ivan84
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: ВАЗ 21124, 1.6, 16V, независимо от скорости движения, температуры окружающей среды и температуры двигателя, после выключения скорости очень часто глогхет двигатель . Очень неприятный дефект, особенно в плотном потоке движения. Машина 2008 года, пробег 14 тыс.км, бензин 95 Лукойл. Заезжал по гарантии в сервис, но сервис чисто "ВАЗовский": мастер говорит, проблема не наша, плохой бензин льешь, меняй заправку. После этих слов и выражения физиономии мастера, у меня вопросы все отпали. Может у кого была проблема такая, подскажите!
serg_42
temych_p
Баян. Начать с чистки ДУ и проверки РХХ. Если там грязно, то менять заправку Smile
Gennadiy K
temych_p писал(а):
Баян. Начать с чистки ДУ и проверки РХХ. Если там грязно, то ...
... почистить для начала.
Грязно там через 20-30 тыс. будет по любому и от заправки это не зависит.
VicLis
Я,так понимаю,что когда выключаешь передачу, двигатель должен перейти в режим холостого хода.А,у тебя-глохнет.Попробуй проверить ВУТ или шланг к нему и т.д.Когда-то, и у меня было такое,один к одному Smile
Legont
Очень быстро лечится сменой прошивки ЭБУ. Раз и навсегда... А что-то там промывать и менять рановато, однако. При таком пробеге-то! У меня точно также было, один в один. Порылся в нэте, скачал на флешку нужную прошу, потом взял у знакомого кабель-переходник, подключил мозги машины к ноуту, и залил туда новую прошивку. Всё... Проблема исчезла. Ничего не мыл, не чистил, не менял... Пробег был где-то 10-12 тысяч. Точно уже не помню...
Сейчас такие услуги на каждом шагу предлагают. Главное, чтобы мастер был толковым, и понял, о чем идет речь...
coup16v
ivan84 писал(а):
Здравствуйте! мастер говорит, проблема не наша, плохой бензин льешь, меняй заправку. После этих слов и выражения физиономии мастера, у меня вопросы все отпали. Может у кого была проблема такая, подскажите!
Ф топку мастера. Езжай на другой сервис, пусть устраняют по гарантии. А то накой она вообще нужна тогда, если так паркуют да ещё с бешенными ценами на ТО. И жалобу я бы ещё в АвтоВАЗ накатал о некачественной работе СТО, чтобы не расслаблялись там такие мастера-незнайки. Это так можно по любой проблеме отфутболить, плохой бензин льёш, по плохим доргам ездишь... Razz
Milly
согласен про смену прошивки. Как купил тоже стал такое замечать.
Промыл ДУ, поменял РХХ. Пофиг. Проявляется когда едешь с горки на скорости без газа, потом внизу горы нажимаешь сцепление и всё заглохла. Просто мозги не успевают включить ХХ. Если внизу горы газку дать чуть и потом сцепу нажать - не глохнет. Это проблема мозгов. Сам пока не прошивал.
coup16v
Да, проблема мозгов...Какой то дурной тон. Чуть что - едь на перепрошивку. Только с одинаковыми мозгами у одних есть проблема, а у других нет. Странно, не правда ли? supercool
AMAROCK
Яб для начала поставил пластинку толщиной 1мм. между упором на заслонке и рычагом на секторе.
Серый110
А просто на холостых как работает? Машина завелась, прогрелась, и?..
temych_p
Колхоз. некторые еще сверлят ДЗ Smile
Расскажу немного про свои чудеса. Имел стоковую прошивку E65. Поменял РХХ (думал что мой уже старый, кпуил новый, поставил). проблем как не было, так и нет, провалов оборотов нет и не глохла. Но, поставил я другую прошивку V33 , от нивы. И тут начались чудеса. Обороты при включени нейтралки и остановке на светофорах проседали до 500-600 и иногда машина глохла. Ну, я изменил тарировку РХХ в прошивке, подправил график. Проблема ушла. Кстати, сперва подложилкк ты и советуешь пластинку под упор ДЗ, убедился, что машине тупо не хватает воздуха. Но я был уверен на 100%, что новый РХХ косяичть так не может. каково было мое удивление, когда я вернул старый РХХ и прошился прошивкой от нивы еще раз - никаких проблем с оборотами. Вывод - новый РХХ - не значит рабочий.
Milly
У меня на хх работает отлично!
Solar
У меня такая фигня с новья было, мыли чистили, меняли.....все бестолку. Не помню уже как, но вычислил, что если дунуть WD-40 в разъем проводов на рхх, то примерно на полгода проблема исчезает
KDV
KDV
Пля тоже глохнет с горки! И еще у меня как заглохнет показывает что пустой бак и после этого без газа не заводится, если и заведешь то обороты плавают около 500-600 и снова глохнет! Думаю это что то с подачей топлива связано! Или все же прошива?
Cayman1986
У меня на холостых глохла на светофоре. Поменяли датчик массового расхода воздуха+ кореектировку СО. Тьфу, тьфу перестала глохнуть
