68 Rus
В общем стучит,что то с левой стороны при повернутых колесах на кочках, вроде не граната. Что еще может быть, подскажите знающие.
а всё таки гарната, внешняя.
Иван Сергеевич
68 Rus
может шаровые, да и так залезь ходовку пошатай...у меня проблема была на кочках тоже стучало, в итоге болт на рычаге откручен был Smile
Иван Сергеевич писал(а):
68 Rus
Если стук нестабильный - то да, может и шаровая. Но она как правило слышна при езде по прямой, по плохой дороге, грунтовке. А граната стучит зависимо от оборотов колеса, сначала только на кочках, а потом при простом поворачивании. И стук более звонкий что ли.
sabwoofer_90
Не глядя тебе никто здесь не скажет что это стучит. Надо заехать к ходовикам, они пусть глянут.
GasKvas
у меня был глухой стук при проезде неровностей, а при езде по гравийке был гул... причина была в ослабшей затяжке гайки ступицы левого колеса... люфт был где-то 2-3 мм... после затяжки, как бабка пошептала...
Living Dead
Рейка может стучать.
