Alexsa91
Авто: наше и не наше
Oll писал(а):Alexsa91 писал(а):White Cat писал(а):Вообще каждая подобная программа должна была послужить "паровозом" для многих отраслей промышленности. В качестве примера мне очень нравилась теплозащитная ткань. После Аполлонов какая-то американская фирма наладила выпуск спальных мешков из этой ткани - в них можно было спать на снегу!
забудьте вы про паровозы теплозащитной ткани, вы покажите телеметрию и все
Покажите телеметрию полета Гагарина.
люди в окоземном космосе были, факт. А вот ракеты способной доставить апполон или другой корабль к лене - нет. И это тоже, факт
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
Вообще-то ваши соратники утверждали, что американцы хотя бы около Луны, но были. Вы уж договоритесь, хотя бы между собой, а то ваше мнение уж очень радикальное.
Alexsa91
Nekto писал(а):Alexsa91 писал(а):White Cat писал(а):Alexsa
Не строй из себя шута, если есть что сказать по существу, излагай, а попусту флудить не надо.
"А грубиянов нам не надо, мы сами грубияны". О. Бендер
я пока вижу тут других шутов
Обьясните тов. Nekto что такое импульс и почему его пример с автомобилем - бред
Угу, импульс. Тебе какой - удельный или суммарный?
ЗЫ Она же "не взлетела" - какой импульс, да?
тебе надо на автомобиле проехать 300 000 000 километров. У тебя есть бак на 50 литров. Вот теперь и покажи что импульса у машины хватит проехать такое расстояние.
то что она проедет метр это не показатель, потому у тебя и бред.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Alexsa91 писал(а):люди в окоземном космосе были, факт. А вот ракеты способной доставить апполон или другой корабль к лене - нет. И это тоже, факт
Бедная лена!
А за МКАДом жизни нет - факт
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
Блин, как тут картинки-то вставляют? Сорри, но до сих пор не научился.
Alexsa91
White Cat писал(а):Вообще-то ваши соратники утверждали, что американцы хотя бы около Луны, но были. Вы уж договоритесь, хотя бы между собой, а то ваше мнение уж очень радикальное.
понимаешь, это пытливый ум ищет логику в этих полетах, у вас же кроме зомбосайта нет ничего.
Nekto
Alexsa91 писал(а):Nekto писал(а):Alexsa91 писал(а):White Cat писал(а):Alexsa
Да ладно. В условиях отсутствия трения - проедет и больше. Получил начальный импульс - и поехал "прямолинейно и равномерно". Хоть 300 000 000 000 километров. Читай законы Ньютона.
Alexsa91
Nekto писал(а):Alexsa91 писал(а):люди в окоземном космосе были, факт. А вот ракеты способной доставить апполон или другой корабль к лене - нет. И это тоже, факт
Бедная лена!
товаришь, включите мозг и подумайте или почитайте вобщем найдите информацию про вес лунохода и апполона, потом прочитайте что такое импульс и перестаньте нести бред, на конец
Oll
Alexsa91 писал(а):Oll писал(а):Alexsa91 писал(а):White Cat писал(а):Вообще каждая подобная программа должна была послужить "паровозом" для многих отраслей промышленности. В качестве примера мне очень нравилась теплозащитная ткань. После Аполлонов какая-то американская фирма наладила выпуск спальных мешков из этой ткани - в них можно было спать на снегу!
Энергии тоже нет, факт. И Востока нет, и его ракеты-носителя. А что из этого следует?
Nekto
Alexsa91 писал(а):товаришь, включите мозг и подумайте или почитайте вобщем найдите информацию про вес лунохода и апполона, потом прочитайте что такое импульс и перестаньте нести бред, на конец
Широко - это любовный
импульс
Узко - дача и автомобиль
(с) Чайф
ЗЫ Так ты знаешь - шо импульсы - они разные бывают?
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
Уде́льный и́мпульс — характеристика реактивного двигателя, равная отношению создаваемого им импульса (количества движения) к расходу (обычно массовому, но может соотноситься и, например, с весом или объёмом) топлива. Чем больше удельный импульс, тем меньше топлива надо потратить, чтобы получить определённое количество движения. Теоретически удельный импульс равен скорости истечения продуктов сгорания, фактически может от неё отличаться. Поэтому удельный импульс называют так же эффективной (или эквивалентной) скоростью истечения.
Уде́льная тя́га — характеристика реактивного двигателя, равная отношению создаваемой им тяги к массовому расходу топлива. Измеряется в метрах в секунду (м/с = Н·с/кг = кгс·с/т.е.м.) и означает, в данной размерности, сколько секунд данный двигатель сможет создавать тягу в 1 Н, истратив при этом 1 кг топлива (или тягу в 1 кгс, истратив при этом 1 т.е.м. топлива). При другом толковании удельная тяга равна отношению тяги к весовому расходу топлива; в этом случае она измеряется в секундах (с = Н·с/Н = кгс·с/кгс). Для перевода весовой удельной тяги в массовую её надо умножить на ускорение свободного падения (примерно равное 9,81 м/с²).
Ну, и что дальше?
Alexsa91
Nekto писал(а):Alexsa91 писал(а):Nekto писал(а):Alexsa91 писал(а):White Cat писал(а):Alexsa
вооот, уже теплее, так, сколько горючки было на борту вашей ракетки? чтобы ехать на скорости 1.2 км/с ее надо столько же или больше? Если ее надо больше, то вес этой ракетки тоже увеличится. Ну, ход мыслей понятен или нет?
