dimon8989
помогите))такая тема:бьет руль на мелких кочках.подвеска и рейка в идеале.шатается сам руль.шатаешь его вверх-вниз чуствуется стук где-то в области поворотников.снимал пластмассовый кожух.все гайки подтянул(на валу в том числе), а стук один хер остался
что посоветуете?и сколько это будет стоить
Zhenya1777
Все 4 болта затянуты----Руль как ходит (туго ) ??
Проверь подшипник и втулку рулевого вала http://www.konsulavto.ru/acat/model701/group105.html#p1931410
rg-45
dimon8989
Zhenya1777
нормально ходит.болты затянуты
maximk
Я не знаю как у кого, но у меня люфт карданчика обнаруживается вообще легко: нужно просто покрутить руль (туда-сюда, легонечко чуть-чуть) на месте, когда колеса стоят под нагрузкой, например в снежной каше. При этом отчетливо чувствуется люфт. И это люфт именно карданчика, так как если взятся за вал ниже - то когда руль люфтит вал неподвижен.
dimon8989
проще наверное будет разобрать и на месте посмотреть
я пробовал ехать по кочкам и прижимать руль легонько к верху или к низу.когда прижимаешь не стучит))
просто сколько по деньгам это будет стоить и вообще везде продается эти запчасти или нет?
