Страница 2 из 3
Sergey Pogorelov
KyZZMI4 писал(а):
Горын писал(а): Но масла не ест совсем, и прет вроде нормально... ( ттт ) Пробег уже 160 тык.
Не мешай машине работать! _________________
+100
Анатолий-LAI
garryck писал(а):
Горын писал(а):
Компрессию не мерил - боюсь резултатов... Но масла не ест совсем, и прет вроде нормально... ( ттт ) Пробег уже 160 тык.
А мне пришлось померять 12,5-9,5-13-13 , и масла не ест, и прет нормально, а пробег 55 тык. Вот и создал тему.
Уже есть повод. Лучше предупредить чем ремонтировать.
des81
а у моей 11,0-11,2. дайте ссылку опять как прально мерить. пару раз перегревал, но вроде пронесло. а вот дымок посинел, да и пробег 100000. на лавр поглядываю. а если после раскоксовки промывочным маслом и снять поддон и там всё отмыть перед заменой?
des81
норм компрессия, ездий и не морочь голову с раскоксовкой этой.
Артем155
если маслосъемные закоксовались не поможет Лаврик ИМХО!! проверено!!! а вот компрессионные может еще прокочать!
но лучше покататься недельку на 5-6тык
garryck
Кстати,как прально мерить компрессию, свечи все выкручивать разом и далее мерить. Или по одной выкручивать? Результаты разные получаются.
С какого перепугу разные показания...? supercool
Все выкручивай... Нечего стартер насиловать...
Serg_Voytekh
Свечи выкручивай все однозначно. Действительно нефиг стартер нагружать и аккумулятор. Замеры надо делать относительно быстро, потому как масло будет уходить в картер, и при повторных замерах получишь на 0,5-1 меньше чем при первых замерах.
(Масло будет уходит не стеканием, а от того что будешь двигатель крутить на холостых и кольца масло снимут в картер, а так как давление и разбрызгивание на холостых малое, естественно ему на стенках браться неоткуда)
Последний раз редактировалось: Serg_Voytekh (12 Февраля 2011 15:28), всего редактировалось 1 раз
Skippi
Тему годишной давности поднялSmile))
rg-45
сколько нужно времени чтоб масло стекло с щупа?а если щёлка в сотые?
    если масло быстро с цилиндра в картер слилось,то там и мерять уже нечего.
Good мудро!
Чем меня радует наша ветка,тем что тебе по человечески расскажут...ни как в других! Smile
Перед каждой сменой масла, делаю раскоксовку supercool
Но, раскоксовка помогает тогда, когда двигатель технически исправен.
rg-45
тоесть залёгшие кольца являются признаком исправного двигателя?пониженная комперессия тоже?жор масла,повышенный расход горючки,пропажа тяги...
Тогда откуда "коксу" взяться, вопрос...??? И нафига разную шнягу лить...???
ДюКЧ
кокс - отложения от говеного бенза.
Не надо из крайности в крайность
Как вариант Smile
Но больше, как мне думается, от неправильного горения...
Если свечи чистые, значит и кокса нет... Если свечи с нагаром... дальше можно и додумать... Drinks or Beer
Поправьте, ежели не прав... Smile
Ой не факт.... supercool
Какой раз движку вскрываю, свечи чистые, а кокс есть Smile
К лету вскроюсь, посмотрю... Ну и фотки, само собой...
Шо-то мне кажется, не будет кокса... Smile gpn
rg-45
движку вскрывают намного реже чем меняются свечи Smile
а никаких крайностей.ты масло с движка полностью сливаеш после раскоксовки или часть всётаки остаётся?и нафига остатки продолжают потом болтатся в новом масле?
    а для профилактики есть добавки в бензин.хож топливную промоет,хош клапана с камерой и поршнями почистит.
Хорошо тогда, если так Smile
Я не имею ввиду, одну и ту же движку. Разные, на разных машинах Smile
После раскоксовки, я мою двигатель, а потом заливаю новое масло.
Все эти баночки и пузырёчки с красивыми названиями - не больше чем для личного успокоения.
d.dmitry
Бензин ТНК 92-95 с припиской pulsar, по их рекламной книжке идёт с добавкой моющей топливную систему, и типа если давно ничё такого не лили то после первой заправки рекомендуют бензо фильтр поменять а то шнягой забьётся.
А я 2 года лью и не в курсе чё они его пульсар обозвали, недавно книжку нашёл ихнюю. Проблем никаких, по ощущениям это лучший бенз в краснодаре.
rg-45
решил милионник из тазомотора сделать?
usv
Так это же стандартная процедура. Раскоксовал, промыл движок и сменил масло.
Сергей 22
это уж че то совсем перебор. я просто меняю масло ничем не промывая.
слил - залил.
Страница 2 из 3
