Niksea писал(а):дал верхним лампочкам массу от 5 пина белой колодки
У тебя похоже трещина дорожки в сторону Красного разъема у самой левой верхней лампочки.Там где граница лака с очищенной площадкой под клеммы патрона.
Но и так,как сделал тоже выход.Все будет правильно работать.
Niksea писал(а):вытащил видимо его из коробки передач (сам внутренний жгутик),
Ну не из КПП,а всего лишь из привода.Просто засунул бы обратно и попытался покрутить его пальцами.Если не проворачивается,значит назад вошел в шлицы.
Niksea писал(а):заменил тросик спидометра на новый
Они разные по длине для низкой и высокой панели.Тебе нужен короткий,чтобы без петли лежал.Перед установкой неплохо бы было накапать под оболочку несколько капель трансмиссионного масла.
Niksea писал(а):верхние жестяные защелки не держатся как надо в своих местах,
Их нужно немного разжать,чтобы они защелкнулись в окно.
Niksea писал(а):если их закручивать сначала на козырьке а потом вставлять его на место - не получается.
Именно так и ставится.
Это снимается,предварительно вывернув из них саморезы.
Небольшая хитрость при установке козырька - Железки крепишь на козырек.Снимаешь оба полукожуха рулевой колонки.Вставляешь сначала защелки в верхние окна,а потом поджав пальцами вверх низ козырька, и нижние лапы в гнезда.Ставишь кожух рулевой колонки на место.
