Всем привет!
Решил поделиться своей самодельной газовой пушкой.
Знаю у нескольких на форуме есть подобные обогреватели в гаражах.
Два года подогревал свой копчик (в буквальном смысле) в гараже, вот такой плиткой.
ГИИВ 1,85 "Звездочка" – газовая горелка инфракрасного излучения.
Каталитический нагревательный элемент выполнен из микропористой керамики.
Топливо - сжиженный газ (пропан, бутан)
Тепловая мощность – 1,85 кВт
Расход сжиженного газа – 0,09 кг/час
Температура излучающей панели - 800 oC
Вобщем в очередной раз с покупкой нормальной пушки, жаба меня победила.
Да и к томуже у меня света нет в гараже. ("Живу" на АКБ и светодиодах).
Вобщем было решено делать из того, что есть.
И так...
Задача сделать так что-бы поток воздуха не попадал на керамику.
Поэтому взяв у соседа обрезок профиля (Он как-раз ремонт делает), делаем жалюзи.
Вид-2 (Уже с установленным краном)
Далее сама труба.
Но я трубу не нашол, поэтому взял лист оцинковки и скрутил её. (140 мм диаметр).
Прорезав место...- что-бы одеть на плитку.
Докучи поставил выключатель для вентилятора.
Два режима "МИН" и "МАКС".
Вентилятор естественно на 12 вольт (брал в магазине где газо-сварочное оборудование продают).
Далее для удобства поджига купил зажигалку для кухни, а в трубе прорезал отверстие (лючёк)
Ну и чтобы при случае её (трубу) можно было снять...- посадил на "барашки".
Вид задней части...
Штекер для быстрого отключения вентилятора, и колодка для подключения АКБ.
Собственно всё!
Тем кто юзает такие плитки...- настойчиво рекомендую так сделать!
Кстати пробовал подцепить вентилятор от печки 2108
КПД естественно поднимается вразы.
Но пришлось отказаться, ибо АКБ мне не надолго хватит!
В работе...
Пока в гараже не тестил.
Но и так знаю как будет.
Ибо до этого просто вставлял вентилятор в трубу...- а её просто ложил на плитку. (лажа)
Правда заметил, что воздух в гараже прогревается ровномернее. (что естественно).
Для себя решил следующие... если за лето со светом в гараже всё срастётся, то куплю такую-же керамику (по мощнее), и сделаю пушку побольше. (С термопарой и всякими защитами).
З.Ы Решотку на вентилятор пока не стал ставить. (Ещё есть 3 штуки... не опробовал).
------------------- Добавил. -----------------
Блин... совсем забыл написать.
Когда ставил вентилятор от 2108, то поток ветра попадал на керамику.
Т.е жалюзи не справлялись.
Я поставил в трубу, перегородку. (типа трамплин)
Фото:
Вид со стороны "выхлопа".
Перегородка крепиться всего одним болтиком, и ветер перестал попадать на пламя.
Возможно нет необходимости в жалюзях.
Может будет достаточно одной перегородки. (Не проверял).
Так-что если кто будет делать...- имейте ввиду.
Последний раз редактировалось: FIXIR (11 Февраля 2011 02:48), всего редактировалось 2 раз(а)
