Страница 4 из 8
Al_Dimich
Пыльный писал(а):
Al_Dimich писал(а):
Во время атомной войны? В свете размещения в 80-е годы в Европе обеими противоборствующими сторонами ядерных ракет средней дальности "мытьё сапог" - это особенно актуально, ага...
Все это началось сильно раньше 80-х, дальше шло по инерции...
Это началось в конце 40-х - начале 50-х годов, когда у американцев были ядерные бомбы и средства их доставки, а у нас не было. Далее Хрущёв объявил все вооружения кроме способных нести ядерные ракеты устаревшими, и был во многом прав. Соответственно, никакая доктрина 40-х - 50-х годов "по инерции" в 80-е годы продолжаться не могла.
Пыльный писал(а):
В любом случае, в наступлении альтернативы танку не было и нет, тем более при применении ядрёных боеприпасов
При применении ядерных боеприпасов вообще не предопределено как будут развиваться события...
STAS152005
Виктор-Вишня писал(а):
современная война вряд ли когда-то будет собою представлять Курскую битву!
в основном все стычки и бои в городе,где танк -неповоротливый слон, которого из ручного комплекса из окна иопнуть как нех делать.
Один танк без пехоты это действительно слон...А вот Штурмовая группа под прикрытием танка...Это СИЛА. Ибо он и броней зашищает, и огневые точки подавляет.. Фули 120 мм. орудие это айс!...А пехота как раз чистит пространство вокруг не давая гранатометчикам подойти...
STAS152005
Bossman писал(а):
А у нас кроме пиара летающего танка, которого защищает только динамическая защита, котороя раз используется а следующий выстрел выносит танк. Вот задумайтесь почему наш весит 45 тонн а абрамсы и леопард 60 тонн?
Активная броня это еще тот АЙС! rlzz ...В Чечне были случаи когда наших танкистов обстреливали несколько гранатометчиков с разных сторон..
Свыше 98% (то есть 61 танк) было уничтожено попаданиями в области, не прикрытые динамической защитой. В Чечне применялись танки Т-72 и Т-80. Они были неуязвимы для фронтальных попаданий, так как лобовая проекция хорошо бронирована и прикрыта динамической защитой. Танки уничтожались попаданиями в борта, заднюю часть и крышу, в люк механика-водителя. В начальной стадии конфликта большинство танков, участвовавших в боях, не имело динамической защиты. Они были в особенности уязвимы, в том числе и для фронтальных попаданий
dorinspector
гордитесь пока тем, что еще есть а то скоро и таких танков не будет. Т-80 уже не производят, Т-95 и не собираются. Будем кататься на бедном-разнесчастном Т-72 который теперь называется т-90
STAS152005
http://www.otvaga2004.narod.ru/publ_w2/tanki.htm
После каждого выстрела из танка он сразу же подвергался обстрелу из нескольких РПГ с разных направлений. Так был подбит Т-72А (борт №533) – в его моторно-трансмиссионное отделение попало 4 или 5 гранат из РПГ. Вспыхнув, машина взорвалась, но экипаж, к счастью, успел эвакуироваться.
В танк Т-72А (борт №537) угодило 6 или 7 гранат из РПГ, боекомплект сдетонировал сразу, экипаж машины погиб. В Т-72А (борт №531) было 6 попаданий, после четвертого (выстрел был произведен из РПГ) башня накренилась. Последним с расстояния 100 м в башню со стороны командира танка угодил бронебойно-подкалиберный снаряд. От удара с торсионов сорвало люки в башне, наводчик-оператор А. Стасько получил тяжелую контузию, от осколков брони его спасла казенная часть орудия. В башне начался пожар, механику-водителю и наводчику-оператору удалось покинуть горящую машину, которая через 20 минут взорвалась. Отсутствие на танках контактной динамической защиты (КДЗ) вело к гарантированному поражению агрегатов и экипажа машины при попадании нескольких гранат из РПГ с близких дистанций.