Alexsa91
White Cat писал(а):Уде́льный и́мпульс — характеристика реактивного двигателя, равная отношению создаваемого им импульса (количества движения) к расходу (обычно массовому, но может соотноситься и, например, с весом или объёмом) топлива. Чем больше удельный импульс, тем меньше топлива надо потратить, чтобы получить определённое количество движения. Теоретически удельный импульс равен скорости истечения продуктов сгорания, фактически может от неё отличаться. Поэтому удельный импульс называют так же эффективной (или эквивалентной) скоростью истечения.
Ну, и что дальше?
а дальше надо включить мозг. смотрите ответ тов. Nekto.
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
У меня нет привычки его выключать.
Oll
Опровергатели всегда между собой путаются. Димыч подозревает фальшивку, т.к. "астронавты бегают и прыгают по Луне, как у себя на ранчо", а на других форумах народ недоволен тем, что низко прыгают. Попробуй всем угоди...
Alexsa91
вы, можете хоть со скоростью черепахи ехать к луне, никто не запрещает, даже физика, но вам понадобится импульс. Определение вы уже нашли, теперь покажите телеметрию
Nekto
Oll писал(а):Энергии тоже нет, факт. И Востока нет, и его ракеты-носителя. А что из этого следует?
за кольцевой давно уже нет никакой жизни. там пустота, чумные ветра и заброшенные города. никакие поезда никуда не ходят; всем, кто туда едет, продают спецбилеты в спецпоезда, где через вентиляцию пропускают спецгаз, от которого вы все галлюцинируете и думаете, что едете по матушке-России. некоторые поезда с особо отличившимися тупо скидывают с обрыва, just for lulz. а родственникам и друзьям скинутых потом присылают поддельные письма типа «я решил жить за мкадом, нашел свой идеал, приезжайте» — чтобы было еще кого скинуть, лулзы-то нужны.
все это иллюзия. средства массовой информации в заговоре с правительством. они создают ощущение жизни за мкадом через интернеты и зомбовизор. также в группу поддержки заговора входит специально обученная группа школьников, которые кричат в интернетах о том, что в Москве живет тупое гламурное быдло, а истинные умы подрастают в Устюжопинске.
но никаких Устюжопинсков нет. есть безжизненные бескрайние просторы, серые от индустриальной пыли. вырубленные леса. заросшие мхом и подозрительными растениями озера. и огромные котлованы, полные ржавых остовов поездов и электричек с гниющими трупами внутри.
Санкт-Петербург утоплен в болоте; кости тех на ком его строили ликуют и пляшут в тумане погибели.
Тюмень залита нефтью, жители пошли на сырьё для оборудования.
Камчатка отрезана и отдана японцам. и так далее.
все, кто пишут, что за МКАДом есть жизнь — роботы и агенты правительства.
тех, кто пересекает границу Москвы пешком, разрезает на ровные части смертельный лазер со спутника. из остатков делают еду, чтобы вы думали, что Россия процветает и в Москве всегда есть что пожрать.
http://lurkmore.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5
Alexsa91
у вас расчетный импульс на скорость 2.4 км/с, а ехали вы со скоростью 1.6 в самом благоприятном для вас расчете.
Alexsa91
Nekto
не уводите разговор в сторону, зачем вы начинаете троллить?
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
Повторяю, ни НАСА, никто не другой ничего не обязаны вам показывать и доказывать. Вы и ваши сторонники отстаиваете свою точку зрения, вот и приводите свои доказательства. Только, бога ради, не приводите данные, что один остроглазый парень по цвету пламени на 50 км высоте определил, что там работает не водородный двигатель, а другой, не менее остроглазый по кинопленке вычислил скорость ракеты на 97 км высоте.
Nekto
Alexsa91 писал(а):у вас расчетный импульс на скорость 2.4 км/с, а ехали вы со скоростью 1.6 в самом благоприятном для вас расчете.
А так ты про прирост скорости?
Небесная механика - штука такая - ее знать надо, а не "вычисления через анус" из непонятных источников использовать. Считать число Циолковского для каждой из ступеней, просчитывать варианты полета "эллиптическая, параболическая, гиперболическая" орбита, знать что вторая космическая у Луны своя, учесть экономию при торможении в атмосфере Земли и тысячи разных прочих факторов.
И не писать скопип.зженную ХРЕНЬ.
Последний раз редактировалось: Nekto (17 Февраля 2011 16:59), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
White Cat писал(а):Повторяю, ни НАСА, никто не другой ничего не обязаны вам показывать и доказывать
ладно, поорали и хорошь, все одно ничего не решится
Alexsa91
Nekto
у вас и этой хрени нету
Alexsa91
White Cat писал(а):Повторяю, ни НАСА, никто не другой ничего не обязаны вам показывать и доказывать. Вы и ваши сторонники отстаиваете свою точку зрения, вот и приводите свои доказательства. Только, бога ради, не приводите данные, что один остроглазый парень по цвету пламени на 50 км высоте определил, что там работает не водородный двигатель, а другой, не менее остроглазый по кинопленке вычислил скорость ракеты на 97 км высоте.
вы же сами с самолета снимали на кинокамеру!
Какой парень, какие километры?
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
Alexsa, похоже, вы много пропустили, перечитайте топик.
