Nekto
Сервейер-6 после посадки получил команду с Земли на кратковременное включение двигательной установки. На "последнем бздехе", читай последних каплях горючки, он подпрыгнул на высоту около 4 м и 2,5 м в сторону, после чего его фотокамеры передали фотографии места первого прилунения. Американцы хотели убедиться в достаточной прочности лунной поверхности и возможности отрыва от нее.
Автоматическая система, отработанная на 300-килограммовых Сервейерах
не могла посадить 14-тонный ЛМ.
Модуль был полностью испытан в реальных условиях, кроме последнего этапа - посадки.
Сервейеры, так же как наши Луны садились совершенно не так, как ЛМ Аполло. Они плюхались прямо с траектории подлета - приближение, разворот, построение лунной вертикали, торможение. Их опыт Аполлонам не давал ничего.
Я что-то упустил?
Я что-то упустил?
«Сюрвейер» представлял собой заполненную приборами треугольную алюминиевую конструкцию на трех ногах массой 270 кг.
Ну, прочитайте, что написано выше. Это совершенно другая система управления. Там общего было только четыре ноги. Сервейеры, конечно, дали массу сведений для программы Аполло, но это была не такая посадка.
Отправлять ЛМ на Луну на автомате во время миссии Аполло-11 было бы полнейшей глупостью. Только благодаря Армстронгу ЛМ не сел на груду больших камней с высокой вероятностью там и остаться.
При стартовой массе «Сервейера» порядка 1 т на Луну опускался спускаемый аппарат массой около 280 кг после израсходования топлива и сброса части оборудования, не нужного при посадке
"В ходе дальнейших работ выяснилось, что первые, а, возможно, и последующие образцы ракеты-носителя Atlas — Centaur, создававшейся в то время, не смогут вывести на траекторию полета к Луне аппарат весом 1100 кГ. В связи с этим проект аппарата был пересмотрен и вес уменьшен до 952 кГ при весе, доставляемом на поверхность Луны, 270 кГ. Этот аппарат получил обозначение Surveyor А. Впоследствии, модель аппарата Surveyor А весом 950-970 кГ получила наименование Block I, а модель весом 1130—1270 кГ— Block II."
Сервейер-2 и Сервейер-4 потерпели катастрофу. Как и почему - неизвестно.
