Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Разворачивался в очень узком месте, и пришлось чуть на борбюр заехать, ну там снега много думал ничего, но блин зацепился чем-то снизу, совсем не сильно. Но потом сразу понял чем из-за резкого увеличения звука выхлопа. В гараже увидел дырку где 2 трубы штанов соединяются, там уже металл тонкий стал.
Так вот вопрос в чем: видел в магазине "штаны" с одной приемной трубой. На вид вроде ничего, кто-нибудь ставил? И еще подумал можно ли убрать резонатор и напрямую сделать трубу к глушителю? Труба есть как раз подходящего диаметра, сварка тоже есть.
Robinzon 54
Toutakuchuuei писал(а):И еще подумал можно ли убрать резонатор и напрямую сделать трубу к глушителю?
Шумновато работать будет,лучше хоть с одной банкой да поставить.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Toutakuchuuei писал(а):Так вот вопрос в чем: видел в магазине "штаны" с одной приемной трубой. На вид вроде ничего, кто-нибудь ставил? И еще подумал можно ли убрать резонатор и напрямую сделать трубу к глушителю? Труба есть как раз подходящего диаметра, сварка тоже есть.
Приемную трубу лучше поставить нормальную заводскую, с трубой иного производителя можно долго мучаться, пытаясь нормально собрать выхлопную систему.
По поводу «удаления» резонатора. Во времена дефицита, в связи с тем, что резонатор самый первый накрывался, вместо него (сразу на новой трубе) вваривали кусок трубы, изменений по шуму практически незаметно, но зато система ходила в два раза дольше.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Добрый день!
У меня нет резонатора, по звуку (шуму) выхлопа от остальных классик с резонаторами не отличается вообще.
Robinzon 54
ALAN 013 писал(а):У меня нет резонатора, по звуку (шуму) выхлопа от остальных классик с резонаторами не отличается вообще.
Тут как мне кажется всё немного субъективно,к примеру в своей машине это одно, сажусь к примеру в машину супруги совсем другое(моя машина 87года,у супруги 05)у жены всё звуки тише,да и машина инжекторная.К тому же если разница и будет заметна то только при агрессивной езде на высоких оборотах.
Toutakuchuuei
Во, прям такая же как на фотке. Ну если встала без проблем это хорошо)
Значит пойду покупать
bagzzzmdg
Встала то без проблем,но при вывороте руля вправо до упора,немного задевает за тяги рулевые.Может из-за того,что толще.