за все время боев в Грозном в среднем от 7 до 12 попаданий из РПГ, восстанавливалось в ремонтных батальонах по несколько раз. Например, танк Т-72Б1 (борт №221) 276 мсп имел 2 сквозных пробоины из РПГ во время боя у больничного комплекса 16 января 1995г., а после текущего ремонта был вторично поврежден 21 января 1995 г. возле здания Совмина пятью гранатами из РПГ. Первая попала в правый борт над 4-м катком, вторая, третья и четвертая – в левый борт и пятая – в башню над стволом с повреждением АЗ. Танк отправлен в капитальный ремонт. Танк Т-80БВ из состава 133-го гв. отб за время боев в Грозном получил 18 попаданий из РПГ и 1 подрыв на фугасе. Неоднократно побывав в ремонте и сменив 4 экипажа, танк после повреждения ствола закончил бои в Грозном в качестве тягача. По возвращении на место постоянной дислокации батальона он был отправлен в капитальный ремонт. Командир танка старший сержант А. Попков из СКВО (предположительно, 141-й отб), с 30 ноября 1994 г. по 7 января 1995 г. участвуя в уличных боях за Грозный, сменил 4 танка Т-72, из которых 1 был поврежден, а 2 сгорели.
Как видим далеко не все однозначно по живучести танков....на поле боя...
STAS152005
dorinspector
Не неси херни... Про Т-90 который у тебя Т-72 стал...
Сейчас еще какую то защиту придумали.название забыл.сектор-с называется что ли.в 2 раза живучесть увеличивает в бою.принцип такое.по бокам башни смонтированы 2 полумесяца с зарядами направленного действия.где то стоит радар.вобщем при подлете любой фигни не долетая метра 3 заряд выстреливает в эту фигню.смотрел видео.с 30 метров с ПТУРа стреляли.на броне только 2см максимум металл прожигает
dorinspector
так везде пишут что это "глубокая модернизация Т-72", то есть грубо говоря -Т-72 с обновленной электроникой КДЗ.
dorinspector
Т-90 «Владимир» — современный российский основной боевой танк. Создан в конце 1980-х — начале 1990-х годов как модернизация танка Т-72Б, под индексом Т-72БМ, однако был в 1992 году принят на вооружение уже под индексом Т-90. Индекс Т-90 был присвоен машине по личному распоряжению Президента Российской Федерации.
Al_Dimich
Т-72 по своим боевым возможностям сильно не отличался от Т-80. Главное отличие у них - силовая установка. Примерно то же самое можно сказать и про Т-64, который разве что в эксплуатации был погиморнее, чем Т80 и Т-72...
Последний раз редактировалось: Al_Dimich (06 Февраля 2011 20:40), всего редактировалось 1 раз
Bossman
Понятно, это как из десятки сделали приору.
Al_Dimich
Даже последние модификации Т-72 весьма далеко ушли от первоначальных. Там и бронирование, и многое-многое другое...
72 тоже не плохой аппарат.я знаю одного командира батальона который участвовал в конфликте в ю.осетии в 2008.вобщем в пригороде Гори.это город в грузии на границе с ю.о.он взял 7 трофейных т 72 грузинских.сравнить с нашими небо и земля.все оборудование на порядок современнее и лучше.все гсм лукойл.говорит я не разу в жизни не слышал что бы двигатель так мягко на танке работал
dorinspector
В 1996 г. Российская Армия остановила свой выбор на Т-90, как на перспективном танке для переоснащения частей и подразделений, хотя даже тогдашний начальник ГАБТУ генерал-полковник А.А.Галкин был против, считая более перспективной машиной Т-80У. Основным недостатком Т-90, имевшего вооружение и броневую защиту почти что идентичные Т-80У, считалась недостаточная мощность двигателя. Масса танка возросла, а перспективные двигатели так и не были отработаны. Однако специалисты НИИ БТВТ считают, что удельной мощности Т-90 хватает «за глаза», а погоня за тысячами «лошадиных сил» не имеет особого смысла.
И восьмидесятку сняли. Оставили бы 2 если бы сомневались. ГТД все-таки вещь.
