как, но вычислил, что если дунуть WD-40 в разъем проводов на рхх, то примерно на полгода проблема исчезает
KDV
Авто: Ваз 21102
KDV
Авто: Ваз 21102
Пля тоже глохнет с горки! И еще у меня как заглохнет показывает что пустой бак и после этого без газа не заводится, если и заведешь то обороты плавают около 500-600 и снова глохнет! Думаю это что то с подачей топлива связано! Или все же прошива?
Cayman1986
Авто: ВАЗ 21101 8кл. 2005 г.в.
У меня на холостых глохла на светофоре. Поменяли датчик массового расхода воздуха+ кореектировку СО. Тьфу, тьфу перестала глохнуть
