Kiryuxa
Знаю конечно что может и баян. Но всё же. Скачал программу с фака по расчету степени сжатия. И запутался. Не могу расчитать степень сжатия. собираю конфиг 16вэ, 75.6*121*82.4. Поршня беру 124 и торцую на 2.3мм. Нет просто вариантов купить или заказать тдмк. В факе есть подобный отсчет и там торцеваные поршня. Но он там еще лужу делал диаметром 72 мм но не сказал на какую глубину. Так вот суть вопроса. Без этой лужи какая сж получится если объем цековок 0.7-0.8 см*3? По моим расчетам сж получается 10.52. Правильно ли расчитал? Просьба не пинать сильно
Sashkins
Я так понимаю, циковки не углублялись? Поршня торцануты за подлицо, т.е. вытеснителя уже нет?Если действительно такой объем в циковках, то у меня тоже вышло 10,52
Kiryuxa
так в чём проблема? Вбиваешь в строку "объём камеры в поршне" объём своих циковок - вот и всё. Только не пойму зачем тебе это считать, если у тебя в поршнях лужа тоже есть, с ней и надо считать...
gRemL1N
проливать готовый комплект иначе врятли просчитаешь о_О
купи сразу тдмк, хорошие поршни, чё велосипед изобретать...
Kiryuxa
Вот он ,Shes110,торцевал поршни, валы ставил вроде и ниче с поршнями не стало. В программе написано объем вытеснителя 1.7 см*3 объем цековок 3.4 см*3. Если торценуть поршень то по идее и вытеснитель срежу и цековки меньше станут. х123ас про какую ты лужу говоришь? Если поршень торцеваный то лужи никакой не будет. А shes110 её делал и сж получил 10.48. Вот я что и спрашиваю если эту лужу не делать то сж получается 10.52, а от 10.48 не особо отличается. Поэтому может и не стоит её, лужу, делать?
я чёт подумал что это у тебя лужа сделана Pardon
10.52 нормальная степень, не нужна там лужа никакая.
Kiryuxa
Х123ас, земляк, спасибоSmile лужу делать не будуSmile 10.52 сж отлично получитсяSmile всем спасибо, тему можно закрывать. В мае ждите кучу вопросов по установке 16в и полный отсчетSmile
а чего ты заморачиваешься, можно ведь заказать готовые поршни, или в краснодаре купить готовые.
Sashkins
откуда инфа, проливал? Мне что-то кажется что побольше все-таки будет.
Попалась вот такая инфа:
вес поршня автрамат(21124) 308 грамм(без учета спила мяса); тдмк 340грамм(под 74.8) Unknown Тут уже призадумаешься, да и фотки, мелькавшие в форуме новых тдмк как-то не внушают оптимизма по качеству отливки.
В ощем плюсы тдмк:
- купил, поставил.
Плюсы 21124:
- вес;
- возможность "поиграть" с сж;
- бюджет.
Поправьте, если не прав.
S31
Sashkins
а по ценам что получается, срокам и т.д.? ЗЫ себе тдмк ставил, нормально вроди
В плюс к ТДМК, оборвало ремень, ехал в натяг, клопы не погнуло wwow валы 9.06-270 нуждина были, колено 74.8, сам был удивлен
Sashkins
S31
тот же костромской комплект в районе 1.5т.р. (комплект с пальцами, кольцами, стопорными) плюс работа токаря 500р. Купил, пол часа в мастерской и все. ТДМК(без комплекта)2 рубля + доставка и все такое. Но дело даже не в разнице в цене там 500р+-, волнует качество и какая-никакая разница в весе. Да и еще хотелось бы степень поиметь в районе 10, не более (92-й пензин).
Atomic-DM
в СЖ 10 я бы лил 95
Kirill111
Atomic-DM
Вот кстати БМВ ломает стереотипы. У меня в моторе СЖ 10,8, а допустимый бензин - 91-98. Razz
Sashkins
Пристепени 11.5 ездил на 92 на 8V, но не удачно Razz перегородки на поршнях полопались(при этом машина работала нормально, детонашки не ощущалось), сейчас не рискую, лью 95.
и правильно делает Good
Atomic-DM
мож у них в мозгах какие то супер пупер хитрые алгоритмы регулировки УОЗ Smile
P.S. только не говори что ты туда 92 льешь dns4
S31
Или форма камеры сгорания правильная, а мож и весь мотор в целом))))
Kirill111
Лью 95ый, но народ на форумах пишет что она чуть ли не 76ой переваривает при необходимости, а на 92ом вообще спокойно можно ездить... А моя еще и на этилированный бензин расчитана, чего даже ТАЗы не умеют. wwow
А чем отличается этилированный от НЕэтилированного при одинаковом октане...???
Когда Самару запускали, врятли были НЕэтилированные бензины... 92-й вроде в конце 80-х появился, токо... supercool
Kirill111
Kirill111
Да это понятно, шо яд... Но для двига разницы вроде ж нет...???
Мы его в молодсти ПОКУПАЛИ у барыг, в ЗА РУЛе, кажется, даже формулы были, по которым мы его в бак лили, к 76-му бензу... hehe
Эт я о мотоциклах... supercool
Kirill111
ДВигателю похъ, а вот катализаторы и ДК мрут очень быстро от ТЭС. Собсвтенно доработка двигателя под этилированный бензин похоже заключается в удалении катализаторов и ДК.. Похоже что у меня их нету. По крайней мере вместо верхних ДК вкручены заглушки. Pardon
О как... Smile Продавец схалтурил, или в сервисе твою БэХу русифицировали...???
Ну у меня то точно нет ничего такого... hehe
Kirill111
Русифицировали. Она же родом с Калининграда. Smile
Trucker
А мне вот интересно...
в Тольяттти продают 92 и 93 бензин, по цене 17руб, за 1 литр...
пахнет он ну очень сильно какой то хренью...
пахнет даже когда просто проходишь рядом с заглушеной машиной...
и насколько я помню 93 был этилированный..
каким образом делают его???