Al_Dimich
Ну и нахрена нам сейчас 2 невзаимозаменяемых основных танка, если даже у америкосов он единственный? И в чём так уж принципиально рулит ГТД по сравнению с многотопливным дизелем, окромя мощности?
Танкисты говорят Гдт надежная вещь
dorinspector
он зимой круче заводится и даже на спирту ездит
Al_Dimich
Логично. У грузинов они ведь модернизированные были. А наши Т-72Б, которые там воевали, производились с 1985 года и к грузинскому конфликту разумеется изрядно подустарели как морально, так и физически.
Bossman
Наши танки надо еще дорабатывать в плане обеспечения жизни самих танкистов. А то башни вышебает, горят заживо...
Другой проблемой Т-90 является размещение его боекомплекта, который находится в боевом отделении и никак не изолирован от экипажа, так что его детонация гарантированно приводит к практически полному уничтожению танка[53][54]; крайняя взрывоопасность Т-72, на базе которого создан Т-90, выявилась уже в 80-х гг [55]. При этом, по мнению некоторых авторов, расположение боекомплекта Т-72 и Т-90 горизонтально на полу боевого отделения, в менее поражаемой области, в боях на практике показало значительное снижение вероятности детонации даже по сравнению с Т-80, у которого боекомплект также расположен на полу боевого отделения, но вертикально[56]. На западных танках распространённым решением является размещение боекомплекта (либо его части) в кормовой нише башни, которая также подвержена обстрелу, но позволяет реализовать вышибные панели (подобное решение в итоге было внедрено на экспериментальных позднесоветских и российских танках «Объект 292», «Объект 640» и на одном из вариантов «Объекта 187», однако из-за распада СССР и его последствий их производство так и не началось). Согласно обобщению опыта Иракской кампании, решение показало высокую надёжность[57]. Другим вариантом повышения взрывобезопасности БК, принятым в мировом танкостроении, является размещение снарядов в защищенных индивидуальных контейнерах либо в «мокрой укладке», но такое решение применяется лишь на наиболее тяжелых современных ОБТ, имеющих самый большой заброневой объем («Меркава» и «Челленджер 2») и на Т-90, по-видимому, внедрено быть не может.
В настоящий момент известно, что на планируемой модернизации «Т-90М» немеханизированный боекомплект все же вынесен в башенную нишу[58], что свидетельствует о признании российским танкостроением общемирового опыта в области защиты БК.
Последний раз редактировалось: Bossman (06 Февраля 2011 21:34), всего редактировалось 1 раз
Al_Dimich
1985?а 73 не хотел?реально.Smile
Vlad B
Причем на Украине и в Израиле. supercool
STAS152005
Т-80 стоит на вооружении Российской армии...И ее ни кто не снимает...
Но...Омский завод просто разрушен...На сегодня он не в состоянии обеспечить выпуск Т-80...Кроме того Т-80 значительно дороже в производстве и эксплуатации Т-90-го... При тех же характеристиках...По этому выбор сделан в пользу Т-90.
за деньги Нато
Bossman
Недостатки т-90
Отсутствует защита экипажа от взрыва боекомплекта, обусловленная его размещением и большим размером[48].
Отсутствует полноценная изоляция топлива от экипажа[49].
Т-90 несколько уступает в подвижности зарубежным танкам из-за механической трансмиссии и неавтоматизированной коробки переключения передач.
На серийных машинах отсутствует бортовая информационно-управляющая система (БИУС), обеспечивающая поступление сведений в реальном времени о поле боя, о положении машин своего подразделения, о техническом состоянии танка[69].
Прицельно-наблюдательный комплекс командира ПНК-4С, установленный на Т-80У и Т-90, не обеспечивает кругового обзора, лишён горизонтальной стабилизации и дальномерного канала, в целом не соответствует стандартам НАТО и настоятельно требует замены; имеются многочисленные претензии и к другим компонентам СУО[45].
А т95 видел кто?
Страница 4 из 8
