брат шумы
окуенная тачка самара
.вчера наипнулся генератор.снять так и не смог из-за одного болта.попробывал открутить 3 болта кронштейна:два открутил,а третий никак.сёдня поеду или в гараж или в сервис,как настроение будет
.да старый был элтра,решил с ним не ипатся(пусть будет запасной) и купил сразу КЗАТЭ за 3,200 +ещё ключи и карданчики ещё на 400ре.у меня с шохой стока проблемм не было,а тут за 2 тыщ км уже поменял релюшку поворотников,открутилась гайка моторчика дворников от трапеции и наипнулся генератор.хочу обратно
свою шоху
poliman
брат шумы
далан ты чо, зато у тя електростелкоподьемники есть
пользуйся
брат шумы
poliman писал(а):далан ты чо, зато у тя електростелкоподьемники есть
пользуйся
и попогрейка тоже
,тока они без генератора никуя не пашут
poliman
брат шумы писал(а):далан ты чо, зато у тя електростелкоподьемники есть
пользуйся
и попогрейка тоже ,тока они без генератора никуя не пашут
да у тя люксотаз
ну ты мужиииккк
какая машина то замечательная
AuCT
брат шумы писал(а):снять так и не смог из-за одного болта
Я во дворе за 15 минут снимал, есть там секретик какой-то, правда, уже не помню какой
брат шумы
poliman писал(а):да у тя люксотаз
ну ты мужиииккк
ага с задними подголовниками
,котрые накер снял
.а машина сказка,я её называю "погремушка"
брат шумы
Unforgiven писал(а):Я во дворе за 15 минут снимал, есть там секретик какой-то, правда, уже не помню какой
вспоминай
.а то ставит всё обратно,что б ехать в гараж за 5км на чкаловскую и там ипатся с защитой,чтоб откуртить его снизу у меня нету никакого желания
dorinspector
Авто: шкода румстер
как можно после девятки ездить на классике -не понимаю. Она же по сравнению с ней не рулится ни фига и не едет. Хотя обзор там хороший и коробка ниче так. Сдавал на права на шохе -самые хорошие воспоминания-даже купить хотел, но взял девятину
брат шумы
dorinspector писал(а):как можно после девятки ездить на классике -не понимаю. Она же по сравнению с ней не рулится ни фига и не едет
если про трассу то да,а в городских условиях классика гораздо удобней самар
dorinspector
Авто: шкода румстер
брат шумы писал(а):если про трассу то да,а в городских условиях классика гораздо удобней самар
да там по сравнению с самарой руль не провернешь
брат шумы
dorinspector писал(а):да там по сравнению с самарой руль не провернешь
не заметил
.более того считаю,что на моей бывшей шохе руль крутился гораздо легче
dorinspector
Авто: шкода румстер
брат шумы писал(а):более того считаю,что на моей бывшей шохе руль крутился гораздо легче
он наверное уже раздрочен был
брат шумы
dorinspector писал(а):он наверное уже раздрочен был
всё новое,включая рулевой редуктор.всю рулевую менял летом
AuCT
брат шумы писал(а):вспомина
Там, вроде, надо открутить кронштейн, через который гена крепится к двигателю (на 2-х болтах). Один из этих болтов выкручиваешь, а второй просто ослабляешь и крутишь гену, должно получиться.
брат шумы
Unforgiven писал(а):Там, вроде, надо открутить кронштейн, через который гена крепится к двигателю (на 2-х болтах)
у меня на 3х
.два открутил быстро,а третий никак не могу.тока снизу,а для этого надо ехать на работу или в гараж,там снмиать защиту и крутить.а так лень всё обратно ставить,чтоб потом опять снимать
AuCT
брат шумы писал(а):снмиать защиту и крутить
Ну да, я перед защиты откручивал, чтоб до болтов добраться.
брат шумы
Unforgiven писал(а):Ну да, я перед защиты откручивал, чтоб до болтов добраться.
то есть выбора нету
Колян90
Авто: 21144 '11
Добрым словом вспомнишь шниву-там гена находиться сверху
брат шумы
Колян90 писал(а):Добрым словом вспомнишь шниву-там гена находиться сверху
да у меня тоже достать его легко...если длинный болт,котрый крепит гену к кронштейну поставить с другой стороны
.но наши умные конструктора до этого не додумались
.другой аналогичный "шедевр" автоваза-это нижний болт крепления стартера на классике,котрый тоже никому не упёрся и его сразу выкидывают,но его почему то ставят с упорством вот уже больше 30 лет
Колян90
Авто: 21144 '11
брат шумы писал(а):Колян90 писал(а):Добрым словом вспомнишь шниву-там гена находиться сверху
Нижний болт-известная ипатуха. У меня руки большие, сверху несмог открутить, пришлось лезть на яму. На приорах с кондюками там вообще люди вывешивают двигатель с подушек, чтобы снять генератор-опять же развернули бы болт в другую сторону и проблем нет
Acquirer
брат шумы писал(а):
да у меня тоже достать его легко...если длинный болт,котрый крепит гену к кронштейну поставить с другой стороны .но наши умные конструктора до этого не додумались .
В арке колеса когда-то давно сделал прямоугольный выпил в сантиметр где-то, бошка болта пролезает. Но вообще можно и без него если сможешь немного наклонить двигатель на правую сторону, ход подушек позволяет по моему. Ещё надо два винтика крепящих брызговик двигателя отвернуть предварительно и его край отогнуть вниз.
В общем сейчас снимаю гену выворачивая длинный болт натяжения сверху и один снизу на котором гена приворачивается к кронштейну. Кронштейн не отворачивал ни разу кстати.
Защиту снимать и прочее, это гемор слишком большой при обслуживании гены. А так колесо вывернул и усе снял-поставил.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
dorinspector
Авто: шкода румстер
Mord_vin писал(а):Вот она, истина!
об чем там?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
dorinspector писал(а):об чем там?
см. надо обязательно
Колян90
Авто: 21144 '11
Mord_vin писал(а):http://auto.fishki.net/comment.php?id=20219
Вот она, истина!
а калина-чпорт вершина мирового автомобилестроения
