dimon8989
Авто: 2114
помогите))такая тема:бьет руль на мелких кочках.подвеска и рейка в идеале.шатается сам руль.шатаешь его вверх-вниз чуствуется стук где-то в области поворотников.снимал пластмассовый кожух.все гайки подтянул(на валу в том числе), а стук один хер остался
что посоветуете?и сколько это будет стоить
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Все 4 болта затянуты----Руль как ходит (туго ) ??
rg-45
dimon8989
Авто: 2114
Zhenya1777
нормально ходит.болты затянуты
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Я не знаю как у кого, но у меня люфт карданчика обнаруживается вообще легко: нужно просто покрутить руль (туда-сюда, легонечко чуть-чуть) на месте, когда колеса стоят под нагрузкой, например в снежной каше. При этом отчетливо чувствуется люфт. И это люфт именно карданчика, так как если взятся за вал ниже - то когда руль люфтит вал неподвижен.
dimon8989
Авто: 2114
проще наверное будет разобрать и на месте посмотреть
я пробовал ехать по кочкам и прижимать руль легонько к верху или к низу.когда прижимаешь не стучит))
просто сколько по деньгам это будет стоить и вообще везде продается эти запчасти или нет?
