RVasko
Уважаемые форумчане, раньше не прислушивался, но тут товарищ озадачил, мол у него двигатель 1.5 8V работает потише. Подскажите, что это может быть за тарахтение такое? у меня двигатель 1.5 16V пробег 180
вот записал звук - http://rutube.ru/tracks/4078788.html?mail=track_converted&v=353dde3ceeb11608a814ca39f4fa5aa0
+ ко всему через минуту после старта двигателя загорается Check. Заводится без проблем, обороты не прыгают, ну может в динамике чуток тупит. Trip Computer коды ошибок с Января 5.1 почему то не считывает, хотя провод К-line протянул от колодки БК в диагностическую колодку.
GPGriffin
16клапанники в принципе громче работают. особенно с катколлектором. но так как у тебя это вообще ппц. "выкинь двигатель" загорается неспроста, код ошибки бы...
RVasko
тогда, может подскажете как заставить ТрипКомпьютер считывать ошибки? В колодку, идущую к компьютеру в нужное место воткнул провод и протянул его к диагностической колодке, но компьютер все равно не считывает ошибки. Или я чего не правильно понимаю в коммутации?
kitenok
А у тебя иммобилайзер стоит? Работает?
Gloom
RVasko
стандартный комп ошибки не читает.
по видео, у тебя вообще трактор с умершими гидриками.
номер ошибки в студию...
1.5 16 в работает тише всех предыдущих двигателей ВАЗа
Вообще шепчет Good
БРИЧКИН
16 клапанов вобще очень тихо работают. А у тебя просто дизель какойто похоже гидрикам капут пришел или давление масла хреновое или само масло хреновое. Короче надо тебе конкретно с мотором разбираться такого не должно быть.
RVasko
Иммо вроде стоит, но не работает...
сначала грешил на масло - заменил масло на полусинтетику BP 10W40 с промывкой, все равно тоже самое...лампа давления не горит, да и при пуске двигателя гаснет моментально.
В ближайшие или следующие выходные поеду к сервисменам, отпишусь ою ихнем резюме
а вообще с дохлыми гидриками ездить можно?
GPGriffin
Serg_x писал(а):
Вообще шепчет Good
значит мне не повезло на своем жизненном пути встретить таких 'шептунов' Wink
VicLis
Фига се,тарахтит,аж страшно ShockedЗагорается чек,потому,как срабатывает датчик детонации(шум двигателя).У меня было такое,когда взял неновую машину и клапана были нерегулируваны сильно.Пока не отрегулировал загорался чек,по этому поводу.А у тебя,скорей всего чет с гидриками,не затягивай,фигня не здоровая Pardon
Старик-Хаттабыч
Gloom писал(а):
RVasko
+1000
biw
было такое после промывки при помощи добавки, видать какая то левая была, заменил все компенсаторы
не затягивай с ремонтом
RVasko
Иммобилайзера нет, вместио него стоит заглушка, порылся внутри(там где ЭБУ) колодки иммо не нашел...почему ж тогда TripComputer не считывает коды???
чего то не хочется платить за комп диагностику, я лучше на эти деньги шнурок K-Line куплю для ноута
Gloom
потому что стандартный комп ошибки не читает
Z
Это ж дизель!
Его срочно надо к доктору, если звук передан записью реально. Может еще где подсекает из под коллектора.
RVasko
А вот в заводской инструкции написано что считывает ошибки :-(
Gloom
где такое прочитали?
Vitaly041
Это ж дизель!
точно дизель
RVasko
Инструкция для TripComputer СчетМаш'а- http://nn.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers.../amk2110.zip в ней и написано - Компьютер обеспечивает прием и индикацию диагностической информации от ЭСУД.
не понял про дизель...поясните, если не сложно...
Gloom
это не ваш компьютер.
как минимум надо прошивку в нем менять.
Нет, это именно он, у меня такой был.
Не нужно. Нужно просто подключить к нему к-линию. С завода она не подключена.
Gloom
в эти БК прошивались как минимум 2 прошивки.
одна для завода, другая для розничной продажи с к-линией
производство счетмаша, к сожалению завод канул в лету.
Flashframe
гидрики или маслю полюбас
barmaley39
У меня так же работает, думал что тоже масло, замена непомогла, говорят что гидрики!!!!!!!!
RVasko
barmaley39, тоже менял масло с промывкой - тарахтение осталось...пока не потеплеет, буду ездить так...а там сам полезу в голову смотреть че с гидриками...
