На каком двигателе?
На каком двигателе?
у взлетного модуля раструб торчит от посадочной ступени в 3-5 сантиметрах? под раструбом углубление сантиметров в 20 в виде усеченной полусферы. Теперь мысленно или можешь провести маленький эксперимент и заставить взлететь взлетный модуль без разрыва диффузора
Вот здесь (по-русски) все характеристики двигательных установок Аполло, с временами работы, тягой etc.
Давление в камере, кг /см2 - 8,4
О метеоритах давай лучше со мной побеседуем.
The short explanation is that we can compare the composition of a
meteorite to what various space probes and missions have told us about
the composition of Mars (or the Moon). Moreover, in the case of a
candidate Martian meteorite, it may have small pockets of gas trapped
within it, which can be compared to the Viking measurements of the
Martian atmosphere. Finally, it is possible to simulate launching a
small piece of rock from Mars or the Moon (say, from an asteroid
impact) and determine its path through space.
ЖРД для взлетной ступени АМС ("Луна-16" и "Луна-20"). Двигательная установка работала на высококипящих самовоспламеняющихся топливах, содержащих несимметричный диметилгидразин, и состояла из двух автономных блоков (основного и малой тяги). Основной блок состоит из однокамерного ЖРД с насосной подачей топлива и рассчитан на работу в трех различных режимах тяги (от 1930 до 750 кг) и многократное включение (до 11 раз). Блок малой тяги содержит двухкамерный ЖРД одноразового действия с вытеснительной подачей топлива (гелием); он рассчитан также на работу в трех различных режимах тяги (от 210 до 350 кг). Для ЖРД основного блока удельный импульс составляет 3080 м/с, а суммарное время работы - 650 с; для ЖРД блока малой тяги эти параметры равны соответственно 2490 м/с и 30 с.
Двигательная установка выполнена цельносварной, причем камера ЖРД основного блока является силовым элементом, к которому крепятся все другие элементы.
Двигатель взлетной ступени АМС "Луна" представляет собой ЖРД с насосной подачей того же топлива, на котором работает ЖРД блока малой тяги. Двигатель развивает тягу 1920 кг при давлении в камере сгорания около 94 атм.
Да, и обьясните наконец, как вы смогли на односопельном аппарате, у которого совершенно нет оси симметрии не перекувыркнуться двадцать раз за сукунду при взлете с "луны".
Служил в ВМС США в Льюисском исследовательском центре лётчиком-испытателем, испытывал реактивные самолёты, участвовал в Корейской войне, в которой совершил 78 боевых вылетов на истребителе-бомбардировщике Grumman F9F Panther и был один раз сбит.Затем стал лётчиком-испытателем. В 1962 году был зачислен в отряд гражданских пилотов в рамках проекта NACA (впоследствии преобразованного в NASA). В ноябре 1960 г. совершил свой первый полёт на ракетоплане North American X-15.
Первая фотография, сделанная Нилом Армстронгом на Луне.В марте 1966 был командиром космического корабля «Джемини-8», совершившего полёт в космос. В ходе этого полёта он и астронавт Дэвид Скотт осуществили первую орбитальную стыковку двух космических кораблей.
Да, я упоминал об этом раньше. Конрад, Скотт и Янг сажали свои ЛМ практически вслепую. Ну, не повезло мужикам, слава богу все окончилось благополучно.
Она просто не успевала так напылить, как посадочная ступень, которая снижалась достаточно медленно. В ролике о старте А-17 это хорошо видно. Плюс к этому 3,5 м посадочной ступени, которая в свою очередь принимала на себя часть реактивной струи.
Громадное давление в камере сгорания, огромное ускорение при старте, опять же из экономии веса. При такой тяге возвратную ракетку просто выстреливало вверх.
Когда я погасил горизонтальную скорость на высоте 300 футов, мы подняли громадное количество пыли
Через 10 сек взлета по вертикали при скорости 18,3 м/сек, на высоте около 76,3 м...
При тренировках на макете ЛМ будущие Астронавты благополучно разбили ТРИ из Четырех...Хигня конечно...Что Амстронгу пришлось катапультироваться...Да и кто он такой? Этот Нил....
