Солярко
Не знаю была тема или нет, знакомый хочет видеорегистратор, пробовал кто, какие бывают, как по деньгам, что это вообще ха хрень нужная не?
komatoz:
FAQ по ВР
Описание ВР которых нет в FAQ отправлять мне в л.с по шаблону (шаблон в FAQ ), если есть какая то дополнительная инфа по тем ВР что уже описаны в FAQ так же мне в л.с. . Помогаем софорумникам опеределится с выбором ВР.
Спасибо.
Acquirer
В итоге Q4 lite. Почему:
1. Не было Q2 уже
2. Есть питание от 12 В напрямую, можно запитать от бортсети авто, разъем штырьковый обычный
3. Более емкий аккумулятор (в два раза больше чем у q2).
4. Устройство не похоже на распространенные виды ВР.
5. Нет подвижных частей, корпус моноблок.
К возможным минусам можно отнести то, что аккум встроенный и заменить его несколько непросто, однако по словам продавца купить можно и при наличии рук впаять. Плюс такого аккума в том что при серьезном столкновении и падении он не может вылететь из корпуса как у Q2 и последний файл допишется корректно в любом случае. Так что непонятно плюс или минус такой аккум.
Купил кронштейн для крепления на двустороннем скотче и карту на 16 гиг. Все вместе обошлось в 9500 р.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Acquirer писал(а):2. Есть питание от 12 В напрямую, можно запитать от бортсети авто, разъем штырьковый обычный
А у Q2 как?
А кнопка защиты от стирания настоящего и предыдущего роликов есть?
Ждем фотоотчет (место крепления) и видео с регистратора.
З.Ы. Поначалу ты был против такого Q4 lite
Acquirer
Роман-НН писал(а):А у Q2 как?
Мини или микро (не помню как у Q2) USB на 5 вольт. Если подашь 12-ть напрямую в разъем, пиз-ц ему приходит. ИМХО неправильно это, да и раздрач-вать разъем передачи данных не есть хорошо.
Роман-НН писал(а):А кнопка защиты от стирания настоящего и предыдущего роликов есть?
Весь функционал аналогичен Q2.
Роман-НН писал(а):З.Ы. Поначалу ты был против такого Q4 lite
Да чего-то взвесив все пришел к выводу что кроме его новизны особых проблем-то и нет. А они утверждают что и прошивка и аппаратная часть идентична Q2.
Ща заряжается лежит.
Q2 скоро закончатся, продавец говорит что часто случается что при сильном ударе Q2 слетает с кронштейна, бьется, отлетает крышка и вылетает батарейка и покупатели задают резонный вопрос - ну и накуя он нужен, если последний файл, самый нужный, он не сохранил?
Роман-НН писал(а):Ждем фотоотчет (место крепления)
Крепление планируется под зеркалом в нижней части крышки датчика дождя/света и питалово от лампочки (тоже надо как-то протянуть это дело в светильник). Вот подойдет ли этот кронштейн на скотче туда это вопрос, но это по месту определю. Хочу как можно более незаметно его воткнуть.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Acquirer
Ждем ролика, чтобы оценить качество...
Acquirer
Серго К. писал(а):Ждем ролика, чтобы оценить качество...
Ладно, но думаю надо залить на файлообменник. Ютуб пережимает сильно. Сроки называть не буду. Когда левая нога пожелает... Я в отпуск на неделю пойду...
Серго К.
Acquirer писал(а):Серго К. писал(а):Ждем ролика, чтобы оценить качество...
Для меня решающим фактором покупать или нет регистратор будет именно качество записи - если оно такое же как на мобильном телефоне или не дай бог хуже, то зачем нужен такой регистратор?
Acquirer
Серго К. писал(а):если оно такое же как на мобильном телефоне или не дай бог хуже, то зачем нужен такой регистратор?
Да по моему все же нужно чтобы основные объекты были нормально видимы?
У меня на 9-ке такое же питалово для радар-детектора сделано от штурманской лампы, если штырек подойдет то сделаю ролик.
Да и от батарейки 3 часа что ли автономно у него...
Роман-НН
Acquirer писал(а):но думаю надо залить на файлообменник
именно так, чтобы натурально было.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
по-хорошему надо такой брать, который можно снять и спрятать на ночь, чтобы нарков не провоцировать.
Acquirer
[Fred] писал(а):по-хорошему надо такой брать, который можно снять и спрятать на ночь, чтобы нарков не провоцировать.
Абсолютно похрену, т.к. машина стоит в никому не нужном на автоладе гараже. Снимать ВР только зимой, чтобы аккум не перемерз...
Acquirer
Пардоньте не сделал исчо видео, не могу его пристроить нормально в вольво.
Ещё вчера тело отказалось включаться, открыл мануал и обнаружил где ресет у него, хорошо хоть на савелу не переться. Ожил, все нормально.
На ебей кстати появился дод500 lhd, на рубли около 6800.
Acquirer
3-х минутный ролик 188 мегов, куда выложить можно? Без регистраций и прочего?
Adaptechnic™
Acquirer
Deman SPb
Авто: ипонская классика
ссыль есть ?
Тимыч
Авто: Suburban
ну чего в итоге навыбирали? накидайте модельки))))
Acquirer
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
а звука только у меня нет? или его там и не должно было быть?
Acquirer
ЕвгеничЪ писал(а):или его там и не должно было быть?
Звук отключен, незачем наш треп семейный слушать.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
А мне как раз Q2 тем и нравиться,что он быстросъемный,и что каждый раз ненужно по новой настаивать его положение....
Acquirer
SRGK60 писал(а):А мне как раз Q2 тем и нравиться,что он быстросъемный,и что каждый раз ненужно по новой настаивать его положение....
Не совсем понятно к чему это сказано.
SRGK60
Acquirer
А к тому,что хороший ВР лучше убирать из салона лишний раз,чтоб сам был целый и стекла тоже,потому как Q2 стоит как приличная магнитола....
Роман-НН
SRGK60 писал(а):А к тому,что хороший ВР лучше убирать из салона лишний раз,чтоб сам был целый и стекла тоже,потому как Q2 стоит как приличная магнитола....
Тут +1
конечно замаскировать можно, но ведь бывают случаи, когда регистратор нужно повернуть, например, влево для обзора инспектора ДПС... Потому тоже собираюсь снимать.
SRGK60
Снимать его для этого совсем необязательно,можно чуть отпустить"барашек" и ВР легко крутится на кронштейне вправо-влево,это я про Q2...
Роман-НН
SRGK60 писал(а):Снимать его для этого совсем необязательно,можно чуть отпустить"барашек" и ВР легко крутится на кронштейне вправо-влево,это я про Q2...
Так и я о том, но для этого нужно, чтобы ему не мешало что-либо поворачиваться, а именно: зеркало заднего вида или сам способ "маскировки". Потому и не собираюсь запихивать его ХЗ куда и оставлять там навечно
Acquirer
И еще очень важный вопрос: а Ку4 Лайт все идут с прошивкой 6.1? Или можно нарваться на старую. Просто у нас в НН одна фирма продает почему-то Ку2 по 9500, а Ку4 лайт по 8600. И вообще - как не нарваться на подделку?
