dezruptor
каким тогда образом я в РЕСО застраховал машину ценой в 669000,2 водителя со стажем больше 3-х лет, с ремонтом на СТО дилера и франшизой 9000 за 24 с копейками-это с учётом 5-ти %-ного удорожания за рассрочку на год? Неужто европейцы в страховке настолько дешевле азиатов?
Водители в возрасте немного старше сорока,ничего противоугонного, окромя штатного иммо нету.
Неужто жлобы форльксвагеновцы не такие жадные как ниссановцы в плане цены ремонта и деталей?
ЗЫ. Вообще, при страховке, как я понял, главное-это строго разговаривать с агентом.Он мне вначале тоже какие-то цыфры дикие, в районе 35 называл.Как я понял, у нихх есть в запасе куча вариантов скидок, которыен они поначалу скрывают, стараясь продать вариант каско подороже
на lole можно только качественно посраться, для души так сказать
А здесь интересно мнение пересевших с тазопрома на ноута.
По вопросу страхования.
Как я и описывал, разброс цен на каско по ноуту просто ппц какой. В моём любимом ингосстрахе 45 000 насчитали. Но есть страховые, где на именно на ноут тариф божеский - Согаз, Югория, ну может еще компании есть, но разве что более мелкие.
На примере СОГАЗа при моём и жены стаже - 27 000 получилось для нашего города без франшиз и агрегатной сумме. Для неагрегатной - 30 000 тыщ.
Югория - на 2 тыщи дороже.
А какое может быть мнение? Поначалу эйфория, потом все чаще в голову начнет лезть вопрос "накуя я стока бабла в тачило ввалил? четыре колеса, руль, все тоже самое..."
Ну вопрос как-бы шире.
Как выбирали, с чем сравнивали.
Потому как разницу например по комфорту между алмерой классик и приорой, логаном и калиной - не уловил ни разу...
По мне так на многих иновёдрах я после 14 долго буду привыкать к:
1) Низкому бамперу
2) Отсутствию датчиков уровней омывайки, тосола, масла, перегоревших ламп
3) Отсутствию нормального бортового компьютера
ну и т.д. по мелочи
Непритязательный ты. Разница чувствуется когда хотя бы недельку на ноуте поездеешь и потом сядешь за руль 14й.
Второй год подтвердил идею - ненужное все это.
За короткий тестдрайв понять нечего не возможно. Надо нормально покататься.
Небось первый месяц постоянно под капот лазил, посмотреть все ли нормально, маслице там, туда-сюда. Потом, реже, еще реже (фигле смотреть, если ничего не меняется?), потом вообще раз в квартал
масло аналогично. пройдет время - отпустит с вазовскими приколами. Перегоревшие лампы... понимаю тебя, у самого девятка была и задние платы фар отымели мозг. Аналогично. Пройдет.
по поводу бортового: на девятке у меня стоял полноценный, читал коды ошибок, кучу параметров показывал. Купил я акцент. Надо купить туда, думаю, обязательно бортовой, а то как то неуютно. Температуру смотреть точную чтоб не закипеть (было), коды ошибок какие и прочие точные параметры для ремонта своими силами, мгновенные расходы и прочая муть. Посмотрел модель чтобы подобное умела, думаю сейчас не до этого, попозже. Потом еще попозже. Потом год прошел, вспомнил, надо купить бортовой. А потом думаю - а нафига он мне? ))) Чек ни разу не горел, тосол не уходит, масло вообще не ест, проблем нет. Второй год подтвердил идею - ненужное все это.
А простые вещи ноут ведь умеет типа расхода или хотя бы приблизительного пробега на остатке? Уверяю, этого достаточно
Обычно бывает так. С худшего на лучшее пересаживаешься, кажется, ну вроде чутка получше стало, но не так чтоб прямо ах-ах (если конечно не на три класса прыгать). Потом садишься обратно - мля, как я на этом ездил? Но если поездить подольше, то вроде и ничего, жить можно Это так обобщенно. За короткий тестдрайв понять нечего не возможно. Надо нормально покататься.
Быстрей покупай
О масле. Когда я сказал владельцу нового пассата, что я за 60 тык ни разу не доливал масло, а просто меняю его каждые 10-15 тык, то он меня на смех поднял, типа законы физики не обманешь, у него пассат 100 грамм на сотню жрёт и это не гарантиийный случай.
бмв допускает расход масла литр на 1000, и это тоже не есть неисправность. а что такого ужасного в том что машина жрет масло на угар? никто поповоду расходования незамерзайки не переживает же.. комп блямкнул - достал литр- залил -поехал..
То есть, то что я литр антифриза на 10тыщ км в 14 постоянно доливаю - это типа "таз-гавно",
а то что БМВ литр масла на 1000 км жрёт - это конструктивная особенность?
Данунах такое гавно немецкого автопрома...
то есть гавно потому что масло жрет? это критерий?
