Страница 4 из 6
link878
Вот нашел, посмотри варианты для инжектора http://www.podogrev.com/vaz-2107-s-inzh-dv/
для карба http://www.podogrev.com/vaz-2101-2107-s-karb-dv/
Размер файла: 58.74 KB
Просмотрено: 426 раз(а)
Размер файла: 66.57 KB
Просмотрено: 392 раз(а)
link878
на первой фотке подключение сразу в головку, через штуцер датчика температуры вроде.
Ярослав&
у меня краб, не инжектор...
Пeтpoвич
Ярослав& писал(а):
завтра буду снимать шланги, крутить, вертеть, причину искать....
Тут принцип такой ...тэн нагрел в себе кусочек тосола до температуры отключения и встал, горячее поползло на круг .... тэн остыл - опять включился. А у тя получается ...тэн нагрел себя - выключился, а тосол никуда не пошел. Ты шланги на герметик ставил? спрашивал уже, ты не ответилSad В блок штуцер вкручивал с чем? Фумка, герметик??
на корпусе котла стрелка должна быть - направление протекания жидкости...не перепутал?
Robinzon 54 писал(а):
Дай так сказать резюме системе!
Если еще интерес не пропал, могу и показать фото ...только немного отличается по установке от классики. А с котлами я с 80-х ...уазик, 06, 099 ...теперь вот 2110 ...кстати покупал в ноябре без котлаSmile ...на второй день купил и ставил в -20 на улицеSmile ...так как котел для меня необходимость и комфортностьSmile
Пeтpoвич
на 99 стоял через тройник как на первом фото... хуже греет Pardon
на 10-ке врезал в верхний патрубок радиатора ...лучше намного.
....говорю сразу ...спорить не будуSmile каждый для себя решает сам.
Пeтpoвич
для установки котла это без разницы, отличия только при установке на переднеприводные и классику.
Ярослав&
отвечаю по порядку:
1. тен греет не только себя а еще сантиметров 20 шлагна и часть верхнего рукова.
2. садил на герметик. (если бы герметиком забил шланги циркуляции не было бы вообще)
3.в блок крутил с герметиком.
4. со стрелками все как положено, там вообще перепутать не возможно.
Ярослав&
link878
да у них принцип одинаковый, может правда, герметиком чего забил, я вообще ими не пользуюсь, штуцер на фум садил.
Ярослав&
если бы забил, то вскипел бы быстро когда ездить стал бы. а раз жидкость гоняет по кругу и не греется толком, то значить циркуляция нормальная.
link878
имеется в виду циркуляция от блока до патрубка, т.е. где подогреватель подцеплен, а когда движок работает, в том контуре нет циркуляции.
Ярослав&
Да, но это не объясняет почему он, этот ....... один раз вечером работал нормально, а утром работать не стал!!!
Пeтpoвич
там где шарик с торца ..у тебя в блок идет. Элементарно ...отцепляй шланг от тройника(который с котла), ставь рядом с котлом как можно ниже тару и спускай туда шланг...тосол должен свободно течь из блока в тару. Крышку расш.бачка снимать не забываемSmile
Если течет ...ищем в электрочасти(реле)
Не течет ...чистим, смотрим шланг на внутренние повреждения.
пока все ...мысли кончились Pardon
По результатам поедем дальше........
Пeтpoвич
....давай сначала ...один хомут открутишь, штуцер не сломай. Попробуешь котел на протекаемость по нему тосола ...дальше видно будет. Может он когда ОДИН раз работал ....тогда и забился Pardon
Ярослав&
ага, завтра и займусь днем.
Пeтpoвич
Robinzon 54
Как то так по правилам на ПП устанавливается ...и работает:
PS. Неудобно подлазить, надеюсь так понятно будет.
АРКАША
Я кронштейн МЗ переделывал и ставил горизонтально (извиняюсь за офф не потеме)
Пeтpoвич
Я ж писал ...котел отдельно продают, кронштейны отдельно под вашу модель авто.
ЗЫ. А зачем плашмя кронштейн ...там и так места мало.
Ярослав&
проверил шланги, штуцера.... все работает, нигде не забито. один хрен, котел горячуший а не продавливает. Завтра поиду СТО искать, где помочь смогут. Достал котел этот уж....
Пeтpoвич
АРКАША
Маслице из под заглушки гонит... нехорошо Wink
Последний раз редактировалось: Пeтpoвич (13 Февраля 2011 17:49), всего редактировалось 1 раз
Ярослав&
Это ты про чьи фото?
Пeтpoвич
Шайтан-котел Razz
Такого просто небывает...Может реле накрутить на более высокую температуру. Если такое возможно.
Насколько горячий? Рука терпит?
...другие причины Pardon
Ярослав&
терпит но только не долго, горячий уж очень. а реле не накрутить, защита стоит, да и боязно....
Пeтpoвич
Ярослав& писал(а):
защита стоит
крышка что ли?
А пробовал сливать тосол с блока через шланг?
У тебя шланг с торца идет в блок, а боковой на патрубок радиатора?
Хоть бы фото увидеть чудо-котла, и как он стоит. Сильное предчувствие ...где то ты накосячилSad
А сколько он у тебя стоит включенным? Может это ты ему работать недаешь ... котел сам выключается каждые несколько минут, как только порцию тосола нагреет, при остывании сам включается. Сделай еще фокус ...включи часа на 2 ... потом проверь верх радиатора....хоть чуть теплый будет, значит хана твоему термостату, а по большому кругу он конечно в несколько раз дольше греть будет. Ну больше мыслей нету Pardon
Ярослав&
влад, подключал все как на твоей каратинке. с шариком идет в блок, боковой идет в верхний патрубок. счас вот поставил на пару часиков, результат сообщу. было что ставил на всю ночь пррихдил он как был холодный так и оставался. ну не может 1.5 кватный кипятильник греть всю ночь 5 литров и не нагреть. у тебя тоже старт стоит?
Страница 4 из 6
