Страница 56 из 59
ST_13
А мне кажется что со сваркой ненадежно как то это все.
Если ты еще хочешь все вскрыть, есть вероятность что криво заварят один из 4х. Яб не стал все заваривать, потыкай сверлом может некоторые каналы тоже на грани.
Хотя дело твое.
ST_13
Покажу башку, пообщаюсь со спецами. Посмотрим что скажут. Я бы проварил все. Потыкать сверлом - не показатель.
Некоторые тулят на герметик с холодной сваркой - вот это я считаю ненадежно.
ALE][ANDR
Я пробовал проварить трещинку на своей 16в ГБЦ. Заведомо не знал что головка должна быть идеально вымыта химическим способом. Сварной шов, который получился, выглядит очень некачественно. Буду надеяться что металл хоть немного проварился. Для верности замажу еще холодной сваркой.
ALE][ANDR
Я перед сваркой зачищу место шарошкой. Конечно варить надо по чистому. Тем более алюминий быстро окисляется.
Peoneer
Люминь в аргоновой среде АФИГЕННО хорошо варится. Есле хороший инвертер, хорошая проволока и самое главное человек который умеет это делать. Так что даже не задумываять можно наплавить всю эту канавку.
Есле глянуть на пример на картинке то там имнно выплавление видно.
Размер файла: 107.09 KB
Просмотрено: 250 раз(а)
Пообщался с пилильщиками бошек. Говорят заварить проблем нет. Последствий никаких gpn
beavis
ну кто бы сомневался gpn
Парни а кто подскажет как прикинуть сколько снять с башки чтобы получить объем камеры в ней 33 куба? Сколько там щас узнаю чуть позже ))
Tosha083
где варить будешь?
Tosha083 писал(а):
где варить будешь?
Скорее всего у Громита.
Сегодня закончил выпуск. Немного доработал камеры.
Теперь можно заваривать впуск, менять направляйки и просаживать седла. Направляйки думаю поменяю на впуске все, при этом предварительно обработаю их на конус, я узнал стоимость замены 40 руб/шт Razz
Но самая грустная новость - канал, который был уже сделан когда я брал башку выпилен неправильно, соответственно он и вскрылся cry Варить придется изнутри.
Описание: выпуск в работе
Размер файла: 81.87 KB
Просмотрено: 225 раз(а)
Описание: И вот результат!
Размер файла: 74.2 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
Описание: Доработал камеры - нижние витки резьбы стачиваются по свече. Острые углы сглаживаются
Размер файла: 104.08 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
Описание: После того как пару раз прошел разной шкуркой, пришлось еще ювелирно поработать маленькой шарошкой
Размер файла: 69.6 KB
Просмотрено: 231 раз(а)
Adelko
Выглядит супер! Терь тоже руки чешутся сделать так же Good
Tosha083
Serg_x писал(а):
Tosha083 писал(а):
где варить будешь?
скока берут?
Tosha083 писал(а):
скока берут?
Пока точно не знаю. Сказал в районе 1000. Есть вариант заварить дешевле, но поскольку канал неправильно запилен, решил отдать знающему человеку.
Решил отписаться. В общем новости такие. Башку заварили, все гуд. Насчет опрессовки спросил - с усмешкой сказали что после этого сварщика проблем не было ни разу, поэтому можно даже не думать о том что что-то не так, тем более что канал заплавили с двух сторон - изнутри и снаружи.
Запилили рога.
Такс... ну что еще...
Еще лежит коробка 18 ряд + пара 4.1, сегодня беру блоку и завтра надеюсь собрать, и к концу недели поставить.
Если все без косяков, то коробка мне обошлась в 10 тыр (сама коробка) + 1000 (новые синхронизаторы) + 3000 (блока) + 200 руб (сальники).
К коробке лежат перебранные заводские привода с СС-овскими пыльниками. Купил у знакомого с разбора за 1000 руб, за вечер перебрал все 4 шруса, набил новой смазки, надел новые пыльники.
Состояние приводов идеал + стопудово заводские.
Например мои заводские привода прошли уже 215 тыков Razz
Adelko
Я как то пропустил в жизни этот момент: а шрусы их что перебирать можно? И как? И что конкретно в шрусах меняется? Ну не считая смазки и пыльников...
Ars Longa
Смазку и пыльники и поменял. Один был был дырявый.
danone
тут такая делема, 8 тыр назад перебрал двигатель, точнул в 82,4 а сейчас собираю 16в. так вот проблема в том что хочу сменить 74,8 на 75,6(взять на клубтурбо кит отбалансированного колена с 10 маховиком под 8 венец), только вот точить не хочу. нормально будет поставить поршня той же группы?
Ход менять... не желательно конечно. Хотя пробег малый, может и не будет ничего страшного.
danone
а чем конкретно черевато?
KyZZMI4
Кольца об ступеньку на цилиндре пообламывает, но на таком пробеге ступенек быть не должно.
diimm
+1 Я 30тык отъездил до дэфа и никаких степеней Wink
danone
вскрытие покажет?
epatazh
danone
вскрытие и промер покажет
ГЫ-ГЫ
Вы че, какая ступенька на 8000)))))
Sergey35
я бы ни за какие коврижки 74.8 на 75.6 непроменял!
Страница 56 из 59
