RVasko
Авто: 21113
Уважаемые форумчане, раньше не прислушивался, но тут товарищ озадачил, мол у него двигатель 1.5 8V работает потише. Подскажите, что это может быть за тарахтение такое? у меня двигатель 1.5 16V пробег 180
вот записал звук -
http://rutube.ru/tracks/4078788.html?mail=track_converted&v=353dde3ceeb11608a814ca39f4fa5aa0
+ ко всему через минуту после старта двигателя загорается Check. Заводится без проблем, обороты не прыгают, ну может в динамике чуток тупит. Trip Computer коды ошибок с Января 5.1 почему то не считывает, хотя провод К-line протянул от колодки БК в диагностическую колодку.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
16клапанники в принципе громче работают. особенно с катколлектором. но так как у тебя это вообще ппц. "выкинь двигатель" загорается неспроста, код ошибки бы...
RVasko
Авто: 21113
тогда, может подскажете как заставить ТрипКомпьютер считывать ошибки? В колодку, идущую к компьютеру в нужное место воткнул провод и протянул его к диагностической колодке, но компьютер все равно не считывает ошибки. Или я чего не правильно понимаю в коммутации?
kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
А у тебя иммобилайзер стоит? Работает?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
RVasko
стандартный комп ошибки не читает.
по видео, у тебя вообще трактор с умершими гидриками.
номер ошибки в студию...
GPGriffin писал(а):16клапанники в принципе громче работают
1.5 16 в работает тише всех предыдущих двигателей ВАЗа
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):1.5 16 в работает тише всех предыдущих двигателей ВАЗа
Вообще шепчет
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
16 клапанов вобще очень тихо работают. А у тебя просто дизель какойто похоже гидрикам капут пришел или давление масла хреновое или само масло хреновое. Короче надо тебе конкретно с мотором разбираться такого не должно быть.
RVasko
Авто: 21113
Иммо вроде стоит, но не работает...
сначала грешил на масло - заменил масло на полусинтетику BP 10W40 с промывкой, все равно тоже самое...лампа давления не горит, да и при пуске двигателя гаснет моментально.
В ближайшие или следующие выходные поеду к сервисменам, отпишусь ою ихнем резюме
а вообще с дохлыми гидриками ездить можно?
GPGriffin
Serg_x писал(а):Gloom писал(а):1.5 16 в работает тише всех предыдущих двигателей ВАЗа
Вообще шепчет
значит мне не повезло на своем жизненном пути встретить таких 'шептунов'
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
RVasko писал(а):+ ко всему через минуту после старта двигателя загорается Check. Заводится без проблем, обороты не прыгают, ну может в динамике чуток тупит. Trip Computer коды ошибок с Января 5.1 почему то не считывает, хотя провод К-line протянул от колодки БК в диагностическую колодку.
Фига се,тарахтит,аж страшно
Загорается чек,потому,как срабатывает датчик детонации(шум двигателя).У меня было такое,когда взял неновую машину и клапана были нерегулируваны сильно.Пока не отрегулировал загорался чек,по этому поводу.А у тебя,скорей всего чет с гидриками,не затягивай,фигня не здоровая
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Gloom писал(а):RVasko
+1000
biw
Авто: ВАЗ 21103
было такое после промывки при помощи добавки, видать какая то левая была, заменил все компенсаторы
не затягивай с ремонтом
RVasko
Авто: 21113
Иммобилайзера нет, вместио него стоит заглушка, порылся внутри(там где ЭБУ) колодки иммо не нашел...почему ж тогда TripComputer не считывает коды???
чего то не хочется платить за комп диагностику, я лучше на эти деньги шнурок K-Line куплю для ноута
Gloom
RVasko писал(а):.почему ж тогда TripComputer не считывает коды???
потому что стандартный комп ошибки не читает
Z
RVasko писал(а):Уважаемые форумчане, раньше не прислушивался, но тут товарищ озадачил, мол у него двигатель 1.5 8V работает потише. Подскажите, что это может быть за тарахтение такое? у меня двигатель 1.5 16V пробег 180
вот записал звук - http://rutube.ru/tracks/4078788.html?mail=track_converted&v=353dde3ceeb11608a814ca39f4fa5aa0
Это ж дизель!
Его срочно надо к доктору, если звук передан записью реально. Может еще где подсекает из под коллектора.
RVasko
Авто: 21113
Gloom писал(а):RVasko писал(а):.почему ж тогда TripComputer не считывает коды???
А вот в заводской инструкции написано что считывает ошибки :-(
Gloom
RVasko писал(а):А вот в заводской инструкции написано что считывает ошибки :-(
где такое прочитали?
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
RVasko
Авто: 21113
Gloom
RVasko писал(а):Инструкция для TripComputer СчетМаш'а
это не ваш компьютер.
как минимум надо прошивку в нем менять.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):это не ваш компьютер.
Нет, это именно он, у меня такой был.
Gloom писал(а):как минимум надо прошивку в нем менять.
Не нужно. Нужно просто подключить к нему к-линию. С завода она не подключена.
Gloom
в эти БК прошивались как минимум 2 прошивки.
одна для завода, другая для розничной продажи с к-линией
производство счетмаша, к сожалению завод канул в лету.
гидрики или маслю полюбас
barmaley39
Авто: Ваз 21103
У меня так же работает, думал что тоже масло, замена непомогла, говорят что гидрики!!!!!!!!
RVasko
Авто: 21113
barmaley39 писал(а):У меня так же работает, думал что тоже масло, замена непомогла, говорят что гидрики!!!!!!!!
barmaley39, тоже менял масло с промывкой - тарахтение осталось...пока не потеплеет, буду ездить так...а там сам полезу в голову смотреть че с гидриками...
