получится-ли у меня этот подогрев?
				- да[ 20 ]57%
- нет[ 5 ]14%
- 50/50[ 10 ]28%
Всего голосов: 35
                intruder
				Авто: перевернут и продан 21124
				Задумка хорошая, вот только тен 2000вт не слишком сильный. Немного не понял он будет вкл постоянно или с переодичностью какой то? Все получится если захотеть)))  и сечение не меньше 2,5 думаю должно быть...
				intruder писал(а):Задумка хорошая, вот только тен 2000вт не слишком сильный. Немного не понял он будет вкл постоянно или с переодичностью какой то? Все получится если захотеть)))
  как-бы тен с терморегулятором регулируемым (о какие слова знаю
 ).  по идеи должен работать в заданном режиме , например  30-45 град.  . а 2000вт, думаю будет быстро нагревать
                rg-45
				помпа нужна.с такими сечениями циркуляции практически небудет.начнёт кипеть на тэне и завоздушит систему.
intruder писал(а): вот только тен 2000вт не слишком сильный.
это даже больше чем промышленно выпускаемые.
				rg-45 писал(а):помпа нужна.с такими сечениями циркуляции практически небудет.начнёт кипеть на тэне и завоздушит систему.
     надеюсь кипеть не будет , хотя х.з.
   .  если что , можно купить такой-же по размерам но на 1500вт. или 1000вт.  (теже 250руб)
пока хочется быстрый подогрев получить
  я тут подумал:  кипеть он не должен, т.к. термореле.
                rg-45
				Страшный мудрила писал(а):я тут подумал:  кипеть он не должен, т.к. термореле.
чайник электрический тоже с термореле,только посмотри на тен .
				rg-45 писал(а):Страшный мудрила писал(а):я тут подумал:  кипеть он не должен, т.к. термореле.
  в чайнике выключается при кипении, паром, т.е. пар нагревает биметалическую пластинку.
                thrash
				Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
                Лёха198
				Страшный мудрила
думаю, тыща за киловаттный северс - практичнее и создания опроса не требует.
з.ы. плюсанул за свершение начинания. не вижу преград
				thrash писал(а):а оно куда встроецо?
  будет рядом с блоком (между радиком и блоком)
				Лёха198 писал(а):думаю, тыща за киловаттный северс - практичнее
мне не катит, греть будет долго, а я поспать люблю
Последний раз редактировалось: Страшный мудрила (19 Февраля 2011 01:05), всего редактировалось 1 раз
                rg-45
				Страшный мудрила писал(а):в чайнике выключается при кипении,
неважно когда он выключается,важно что происходит на поверхности нагревающего элемента.и начинается это задолго до закипания всего чайника.
у тебя слишком тонкие трубки.в итоге либо температуру придётся на максимум ставить или греть будет слишком долго.
                Лёха198
				Страшный мудрила писал(а):греть будет долго
их модельный ряд на этом не ограничен
там есть и 2 и вроде даже 3кВт если память не отшибло. по конструктиву и принципу работы - та же естественная циркуляция. вопрос: зачем изобретать велосипед? мы ж не в дефицитных 80-х
  не совсем понял твою мысль.  если про накипь, так тосол он нее избавлен (присадки там всякие если тосол нормальный)
rg-45 писал(а):у тебя слишком тонкие трубки.в итоге либо температуру придётся на максимум ставить или греть будет слишком долго.
   это узнаю на испытаниях, когда сделаю
				Лёха198 писал(а):там есть и 2 и вроде даже 3кВт если память не отшибло. по конструктиву и принципу работы - та же естественная циркуляция. вопрос: зачем изобретать велосипед? мы ж не в дефицитных 80-х
  у меня городишко маленький , не продают таких
 ближайшие точки в 210-250км  (череповец-тверь) .   да и так, пока в отпуске, хочется реализовать себя
   лежать на диване устал.
                Andrew White
				Авто: FM4
				Авто: FM4
				Для циркуляции можно поставить помпу от газели. Или найти что то подобное тока на 220 вольт. Может от стиралки какой или просто маленький насос.
Если трубу с теном поставить вертикально. Подвод сделать снизу, а отвод сверху. То должно и естественно циркулировать. Тут лучше с поговорить с тема кто делал отопление в частных домах. Ибо там часто все работает без насоса для циркуляции...
А так ваще получиться подогрев. Какая разница чем греть тосол??? У дяди на 2105 в заглушку блока был вставлен кипятильник. И назывался как то там заумно(финский)... Так и тут тока вне корпуса.
                Лёха198
				тырнэт-магазины в помощщщь!!! думаю хоть одна транспортная компания залётная к вам приезжает!
да и сезон кончается! нахрена тебе эта приблуда в лето? вот был бы у меня щас отпуск - я б на лыжах бы и санках покатался всласть, чем в -20 на морозе чё-то собирать.
з.ы. у меня сезон кроилова с апреля по ноябрь. остальное - спячка
				Andrew White писал(а):Если трубу с теном поставить вертикально. Подвод сделать снизу, а отвод сверху. То должно и естественно циркулировать.
  вобщем я так и планирую.
				Лёха198 писал(а): чем в -20 на морозе чё-то собирать.
   прёт меня так.
  ничё с собой сделать не могу
                Лёха198
				Страшный мудрила
  энтузиазист!!!
                denis29ru
				Авто: 21093i 2000г.в
				заводской подогрев у меня стоит в блоке вместо заглушки он всего лишь 600ватт как сказано в описании мощьность подобрана для исключения закипания о.ж в -33 хватает часа чтобы прогреть  двигатель до 40 град цена вопроса 1100 рублей в магазине и не надо ничего изобретать
                XADZZOX
				Авто: toyota- corolla 2005г    рено логан 1,6 2010г
				Andrew White писал(а):Если трубу с теном поставить вертикально. Подвод сделать снизу, а отвод сверху. То должно и естественно циркулировать. Тут лучше с поговорить с тема кто делал отопление в частных домах. Ибо там часто все работает без насоса для циркуляции...
ИМХО. Я бы добавил, что сей девайс, для соблюдения условий естественной циркуляции должен находиться ниже нижнего уровня ОЖ в системе. Еще вопрос к автору: как собираешься пользоваться - оставлять на всю ночь? Или, например, за час до запуска? В принципе 1 способ не совсем безопасный, но допускает установку маломощного тена. 2 способ, с 5 КВТ - более приемлем.
                XADZZOX
				denis29ru писал(а):заводской подогрев у меня стоит в блоке вместо заглушки он всего лишь 600ватт как сказано в описании мощьность подобрана для исключения закипания о.ж в -33 хватает часа чтобы прогреть двигатель до 40 град цена вопроса 1100 рублей в магазине и не надо ничего изобретать
Функциональность на хорошем уровне. Но где кайф от творчества? Где те эмоции вперемешку с пивом? А это так необходимо истинному тазоводу.
                sabwoofer_90
				Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
				Я где то в инете видел в продаже уже готовые такие вещи, по моему даже на российском сайте!
                Sprut82
				Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
				Страшный мудрила
сливное отверстие будешь использовать как подвод, я правильно понимаю? А тогда отвод куда будешь делать?
