Страница 12 из 49
diimm
Попробую тряпочкой потереть с маслом и пеплом от сигарет supercool
Если не поможет потащю на расточку
Kirill111 писал(а):
В название темы надо еще дописать "8 вээээээээээээээ"
исправил Smile
ты его туда в любом случае сноси, пусть проверят его на биение
diimm
ХЗ занимаются у нас этим или нет. Балансировкой у нас в городе никто не занимается например nea
diimm
Тут ещё пару вопросов возникло.
1. Чем отличается маслоналос 2108 от 2112? Стоит ли заморачиваться и ставить 2112ый насос?
2. Ну и дикий bboyan В связи со сменой маховика на 10ый надо менять сцепу.
Какой фЫрмы сцепу взять?
diimm
Колено как утверждает мета-с балансированое, но что то я этого не увидел cry
так одинаковые они.
ВИС стоит у меня, справляется...
diimm
х123ас писал(а):
так одинаковые они.
а ценники отлицаются hehe
AnD295
у насоса 2112 есть прилив для ДПКВ. У 078 соответственно нет
diimm
Это получается если я буду переходить на инж мне нужно будет поменять только крышку?
Kirill111
Редукционный клапан по разному настроен на 8 и на 16 вэ, на карбе думаю тоже.
diimm
Вообще лучьше сейчас менять маслонасос? И есть ли толк от стальных как их назвать-то... шестерней в маслонасосе?
Kirill111
Толк есть - они забавно крутятся 63
KyZZMI4
diimm
Меняй, 16вэ ждёт тебя hehe
diimm
Не не не hehe 8 Вэээээээээ валед hehe
БДСМ
Степень сжатия на таком двигле 11- 11.5 под 95 без маслофорс сделать можно? Ничо там не развалиться не сплавиться?
diimm
Производитель моих поршней указывает обязательную установку маслофорс.
БДСМ
Ты какую конфу мотора имеешь ввиду мою или иную?
БДСМ
Да про твою, то спрашивал говорят могут клапана прогореть при такой степени, насколько знаю на 1.5 степень 9.8 на 1.6 9.6, так на будующее интересеюсь, ты себе какую будеш делать?
ГЫ-ГЫ
БДСМ
клапаны и на 8 прогорают hehe
diimm
БДСМ
Расчётная СЖ 10,76, реальная пока хз, но примерно расчётной
Клопы прогорают от дрлпоебизма владельца авто(неправильня регулировка , куёвый бенз, неправильная смесь) Всё остальное маловероятно ИМХО ааа ну основное... прогар клапана зависит от его охлаждения Wink
diimm
Вчера избавился от ржы на колене, для это воспользовался старым дырявым ХБшным носком, пеплом от сигаре и маслом hehe
40 минут секаса и вуаля ржы нЭт supercool
klolik
Нанотехнологии hehe
Собирай ужо!
С цементом - пару минут... supercool
я ж говорю - абразив hehe
Но горааааздо нежней ГОИ, ежели с маслом... hehe
diimm
Забрал я сёня ночью 18 ряд и синхры усиленные gpn Типо на ВАЗе сделан сказали. Качеством нормальное, посмотрим как выть будет когда поставлю hehe
Размер файла: 123.9 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
Размер файла: 98.21 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
Размер файла: 125.39 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Размер файла: 116.4 KB
Просмотрено: 166 раз(а)
Размер файла: 129.91 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Размер файла: 109.57 KB
Размер файла: 115.97 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Страница 12 из 49
