Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Насколько сложно поменять трёхрычажковый переключатель на двухрычажковый ?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Вопрос в том, что вы подразумеваете под «двухрычажковым» переключателем, они бывают разной конструкции и имеют разные функциональные возможности. Соответственно, первый момент, это закрепить на рулевой колонке, тут все зависит от конструкции переключателя (посадочные размеры). По электросхеме, все зависит от возможностей переключателя и в большинстве случаев достаточно просто «правильно» подключить провода и все будет работать.
А если не секрет, чем родной переключатель так не угодил?
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Под двухрычажковым подразумеваю обычный вазовский, который типа "люкс". Ну типа того, что на девятках ставится.
А в родном я постоянно пытаюсь запутаться
. Дальний свет включить вместо поворотника, например, или ещё что-нибудь в этом же духе.
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
