Страница 49 из 51
брат шумы
окуенная тачка самара hehe .вчера наипнулся генератор.снять так и не смог из-за одного болта.попробывал открутить 3 болта кронштейна:два открутил,а третий никак.сёдня поеду или в гараж или в сервис,как настроение будет Smile .да старый был элтра,решил с ним не ипатся(пусть будет запасной) и купил сразу КЗАТЭ за 3,200 +ещё ключи и карданчики ещё на 400ре.у меня с шохой стока проблемм не было,а тут за 2 тыщ км уже поменял релюшку поворотников,открутилась гайка моторчика дворников от трапеции и наипнулся генератор.хочу обратно свою шоху cry
poliman
брат шумы
далан ты чо, зато у тя електростелкоподьемники есть ROFL
пользуйся ROFL
брат шумы
пользуйся
и попогрейка тоже Wink ,тока они без генератора никуя не пашут hehe
poliman
пользуйся
и попогрейка тоже ,тока они без генератора никуя не пашут
да у тя люксотаз ROFL
ну ты мужиииккк Good
какая машина то замечательная ROFL
AuCT
Я во дворе за 15 минут снимал, есть там секретик какой-то, правда, уже не помню какой Pardon
брат шумы
poliman писал(а):
да у тя люксотаз
ну ты мужиииккк
ага с задними подголовниками ROFL ,котрые накер снял Wink .а машина сказка,я её называю "погремушка" hehe
брат шумы
вспоминай Smile .а то ставит всё обратно,что б ехать в гараж за 5км на чкаловскую и там ипатся с защитой,чтоб откуртить его снизу у меня нету никакого желания
dorinspector
как можно после девятки ездить на классике -не понимаю. Она же по сравнению с ней не рулится ни фига и не едет. Хотя обзор там хороший и коробка ниче так. Сдавал на права на шохе -самые хорошие воспоминания-даже купить хотел, но взял девятину Smile
брат шумы
если про трассу то да,а в городских условиях классика гораздо удобней самар Wink .
dorinspector
да там по сравнению с самарой руль не провернешь
брат шумы
не заметил Pardon .более того считаю,что на моей бывшей шохе руль крутился гораздо легче supercool
dorinspector
он наверное уже раздрочен был hehe
брат шумы
всё новое,включая рулевой редуктор.всю рулевую менял летом supercool
AuCT
брат шумы писал(а):
вспомина
Там, вроде, надо открутить кронштейн, через который гена крепится к двигателю (на 2-х болтах). Один из этих болтов выкручиваешь, а второй просто ослабляешь и крутишь гену, должно получиться.
брат шумы
у меня на 3х Smile .два открутил быстро,а третий никак не могу.тока снизу,а для этого надо ехать на работу или в гараж,там снмиать защиту и крутить.а так лень всё обратно ставить,чтоб потом опять снимать Wink
AuCT
Ну да, я перед защиты откручивал, чтоб до болтов добраться.
брат шумы
то есть выбора нету cry
Колян90
Добрым словом вспомнишь шниву-там гена находиться сверху Smile
брат шумы
да у меня тоже достать его легко...если длинный болт,котрый крепит гену к кронштейну поставить с другой стороны Wink .но наши умные конструктора до этого не додумались Pardon .другой аналогичный "шедевр" автоваза-это нижний болт крепления стартера на классике,котрый тоже никому не упёрся и его сразу выкидывают,но его почему то ставят с упорством вот уже больше 30 лет Smile
Колян90
Нижний болт-известная ипатуха. У меня руки большие, сверху несмог открутить, пришлось лезть на яму. На приорах с кондюками там вообще люди вывешивают двигатель с подушек, чтобы снять генератор-опять же развернули бы болт в другую сторону и проблем нет Smile
Acquirer
В арке колеса когда-то давно сделал прямоугольный выпил в сантиметр где-то, бошка болта пролезает. Но вообще можно и без него если сможешь немного наклонить двигатель на правую сторону, ход подушек позволяет по моему. Ещё надо два винтика крепящих брызговик двигателя отвернуть предварительно и его край отогнуть вниз.
В общем сейчас снимаю гену выворачивая длинный болт натяжения сверху и один снизу на котором гена приворачивается к кронштейну. Кронштейн не отворачивал ни разу кстати.
Защиту снимать и прочее, это гемор слишком большой при обслуживании гены. А так колесо вывернул и усе снял-поставил.
Mord_vin
dorinspector
Mord_vin писал(а):
Вот она, истина!
об чем там?
Mord_vin
об чем там?
см. надо обязательно supercool
Колян90
Mord_vin писал(а):
http://auto.fishki.net/comment.php?id=20219
Вот она, истина! pst
а калина-чпорт вершина мирового автомобилестроения 63
Страница 49 из 51
