link878
Авто: vaz_auto 21124
link878
на первой фотке подключение сразу в головку, через штуцер датчика температуры вроде.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
у меня краб, не инжектор...
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Ярослав& писал(а):завтра буду снимать шланги, крутить, вертеть, причину искать....
Тут принцип такой ...тэн нагрел в себе кусочек тосола до температуры отключения и встал, горячее поползло на круг .... тэн остыл - опять включился. А у тя получается ...тэн нагрел себя - выключился, а тосол никуда не пошел. Ты шланги на герметик ставил? спрашивал уже, ты не ответил
В блок штуцер вкручивал с чем? Фумка, герметик??
на корпусе котла стрелка должна быть - направление протекания жидкости...не перепутал?
Robinzon 54 писал(а):Дай так сказать резюме системе!
Если еще интерес не пропал, могу и показать фото ...только немного отличается по установке от классики. А с котлами я с 80-х ...уазик, 06, 099 ...теперь вот 2110 ...кстати покупал в ноябре без котла
...на второй день купил и ставил в -20 на улице
...так как котел для меня необходимость и комфортность
Пeтpoвич
link878 писал(а):через штуцер датчика температуры вроде.
на 99 стоял через тройник как на первом фото... хуже греет
на 10-ке врезал в верхний патрубок радиатора ...лучше намного.
....говорю сразу ...спорить не буду
каждый для себя решает сам.
Пeтpoвич
Ярослав& писал(а):у меня краб, не инжектор...
для установки котла это без разницы, отличия только при установке на переднеприводные и классику.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
отвечаю по порядку:
1. тен греет не только себя а еще сантиметров 20 шлагна и часть верхнего рукова.
2. садил на герметик. (если бы герметиком забил шланги циркуляции не было бы вообще)
3.в блок крутил с герметиком.
4. со стрелками все как положено, там вообще перепутать не возможно.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
link878
да у них принцип одинаковый, может правда, герметиком чего забил, я вообще ими не пользуюсь, штуцер на фум садил.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
если бы забил, то вскипел бы быстро когда ездить стал бы. а раз жидкость гоняет по кругу и не греется толком, то значить циркуляция нормальная.
link878
Ярослав& писал(а):если бы забил, то вскипел бы быстро когда ездить стал бы. а раз жидкость гоняет по кругу и не греется толком, то значить циркуляция нормальная.
имеется в виду циркуляция от блока до патрубка, т.е. где подогреватель подцеплен, а когда движок работает, в том контуре нет циркуляции.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Да, но это не объясняет почему он, этот ....... один раз вечером работал нормально, а утром работать не стал!!!
Пeтpoвич
там где шарик с торца ..у тебя в блок идет. Элементарно ...отцепляй шланг от тройника(который с котла), ставь рядом с котлом как можно ниже тару и спускай туда шланг...тосол должен свободно течь из блока в тару. Крышку расш.бачка снимать не забываем
Если течет ...ищем в электрочасти(реле)
Не течет ...чистим, смотрим шланг на внутренние повреждения.
пока все ...мысли кончились
По результатам поедем дальше........
Пeтpoвич
Ярослав& писал(а):один раз вечером работал нормально, а утром работать не стал!!!
....давай сначала ...один хомут открутишь, штуцер не сломай. Попробуешь котел на протекаемость по нему тосола ...дальше видно будет. Может он когда ОДИН раз работал ....тогда и забился
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
ага, завтра и займусь днем.
Пeтpoвич
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
vlad_99k писал(а):на ПП устанавливается
Я кронштейн МЗ переделывал и ставил горизонтально (извиняюсь за офф не потеме)
Пeтpoвич
АРКАША писал(а):Я кронштейн МЗ переделывал
Я ж писал ...котел отдельно продают, кронштейны отдельно под вашу модель авто.
ЗЫ. А зачем плашмя кронштейн ...там и так места мало.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
проверил шланги, штуцера.... все работает, нигде не забито. один хрен, котел горячуший а не продавливает. Завтра поиду СТО искать, где помочь смогут. Достал котел этот уж....
Пeтpoвич
АРКАША
Маслице из под заглушки гонит... нехорошо
Последний раз редактировалось: Пeтpoвич (13 Февраля 2011 17:49), всего редактировалось 1 раз
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Пeтpoвич
Ярослав& писал(а):Достал котел этот уж....
Шайтан-котел
Такого просто небывает...Может реле накрутить на более высокую температуру. Если такое возможно.
Ярослав& писал(а):котел горячуший а не продавливает
Насколько горячий? Рука терпит?
...другие причины
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
терпит но только не долго, горячий уж очень. а реле не накрутить, защита стоит, да и боязно....
Пeтpoвич
Ярослав& писал(а): защита стоит
крышка что ли?
А пробовал сливать тосол с блока через шланг?
У тебя шланг с торца идет в блок, а боковой на патрубок радиатора?
Хоть бы фото увидеть чудо-котла, и как он стоит. Сильное предчувствие ...где то ты накосячил
А сколько он у тебя стоит включенным? Может это ты ему работать недаешь ... котел сам выключается каждые несколько минут, как только порцию тосола нагреет, при остывании сам включается. Сделай еще фокус ...включи часа на 2 ... потом проверь верх радиатора....хоть чуть теплый будет, значит хана твоему термостату, а по большому кругу он конечно в несколько раз дольше греть будет. Ну больше мыслей нету
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
влад, подключал все как на твоей каратинке. с шариком идет в блок, боковой идет в верхний патрубок. счас вот поставил на пару часиков, результат сообщу. было что ставил на всю ночь пррихдил он как был холодный так и оставался. ну не может 1.5 кватный кипятильник греть всю ночь 5 литров и не нагреть. у тебя тоже старт стоит?
