Страница 5 из 14
viper31
Den_ писал(а):
А с 4,1 сколько в максималке потеряю
http://dear083.narod.ru/vel_rot.html
Glan
Таким образом преимущества большого значения ГП спорны, т.к. помимо уменьшения максимальной скорости (при той же мощности) получаем ещё и большие перепады оборотов при переключениях.
какой мудак это писал? 63
zlexx
БДСМ писал(а):
Прочитал щас за рулём, интересная статья, теперь на калину 1.4 16кл устанавливают г.п. 3.9 вместо 3.7, итог
3.7 3.9
разгон до 100 12.4 11.8
разгон на 2 20-60км 6.3 5.5
разгон на 3 40-100км 14 12.3
разгон на 4 60-100км 16.7 14.4
разгон на 5 80-120км 28.1 23.3
максималка 168.7 172
63 63 63
Не прошло и 20 лет, как до бездельников с ВАЗа дошло, что ГП 3.7-это была ошибка. Еще когда 1.5 карбовые пошли, они идиоты отказались от 3.9. Теперь нам пытаются втюхать свой косяк как новую разработку. 63 63
Conf_13
viper31 последний абзац доставляет "а вот изменение передаточных чисел низших передач".... видимо автор работает в подвалах би-би, что он в пределах ряда передаточные числа меняет у передач. зубья напильником устраняет на шестернях.... gpn и на скотч сажает, там, где мало....
Den_
Вчера мануал полистал,выяснилось,что на матреху ставиться ГП-3,7 или 3,9.Как узнать какая стоит?Если по скорости,то у меня при 120км/ч обороты 3000 стоят.у кого сколько?
Glan
Den_
на твоей 3.7
karter
на экспортных вомьмерах с двиглом 1,3 ГП 4,1 вроде ставили в стоке, так что они давным давно еще облажались
temych_p
С точки зрения гражданской жоповозки, дабы уменьшить расход и шум мотора и поставили 3,7, типа мощи на инже хватает pst
Vik
karter, 4.1 только на 1.1 ставились.
ГЫ-ГЫ
Можно как угодно ругать автоваз, но сток коробка с парой 3,7 по мне вполне отлично подходит к моторам 1.5 8в, 1.6 8в и 1.6 16в
karter
точно подзабыл Pardon
Den_
Просвятите меня!При ГП-3,9 сколько на ведущей шестерне должно быть зубьев?
Trucker
с 3.9 намного интереснее, хотя сток тоже неплох...
а вот 4.1 для чисто гражданской еды уже коротковато...
temych_p
67/17, если не ошибаюсь
Trucker
63/16
Den_
Дак какое точно число для 3,9
Conf_13
4,1 на 4хступке скорее была....
Trucker
63/16= 3,9375
зы, на той неделе другу покупали ГП 4.3 на ней маркировка тоже 63/16 была...
AnD295
4.1 на четырех ступках никогда не было. 4.1 пару ставили на моторы 1100, с 5 ступ коробками.
63/16
Согласится можно только с 1,6 16 ве. 1,5 8ве вообще не едет с такой парой особенно если разгонятся в горочку.
bagzzzmdg
Я понимаю,что у нас на автоладе больше по зубилам,но всё таки.Что даст на классике замена ГП с 4,1 на 4,3.Каналы в голове распилены,распред Двигатель680.
Trucker
63/16
незнаю у меня 14ко очень даже неплохо едет, с малых оборотов...
а вот если 4.1 поставить думаю дерготня будет...
в случае с длинной кпп, получаешь кайф от эластичности, когда же кпп короткая нужно крутить...
вы не правы, моя машина реэкспорт с 1.3 была, и на ней стояла 4хтупка с парой 4.1. Я думал даже наоборот, что 4.1 только в 4хступки ип ставили, а на 1.1 я не помню чтоб 5тиступки были вообще.
temych_p
Trucker писал(а):
63/16= 3,9375
на заводе так маркируют, выносить дешевле. 3,9 как запчасть нынче, а 4,3 - тюнинг.
Не совсем так, все пары делаются из сток заготовок, поэтому там и набиты сток отношение...
Trucker
нет все правильно, выносят их с завода Smile
к примеру на моей гп 4.3 правильные цифры были...
Страница 5 из 14
