Страница 54 из 59
ТЕВ писал(а):
народ! у кого колено 78е и поршня дтмк со смещение 3,5, расскажите про жор масла, у кого как?
От минимума до максимума за 10 тысяч если сильно не крутить (обычный режим - до 4000 об, изредка, пару раз в день закруты в 7500). Да, еще у меня немного срет из тройника щупа-вентниляции, и направляющие клапанов в состоянии близком к замене.
ТЕВ
мож кольца поменять?
ГЫ-ГЫ
ТЕВ
с таким расходом дымить должна маслом немного
ТЕВ
ГЫ-ГЫ писал(а):
ТЕВ
в том то и дело что не дымит. Сегодня даже специально газовал в гараже, нет дыма и запаха от масла нет
ГЫ-ГЫ
ТЕВ
э... посмотри еще есть ли дым например на трассе на затяжном спуске при торможении двигателем обороты повыше
ALE][ANDR
Ты с этим по-аккуратнее. Люди насмерть угарают.
ТЕВ
ворота то открыты были Smile
Может течет где?
ТЕВ
Serg_x писал(а):
Может течет где?
смотрел, сопливит где около маслонасоса, но масляное пятно не дошло даже до низа картера. Так что исключено
ТЕВ
вопрос - как бороться и с чего начать?
Обточил ось на большой шарошке методом х123ас hehe
Попробовал попилить башку. Мля! Пилится ну просто превосходно rlzz Завтра продолжу supercool
Попилил башку. Почти доделал впуск. Осталось немного выровнять заходы на клапана, я даже предполагал что такой косяк будет иметь место быть. Он связан с тем что шарошка крутится лишь в одну сторону, и когда пытаешься выпилить окружность, получается эллипс.
В общем технология у меня была примерно такая.
Ориентируясь на уже законченный первый канал, и используя выпускной клапан в качестве средства измерения, выровнял по-очереди все 4 канала. Клапаном измерял зазор от стенки до стенки по всей длине канала по двум осям - по вертикали и горизонтали, и сравнивал с уже готовым. Короче просто оценивал на глаз люфт клапана в канале. Получилось все достаточно ровно. На фото можно видеть какого размера стружка снимается шарошкой.
На фотках выглядит немного кривовато, просто фотик не под прямым углом. В реальности ровнее. Думаю шкурка окончательно решит вопрос.
Затем, когда все каналы были выровнены, решил подправить первый, который оказывается был немного кривоват. Форма правого канала также отличалась от формы левого, и также диаметр по вертикали (ыыы Smile ) на небольшой участке.
Короче напилил я дофига Smile
и еще здесь
Затем собрал комплект клапанов
Поставил в банку и залил растворителем отмокать
Для запила использовал бормашинку с тросовым приводом
Последний раз редактировалось: Serg_x (10 Февраля 2011 02:07), всего редактировалось 1 раз
Trucker
фото шарошек сделай пожалуйста?
Мужики а на что шкурку намотать чтобы каналы отшкурить?
Я так прикинул - тряпка под шкуркой нужна полюбому.
на сверло ёптить Smile Или на резиновый шланг, который в свою очередь надеть на шпильку ,а её в патрон
х123ас писал(а):
на сверло ёптить Или на резиновый шланг, который в свою очередь надеть на шпильку ,а её в патрон
А какая сила будет прижимать шкурку к стенкам и заставлять повторять переменную форму канала?
Как какая ,ты дрелью и будешь направлять. В случае с сверлом напрямую, с шлангом - там иной раз наоборот получается, жмёшь влево, прижимает вправо... В общем по ситуации.
Не нифига... так неправильно. Шкурка должна сразу плотно прилегать к стенкам со всех сторон. Дрелью направлять я и шарошку могу.
Для чего? А потом как ты себе это представляешь? На 8вэ ещё более менее реально - можно намотать больше наждачки, а на 16, там где канал расходится, я хз как это будет происходить.
х123ас писал(а):
Для чего?
Для того чтобы получился в сечении ровный полукруг
Элементарно. Шпильку вдоль распилить, вставить шкурку с тряпкой. Количеством тряпки регулируем нужный диаметр.
Для каналов диаметр один, для окон - другой. Переходы между ними выровняются той же приспособой которой будут ровняться окна - будет прилегать плотно на некоторой длине хотя бы к двум стенкам, а по двум другим поработать придется с усилием.
По крайней мере делать насадку из шкурки много меньше диаметра канала и пытаться ей что-то хорошо выровнять - это точно бред ))
Peoneer
я брал лепестковые кружки. для каналов маленькие есть совсем. вроде прижимались равномерно.
Я маленьких не нашел. 45мм минимум что видел.
Peoneer
от 20мм они начинаются,с разной зернистостью.
А ты где их видел в продаже?
Страница 54 из 59
