diimm
Попробую тряпочкой потереть с маслом и пеплом от сигарет
Если не поможет потащю на расточку
Kirill111 писал(а):В название темы надо еще дописать "8 вээээээээээээээ"
исправил
diimm писал(а):Если не поможет потащю на расточку
ты его туда в любом случае сноси, пусть проверят его на биение
diimm
ХЗ занимаются у нас этим или нет. Балансировкой у нас в городе никто не занимается например
diimm
Тут ещё пару вопросов возникло.
1. Чем отличается маслоналос 2108 от 2112? Стоит ли заморачиваться и ставить 2112ый насос?
2. Ну и дикий
В связи со сменой маховика на 10ый надо менять сцепу.
Какой фЫрмы сцепу взять?
diimm
Колено как утверждает мета-с балансированое, но что то я этого не увидел
diimm писал(а):Тут ещё пару вопросов возникло.
так одинаковые они.
diimm писал(а):2. Ну и дикий bboyan В связи со сменой маховика на 10ый надо менять сцепу.
ВИС стоит у меня, справляется...
diimm
х123ас писал(а):так одинаковые они.
а ценники отлицаются
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
diimm писал(а):1. Чем отличается маслоналос 2108 от 2112?
у насоса 2112 есть прилив для ДПКВ. У 078 соответственно нет
diimm
Это получается если я буду переходить на инж мне нужно будет поменять только крышку?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Редукционный клапан по разному настроен на 8 и на 16 вэ, на карбе думаю тоже.
diimm
Вообще лучьше сейчас менять маслонасос? И есть ли толк от стальных как их назвать-то... шестерней в маслонасосе?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Толк есть - они забавно крутятся
KyZZMI4
diimm
Меняй, 16вэ ждёт тебя
diimm
Не не не
8 Вэээээээээ валед
БДСМ
Авто: PRIORA
Степень сжатия на таком двигле 11- 11.5 под 95 без маслофорс сделать можно? Ничо там не развалиться не сплавиться?
diimm
Производитель моих поршней указывает обязательную установку маслофорс.
БДСМ
Ты какую конфу мотора имеешь ввиду мою или иную?
БДСМ
Авто: PRIORA
Да про твою, то спрашивал говорят могут клапана прогореть при такой степени, насколько знаю на 1.5 степень 9.8 на 1.6 9.6, так на будующее интересеюсь, ты себе какую будеш делать?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
БДСМ
клапаны и на 8 прогорают
diimm
БДСМ
Расчётная СЖ 10,76, реальная пока хз, но примерно расчётной
БДСМ писал(а):могут клапана прогореть при такой степени
Клопы прогорают от дрлпоебизма владельца авто(неправильня регулировка , куёвый бенз, неправильная смесь) Всё остальное маловероятно ИМХО ааа ну основное... прогар клапана зависит от его охлаждения
diimm
Вчера избавился от ржы на колене, для это воспользовался старым дырявым ХБшным носком, пеплом от сигаре и маслом
40 минут секаса и вуаля ржы нЭт
klolik
Авто: 21140i, 2003
Нанотехнологии
Собирай ужо!
diimm писал(а):40 минут секаса и вуаля ржы нЭт
С цементом - пару минут...
kazak1102 писал(а):С цементом - пару минут... supercool
я ж говорю - абразив
х123ас писал(а):я ж говорю - абразив
Но горааааздо нежней ГОИ, ежели с маслом...
diimm
