Страница 2 из 4
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
вот такая? http://www.kraftunion.ru/kat/rezka_metalla/lazernaya_rezka_metalla/ustanovka_lazernoj_rezki_platino/
здоровенная собака.. поменьше надо. буду рыть у мазаки посмотрю. а а каких более менее нормальных тайваньцев есть?
Vlad B
Кот Чеширский писал(а):
Я тебе объясню в первый и последний раз.
По моему скромному мнению у нас в мухосранске порядка 20 контор которых может заинтересовать данный станок, попробую предложить, накинув баксов 500.
Остался один вопрос - как ты его собрался привезти? 63 Это негабарит, ЕМС-ом он те обойдется как еще один станок. pst
Sagesurder1 писал(а):
чего по лазерному маркировщик скажешь? занимаетесь? кстати трехкоординатку фрезерную ищу, с небольшой рабочей зоной можно, но "жесткий" точный станок нужен (нержавейку резать, титановые штуковины кое какие).
Это тебе твердотельник нужен для резки до 6мм толщины.
Особенно для алюминиев и прочих сплавов. supercool
http://www.tetalaser.ru/index.php?page=solid
СО2 лазеры дороги очень и с цветниной не работают нормально, а твердотельник режет даже чистую медь.
Гравер если нужен, то бери обычный китайский лазер тышь за 150.
Если тебе нужен фрезер, то это очень большая тема для обсуждения, и сразу скажу, они там разные есть от 2Д до 5Д-мерности.
Я тут недавно 5-ти мерный видел, во эта вещь ваще!
Виктор-Вишня
Sagesurder1
да хз..
ты бюджет озвучь -а там уже думай!
Куле -тебя не поймешь че те надо? резать металл или гравировать?
габариты?что за материал? точность?газовый или оптоволоконный лазер?сервис важен?военная контора или не?
Виктор-Вишня
Влад,при всем уважении -но чел озвучил не "мне фрезерка нужна" ,а "Трехкоординатка" -т.е. 5-ти осевой там нах не уперся.
Olegan-TLT
Vlad B сколько эта тегра 500 стоит примерно? по граверу - я так и предполагаю примерно, рублей 150-200 (если есть сылки на нормальных поставщиков - дай плиз).
фрезер понятно что тема большая. 5д мне не нужен, мне 3 д, в принципе четвертую координату проще приделать на нормальный станок (есть вообще у меня одна задачка, где нужна). в этом я больше понимаю, мне тут конкретные предложения нужны, а я уж рассматривать буду а 5 д стоит как самолет (ну для меня). у одних видал хермле тут купили за 18 лямов еще при низком долларе до кризиса.
а что по гидроабразивной резке скажешь как альтернативе лазерной резке?
Olegan-TLT
Виктор-Вишня мне нужно резать+маркировать. маркировка разумеется отдельным станком. на фрезерку возможно потратиться готовы в пределах от 600 тыщ (не смеяться, в такие деньги можно мощный бэушный найти, правда несколько великоватый под мои задачи) до 2-3 лямов (но тут уж надо смотреть). однозначно, дорогих епонцев не потяну...
а лазерная резка+сварка отдельным направлением рассматривается.
Vlad B
Мне до НГ был 2.950.000руб.
Питерский аналог на более пистатом столе и комплектухе 2.800.000руб.
www.unimach.ru
Поищи гуглем форум рекламщиков или на мастерсити, там обсасывали граверы на СО2 лазерах китайские, могут и подробнее модели подскажут, я те токо вектор дал. supercool
У меня станок гидроабразивный. supercool
Режет суко всё. Good
Лазер он до 25мм работает, дальше уже не прогревает материал и не получается выноса расплава из тела материала в точке нагрева.
А гидроабразиву это покуй, его стандарты это от 15мм толщины до 200мм в зависимости от мощности насоса.
Скажу так, если надо много резать чернину - это лазер, если надо много резать разнородного материала - это гидроабразив с насосом от 50л.с.
У меня в планах к гидроабразиву именно твердотельный лазер, чтоб туда скинуть заказы на тонколистовой материал, чернину, алюминий, медь, бронзы, латуни и прочие титаны и вольфрамы до 6мм.
Для интересных работ по люминию в перспективе приобрести фрезерный станок от Мультикам, оно практичнее чем лазер в плане обработки цветнины и пластиков.
supercool
Кот Чеширский
Точно так же как привезли для производства метизов.
Ножи в челябинск отрпавляем на лазерную гравировку ... Мда уж...
Виктор-Вишня писал(а):
объясняю мое возмущение еще раз -сначала станок,потом теодолит
Станок если не пойдет резать по меди , пойдет резать по дереву для обучения чпу. В чем проблема?
Теодолит - мы вообще то храм строим, к осени под крышей будет.
