viper31
Авто: ВАЗ 2190
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Цитата:Таким образом преимущества большого значения ГП спорны, т.к. помимо уменьшения максимальной скорости (при той же мощности) получаем ещё и большие перепады оборотов при переключениях.
viper31 писал(а):http://dear083.narod.ru/vel_rot.html
какой мудак это писал?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
viper31 последний абзац доставляет "а вот изменение передаточных чисел низших передач".... видимо автор работает в подвалах би-би, что он в пределах ряда передаточные числа меняет у передач. зубья напильником устраняет на шестернях....
и на скотч сажает, там, где мало....
Den_
Авто: Ваз-21101
Вчера мануал полистал,выяснилось,что на матреху ставиться ГП-3,7 или 3,9.Как узнать какая стоит?Если по скорости,то у меня при 120км/ч обороты 3000 стоят.у кого сколько?
Glan
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
на экспортных вомьмерах с двиглом 1,3 ГП 4,1 вроде ставили в стоке, так что они давным давно еще облажались
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
С точки зрения гражданской жоповозки, дабы уменьшить расход и шум мотора и поставили 3,7, типа мощи на инже хватает
Vik
Авто: 2108
karter, 4.1 только на 1.1 ставились.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Можно как угодно ругать автоваз, но сток коробка с парой 3,7 по мне вполне отлично подходит к моторам 1.5 8в, 1.6 8в и 1.6 16в
karter
Vik писал(а):karter, 4.1 только на 1.1 ставились.
точно подзабыл
Den_
Авто: Ваз-21101
Просвятите меня!При ГП-3,9 сколько на ведущей шестерне должно быть зубьев?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ГЫ-ГЫ писал(а):Можно как угодно ругать автоваз, но сток коробка с парой 3,7 по мне вполне отлично подходит к моторам 1.5 8в, 1.6 8в и 1.6 16в
с 3.9 намного интереснее, хотя сток тоже неплох...
а вот 4.1 для чисто гражданской еды уже коротковато...
temych_p
Den_ писал(а):Просвятите меня!При ГП-3,9 сколько на ведущей шестерне должно быть зубьев?
67/17, если не ошибаюсь
Trucker
temych_p писал(а):Den_ писал(а):Просвятите меня!При ГП-3,9 сколько на ведущей шестерне должно быть зубьев?
63/16
Den_
Авто: Ваз-21101
Дак какое точно число для 3,9
Conf_13
4,1 на 4хступке скорее была....
Trucker
Den_ писал(а):Дак какое точно число для 3,9
63/16= 3,9375
зы, на той неделе другу покупали ГП 4.3 на ней маркировка тоже 63/16 была...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Conf_13 писал(а):4,1 на 4хступке скорее была....
4.1 на четырех ступках никогда не было. 4.1 пару ставили на моторы 1100, с 5 ступ коробками.
63/16
Согласится можно только с 1,6 16 ве. 1,5 8ве вообще не едет с такой парой особенно если разгонятся в горочку.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Я понимаю,что у нас на автоладе больше по зубилам,но всё таки.Что даст на классике замена ГП с 4,1 на 4,3.Каналы в голове распилены,распред Двигатель680.
Trucker
AnD295 писал(а):Conf_13 писал(а):4,1 на 4хступке скорее была....
63/16
незнаю у меня 14ко очень даже неплохо едет, с малых оборотов...
а вот если 4.1 поставить думаю дерготня будет...
в случае с длинной кпп, получаешь кайф от эластичности, когда же кпп короткая нужно крутить...
AnD295 писал(а):4.1 на четырех ступках никогда не было. 4.1 пару ставили на моторы 1100, с 5 ступ коробками.
вы не правы, моя машина реэкспорт с 1.3 была, и на ней стояла 4хтупка с парой 4.1. Я думал даже наоборот, что 4.1 только в 4хступки ип ставили, а на 1.1 я не помню чтоб 5тиступки были вообще.
temych_p
Trucker писал(а):Den_ писал(а):Дак какое точно число для 3,9
63/16= 3,9375
на заводе так маркируют, выносить дешевле. 3,9 как запчасть нынче, а 4,3 - тюнинг.
temych_p писал(а):на заводе так маркируют, выносить дешевле. 3,9 как запчасть нынче, а 4,3 - тюнинг.
Не совсем так, все пары делаются из сток заготовок, поэтому там и набиты сток отношение...
Trucker
х123ас писал(а):temych_p писал(а):на заводе так маркируют, выносить дешевле. 3,9 как запчасть нынче, а 4,3 - тюнинг.
нет все правильно, выносят их с завода
к примеру на моей гп 4.3 правильные цифры были...
