Страница 120 из 199
Andrew White
gRemL1N
а в 2110 типо пошире арки?
Trucker
fur_seal писал(а):
здрасти.
пишу тут, как в наиболее динамичной теме.
предложили колёса 205\55 15"
машина девятка, подвеска примерно -6см.
будут ли сложности в эксплуатации?
попробуй примерь...
у меня у друга такие стояли правда на незаниженой машине... ничего не терло...
#МиХа#
gRemL1N писал(а):
fur_sealиз-за высоты 55 в зубило никак 205 впринципе тож
зимой езжу на 185/55/15 подвеска минус многа, все ездица без проблем который год.. 205 дакуя будет
fur_seal
блин, вот отстой.
высота меня не оч пугала.
185\65 14" 596mm
205\55 15" 606mm
в принципе 10 мм разницы, в то же время 185\65 встала без кроилова, чутка локер подъела где ей надо было.
я вот именно цифры 205 боялся.
там даже дело не в резине, а в сликах cry
NFSMW
Andrew White писал(а):
а ты бы согласился работать с 9-00 до 23-00 ???
За хорошие деньги почему нет, иногда учёбу ради этого можно пропустить Smile Ещё такой вопрос, завод машины зимой замок зажигания зависит?Просто думаю к следующей зиме проводку потестить всю, почему именно так заводится у меня, заменить стартер на хвалёный редукторный КЗАТЭ, ну и вспомнил про замок зажигания Wink. В общем сделать всё необходимое хочу Smile
Kirill111
Чет не понял при чем тут замок? Он или работает или нет.
SOF
народ, чет у меня "задницу перекосило"))
левая сторона см на 2-3 ниже чем правая..
аммы вроде еще не текут.. хотя может плаза вообще не течет.. эт че такое?
амортизатору капец левому?
вроде не стучит ничего.. работает..
и самый прикол в том что.. на морозе одинаково все становится.. а в тепле в гаражах.. и на улице.. пока теплое все.. то же перекособочено.. Pardon
Последний раз редактировалось: SOF (16 Февраля 2011 10:49), всего редактировалось 1 раз
Тут стойки не при делах я думаю, надо на пружину, опору пружины смотреть
SOF
да понимаешь.. было уже такое..правда на сакс адвентедж..
тогда стойка уже стучала.. и подтекала
тож самое было
см на 2-3 ниже правого Smile
пружину смотрел.. все в норме.. ну конечно я может загнул с 3мя сантиметрами.. но 1.5-2 есть hehe перекоса supercool
Kirill111
Стойки как раз при делах. Рыгнула походу воздухом левая стойка. Малсо тут не при чем, там газовый подпор. Если его нет - сторона как раз на 2-3 см заваливается. Проверяется просто - на снятой стойке шток сам вылезать не будет.
SOF
ну да.. я собственно так и думал
на выходных махну Smile
70 с копейками отработали)) хотя как ты говоришь.. плаза в городе не работает.. hehe да, так было первые тысяч 30.. пока она не подустала))) ROFL
63
Kirill111
Махни на что-нибудь работающее - почувствуй разницу Smile
NFSMW
Ну я думал от замка зажигания тоже как-нибудь зависит Smile
Не знаю конечно как на плазе, но на билштайне Б4 я мог руками шток запихнуть, усилие на вскидку килограмм 10, не более, а соответственно если на высоту авто газ и влияет, то глазом разницу в 10кг не заметишь Razz
Я бы сначала смотрел пружины. Хотя бы визуально.
#МиХа#
таз хочет лето)) переобуваться начал)) lol1
Andrew White
#МиХа#
а из-за чего она слетела???
Вроде 50 профиль не так просто стянуть тем более на льду.
Такое обычно у джиперов бывает, но они на это внимание не обращают. Хайджек+компрессор и он уже в пути.
wwow это как так произойти могло?
#МиХа#
хз как могло произойти, но.. запаски у меня нет lol1 ща чуть позже приедет виновник того, что у меня нет запаски hehe и пойду смареть, благо недалеко от дома стоит таз..
зы.. стоковый домкрат гауно полное gpn
Andrew White
#МиХа# писал(а):
запаски у меня нет
можно поднять колесо и расправив резину попытаться накачать.
Хотя там давление надо большое, чтоб резина напрыгнула обратно.
SOF
да меня плаза устраивает))
к тому же я уже купил их же на замену hehe
дык
посмотрел пружины в норме
я ж говорю.. было уже такое у меня
на сакс адвентедж
стойка начала сопливить.. потом стучать.. и кузов в то же время перекосило..
хотя пружины тогда еще стоковые были Smile
а сейчас сухо.. да и амортизатор еще работает.. никаких посторонних стуков и звуков нетуPardon
у меня задняя часть легкая.. ни запаски.. ни пластика.. ни сидушки задней со спинкой..ничего нетуSmile
только усь, саб и усилитель кузова hehe
Последний раз редактировалось: SOF (16 Февраля 2011 15:52), всего редактировалось 3 раз(а)
#МиХа#
Andrew White
да не, ща чел приедет, сниму колесо и сгоняем в шиномонтаж..
Andrew White
#МиХа#
Блин все равно не понятно как так Smile
Хотя я видел как на классике ваще в мясо соскочила покрышка. Но там дело было на бездорожье и её пытались вытащить...
#МиХа#
вообщем пошел я за треногой и домкратом нормальным в магаз и в шиномонтаж потом, вернусь расскажу че там с резиной, имхо песдетс ей)))
Alex_21124
Мужики, как можно по фотге определить состояние ряда и убедится что он 7ой?
Размер файла: 370.27 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Размер файла: 365.38 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Размер файла: 357.49 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Пусть сфоткает крупным планом зубья. Посчитать зубья по передачам можно и по этим фоткам ))
Страница 120 из 199