Пиво продавал, с удовольствием поболтаю о контрактах пивных.
Последний раз редактировалось: Кот Чеширский (08 Февраля 2011 13:44), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Так и купите се в Москве лазерный гравер. lol1
Кот Чеширский
Чтоб на пару десятков ножей раз в мес наносить гравировку??? Харош уже народ смешить
63
Vlad B
Шлите в Челябу куле, или увеличьте производительность.
Olegan-TLT
мне под лазер однозначно что сварка нужна (в моем случае без нее не обойтись). технологию отработали, варим на стороне просто пока (у нас в регионе почти негде, настает пора себе брать). вот думаю - совместить и купить лазерную резку-сварку, или сугубо сварку? строго для сварки машина полтора ляма стоит сейчас (с приводами со всеми), пример я выше приводил. универсальная "сварка-резка" лазерная стоит 2 млн 800 тыщ, где то так
Vlad B
на лазере просто побочные штуковины можно делать - ну например оснастку упрочнять-восстанавливать. то, что могу резать лазером, могу резать и не лазером, а вот варить не лазером не могу. сколько стоит гидроабразивный с таким насосом 50лс? мне кстати многокоординатный гидроабразивный не нужен.
Axel_Foley
придется продать винтовку
wwow Че за винтовка?
Vlad B
Это и есть твердотиельник, он еще и сваривать умеет. supercool
И трубы резать.
Во, походу те надо именно твердотел.
5.750К примерно. Но оно того стоит.
А ты на плазму не смотрел? Она тоже много чо умеет, и при этом за очень дешего. supercool
Кот Чеширский
Axel_Foley писал(а):
Че за винтовка?
Диана 54 + Бушнель Элайт 3200 = 17 + 10 = 27 т.р.
Стоимость ножа от 10 т.р. накладных в нем 250% так что похъ..... Москва забирает. Производительность пуст китайцы увеличивают.
Vlad B
Кста твердотельник медяху режет, ни один фрезер так не сможет.
Vlad B
Чо, у нас тут тож один кузнец соседствовал, топоры мутил, хорошие у него ножики тоже, толи из рельс делал толи из чего то типа такого. supercool
Olegan-TLT
Vlad B плазма не пойдет однозначно, плазма качеством не устроит... мля дорого гидроабразивка стоит, не потянем...
Кот Чеширский
Тут прикол есть резать медь не обязательно, можно лак на ней, а потом в ванну,
Good
Станки в том числе китайские для хобби и разные производства
http://www.chipmaker.ru/
Форум по сапр
http://fsapr2000.ru/
Форум мастеров
http://www.mastercity.ru
Гидроабразив обсуждение
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30424
Vlad B
под лазерную резку с какими машинами сталкивался? какой максимальной толщины металл резали? как поверхность была по качеству?
Я те скажу по чесноку, больше 15мм лазер уже куево режет, причем чернину, а чветнина для него кончается уже на 6мм, а то шо они там рекламируют до 15мм - это очень поганое качество, чиста для галочки.
supercool
Vlad B
hehe
СО2 лазер НАМНОГО ДОРОЖЕ!!! Начинай от 300К евро.
Ты поределись, если те надо до 5-6мм резать немного и причем любой металл - это твердотельник.
Если у тя потоком в 3 смены чернина идет - это СО2 лазер, но он стоит как самолет.
Еще вариант - волоконный лазер наш Российский, но машины на нем чтоб 10мм резать тоже стоят от 5.500тыс.руб.
Плазма разная бывает, и её вотчина - стали от 25мм и выше, так сказать режет за копейки.
Стоимость чото от 1.500 до 2.500тыс.руб за самый толсторежущий вариант. supercool
Последний раз редактировалось: Vlad B (08 Февраля 2011 14:19), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Ну и лохи же там сидят, особливо порадовало про "насос кетайского происхождения".
Я тут по китаю искал станок гидроабразив подешевле, разговорился с одним китайцем.
Он мне честно сказал, что насосы у них импортные, китайского только электродвигатель и некоторые части масляного насоса ВД, остальное всё оригинал. Pardon
Показывал мне фотки как к ним немцы приезжали на осмотр своих заказанных станков, проверяли. supercool
Нормального форума по гидроабразиву я так и не нашел, был один забугорный, и тот сдох. supercool
Axel_Foley
Херасе wwow Я подумал, а-ля с "черных раскопок" Pardon
Кот Чеширский
Я пока только ствол от мосинки откопал, можно от хулиганов отбиваться Good
Виктор-Вишня
такая фрезеровка за такие5 деньги -тебе не обеспечит микронов, даже не заморачивайся!
это либо убитый яп, который уже не обеспечивает точности, либо ширпотреб,у которого такой точности и изначально нет...
Страница 2 из 4
