68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
В общем стучит,что то с левой стороны при повернутых колесах на кочках, вроде не граната. Что еще может быть, подскажите знающие.
68 Rus писал(а):В общем стучит,что то с левой стороны при повернутых колесах на кочках, вроде не граната. Что еще может быть, подскажите знающие.
а всё таки гарната, внешняя.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
68 Rus
может шаровые, да и так залезь ходовку пошатай...у меня проблема была на кочках тоже стучало, в итоге болт на рычаге откручен был
Иван Сергеевич писал(а):
68 Rus
может шаровые, да и так залезь ходовку пошатай...у меня проблема была на кочках тоже стучало, в итоге болт на рычаге откручен был Smile
Если стук нестабильный - то да, может и шаровая. Но она как правило слышна при езде по прямой, по плохой дороге, грунтовке. А граната стучит зависимо от оборотов колеса, сначала только на кочках, а потом при простом поворачивании. И стук более звонкий что ли.
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Не глядя тебе никто здесь не скажет что это стучит. Надо заехать к ходовикам, они пусть глянут.
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
у меня был глухой стук при проезде неровностей, а при езде по гравийке был гул... причина была в ослабшей затяжке гайки ступицы левого колеса... люфт был где-то 2-3 мм... после затяжки, как бабка пошептала...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
